Pompa hamulcowa Rocky
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
kw99
Post autor: kw99 » ndz kwie 06, 2008 9:15 am
Czy reanimował ktoś pompe hamulcową? Mam problem z hamulcem bo za pierwszym wciśnięciem padała hamuje ale kiepsko ,jak popuszczei i ponownie nadepne jest żyleta. Zmieniłem płyn i odpowietrzyłem cały układ troszke sie poprawiło ale jest bez reweli.
Napiszcie prosze coś ciekawego na ten temat
Krzysiek 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » ndz kwie 06, 2008 10:04 am
Może poprostu suma wszystkich luzów układu hamulcowego jest duża i stąd problem ?
Jakie tam masz tylne hamulce ? Bębny ? Może problem leżeć w samoregulatorach szczęk...
kw99
Post autor: kw99 » ndz kwie 06, 2008 10:26 am
Bębny !! A wiesz że nato nie wpadłem :o Początkiem tygodnia rozbiore i zobacze 8)
Ojo
Post autor: Ojo » pn kwie 07, 2008 10:17 am
Pompa to jest ostatnia rzecz, która bym posądzał o wadliwe działanie. Ćwiczyłem niedawno ten temat. Skłaniam się zdecydowanie do zdania TomaszaRT. Warto jeszcze sprawdzić stan przednich zacisków, a w szczególności czy nie są zapieczone ślizgi. Pompę można sprawdzić naciskając pedał hamulca przez dłuższa chwilę. Jeżeli wyczujesz, że pedał opada jest prawdopodobne, ze z pompą jest coś nie tak. Oczywiście jeżeli nie masz żadnych nieszczelności układu :D
Borowiackie Stowarzyszenie Driftingu Polnego
barteks
Post autor: barteks » pn kwie 07, 2008 10:51 pm
U znajomego jest to samo !! Pierwszy pedal wpada, drugi jest super, uklad dpowietrzany kilkakrotnie, nowe szczeki z tylu, dobre klocki z przodu...
U mnie juz lepiej ale nie wiem co naprawde zdecydowalo o poprawie.
kw99
Post autor: kw99 » wt kwie 08, 2008 4:50 am
Czy lepiej oznacza dobrze?? Nie licze że będzie to brzytwa jak w mercu czy bmce chciałbym poprostu wmiare zawlniać wciskając pedał. Po asfalcie nie jezdrze wiec zagrożenia nie sprawiam najwyżej mnie lesniczy zamknie jak jakiegos jelenia rozjade 8)
romankr
Post autor: romankr » wt kwie 08, 2008 7:23 pm
wymienić szczęki, klocki, wyczyścić samoregulatory, przesmarować prowadnice klocków, wymienić reperaturki zacisków, powinno pomóc, jeżeli to nie pomorze
jedyne co pozostało to kiepskie bębny.
Koszt całej operacji ok 200 zł i trochę pracy
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
kubolMB
Post autor: kubolMB » śr paź 29, 2008 11:16 am
Odświeżam temat, miałem podobnie, regulacja regulatorów nic nie dała, dopiero reparaturki pompy hamulcowej - zestaw gumek kupiony za chyba 30 zł. 3 tygodnie hamulce jak brzytwa, teraz znów zaczyna się zapadać pedał. Już nie ma co naprawić, chyba pompa siada?
Kuba
ex: Suzuki Samurai cabrio 1.3 '91
ex: Pajero II 2.5 TD '92
ex: Feroza Limited 1.6i 16V '92
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr paź 29, 2008 12:51 pm
Może te gumki za 30 choojowe po prostu..
kubolMB
Post autor: kubolMB » śr paź 29, 2008 2:23 pm
TomaszRT pisze:Może te gumki za 30 choojowe po prostu..
:D Może tak, ale to jedyne jakie były w kraju, gdy zamawiałem (wg. programu w sklepie) :D
Kuba
Ojo
Post autor: Ojo » śr paź 29, 2008 4:58 pm
Ja juz przyzwyczaiłem się do tego, że co jakis czas podkręcam regulatory.
Mimo że jeżdże tylko okazjonalnie na imprezach, to okładziny szczęk ida w zastraszającym tempie. Warto rzucić okiem na stan powierzchi trących bębna. Obecność rantu na obwodzie powoduje, że nie jesteś w stanie wykasować luzu między szczęką a bębnem, bo go nie założysz.
kw99
Post autor: kw99 » czw paź 30, 2008 5:07 am
no masz racje z regulatorami jest tak że co jakiś czas trzeba podłubać 8)
kubolMB
Post autor: kubolMB » pt paź 31, 2008 9:30 am
A to nie jest tak, że gdy regulatory wymagają podkręcenia, to ręczny jest słaby? Bo u mnie ręczny jak brzytwa.
Kuba
kw99
Post autor: kw99 » wt lis 04, 2008 4:42 am
najczęściej jest słaby,u mnie był tak słaby że jak bym go wyją z auta to pewnie by się przewrócił 8)
Wróć do „Daihatsu”
