Nieduży body lifcik Ferki
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
vandall1
Post autor: vandall1 » sob mar 08, 2008 4:59 pm
Chcę zmienić ogumienie na 235/75/15 i o ile wiem trzeba w takim wypadku nieco podrzucić do góry nadwozie /zawieszenie bez zmian/.
Jaki minimalny lift jest konieczny w tym wypadku?Czy 2.5 cm wystarcza?
Po przeszukaniu forum-nie mam jednoznacznej odpowiedzi :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
randallek
Post autor: randallek » sob mar 08, 2008 5:27 pm
o ile wiadomo to maksymalny rozmiar ktory wchodzi bez liftu to wlasnie 235/75/r15, jesli nie masz klapnietych resorow :)21
pozdro
Colorado
Post autor: Colorado » sob mar 08, 2008 8:34 pm
2,5 wystarcza i bardzo latwo zrobic bo nic nie trzeba motac z chlodnica itp.
Cholerna sprezynka
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » sob mar 08, 2008 11:14 pm
ja niby tez po przeczytaniu wszystkich postów o lifcie zabrałem sie za motanie rakiety...
dodałem dystanse z ertalonu 3 cm.
Miało być "bez niczego... z palcem po łokieć...pełen luzik..."-a okazało sie ze: osłona wiatraka- do zmiany, drążek reduktora również musi zostać zmieniony bo napęd przez reduktor nie wchodzi, linka od "ssania" jakimś cudem również musiała być poluzowana...
Posty na forum to jedno a motanie i rzeczywistość w garażu to drugie ;)
miłej końfrontacji z rzeczywistością w trakcie motania ;)
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
vandall1
Post autor: vandall1 » sob mar 08, 2008 11:32 pm
Problem jest po prostu taki,że klocki dystansowe muszę przygotować wcześniej i całą operację zrobić za jednym podejściem.
Resory?Hmmm...nie znam wymiaru kontrolnego,ale nie są przegięte.
dawid_wroc:chodzi o Ferkę,a ta się różni od rakiety.
Chyba więc skończę na 2.5cm :roll: Też,aby nie zwalniać zbytnio na zakrętach :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Koni
Post autor: Koni » ndz mar 09, 2008 12:00 am
Z tego co wiem to 225/75/15 to jest rozmiar fabryczny więc 235/75/15 musi wejść bez żadnych modyfikacji.
gg 3041301
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » ndz mar 09, 2008 12:36 am
teoretycznie niby i ferka i rakieta do 4 cm miała iść łatwo......
jednak życie weryfikuje :)
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 09, 2008 1:56 am
Koni pisze:Z tego co wiem to 225/75/15 to jest rozmiar fabryczny więc 235/75/15 musi wejść bez żadnych modyfikacji.
Dopuszczalny wymiar fabryczny to: 225/70/15-zatem niższa.
Z pobieżnych wyliczeń wychodzi,że w porównaniu do 235/75-25mm liftu to wystarczające minimum.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
randallek
Post autor: randallek » ndz mar 09, 2008 10:50 am
u mnie w oryginalnym manualu (tak, tak posiadam takowy :)21 ) jest napisane że fabryczny rozmiar to 195/65/r15 , ale to w nowszych ferozach były większe - 220/70/r15
Khadd
Post autor: Khadd » ndz mar 09, 2008 12:16 pm
u mnie 235/75/15 nalewki fedimu weszły bez liftu i generalnie nic nie obciera - konieczne było jedynie przycięcie nakładek na zderzaku :)
Colorado
Post autor: Colorado » ndz mar 09, 2008 9:06 pm
Eeech.
Feroza to feroza a rocky to rocky.
W ferozie przy 2,5 cm. bodyliftu nic nie tezeba przerabiac z wentylatorem, rury od wlewu paliwa tez wystarczy, drazka od reduktora tez nie trzeba przerabiac. Problemem moze byc estetyczny montaz fabrycznych zderzakow. Ja nie mialem ich wcale, przedni grill przykrecilem w otwory przeznaczone do zderzaka i bylo ok.
Cholerna sprezynka
vandall1
Post autor: vandall1 » pn mar 10, 2008 12:56 am
randallek pisze:...............
Oczywiście masz rację:195/65/15 to wymiar standartowy,ale w moim "manualu"/czyli zwykłej instr obsługi/podają jeszcze 225/70/15 i ja to traktuję jako maksimum bez liftu.
Znakiem tego leciem na 2.5 :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
youlo
Re: Nieduży body lifcik Ferki
Post autor: youlo » śr lut 11, 2009 12:24 pm
Napisz na jakie problemy napotkales podczas lifciku :) moze jakies fotki zostały :) no i czy te 2,5 wystarcza....
Cherokee Sport -- L6 - 4.0L vin S 242ci - MFI GAS OHV
K160 3,3D
BRONCO II (89)
karaś
Post autor: karaś » śr lut 11, 2009 6:21 pm
Witam,u mnie jest zrobione 3cm liftu.Nic sie nie dzieje,wszystko gra,poszukajcie na forum było wszystko dokładnie opisane ze zdjęciami.
Patrol GR 2.8TD.www.forum4x4.pl '' Patrol Włocławek'' na FB
yarkom
Re:
Post autor: yarkom » czw lut 12, 2009 12:01 am
vandall1 pisze:
Wyglada ze co Feroza to co innego pisze, w przegladzie pierwszym po sprowadzeniu u mnie w papierach pisze 225/75/15 czyli tak jak pare postow wyzej. Ja jednak mam 215/70 (ze wzgledow ekonomicznych, a pozatym wiekszosc jezdze po asfalcie i twardym terenie)
Feroza '96 +opony z białymi paskami
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lut 12, 2009 1:16 am
youlo pisze:Napisz na jakie problemy napotkales podczas lifciku :) moze jakies fotki zostały :) no i czy te 2,5 wystarcza....
Body lift to już stara historia :wink:
Problemów żadnych-inne długości śrub,opuszczenie chłodnicy,podniesienie zderzaków,lewarek reduktora zrobił się przykrótki /ale wyrabia/.
Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to,że nie zmieniłem jeszcze ogumienia:mało śmigam w terenie i najpierw je "dojeżdżę".
Jakieś jedno zdjęcie się plącze w moim albumie:
http://picasaweb.google.pl/Marek.B.is1/RemontFerozy2008#
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Daihatsu”
