podnieśc ferozę
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
feroza29
podnieśc ferozę
Post autor: feroza29 » wt cze 24, 2008 12:03 am
mam pytanko
czy ktoś może mi pomu i podpowiedzieć jak w najprostrzy sposob podnieśc ferozę
jestem posuadaczem ferci od nie dawna i wysokosc zaczyna mi przeszkadzac
przydało by sie jeszcze kilka centymetrów
profesorr
Post autor: profesorr » wt cze 24, 2008 6:44 am
my też cię serdecznie witamy.....
tel660675798
Khadd
Post autor: Khadd » wt cze 24, 2008 7:13 am
najszybciej będzie podnośnikiem
kis2001
Post autor: kis2001 » wt cze 24, 2008 7:33 am
Ciekawy temat!
gri74
Post autor: gri74 » wt cze 24, 2008 8:03 am
Zdecydowanie podnośnikiem :)2
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
blackbee
Post autor: blackbee » wt cze 24, 2008 8:23 am
:lol:
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » wt cze 24, 2008 8:49 am
Też cię witam serdecznie :P
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
s3R
Post autor: s3R » wt cze 24, 2008 8:59 am
Można wózkiem widłowym. tylko można wydech pogiąć...
Ale efekt gwarantowany !!
Zdrapek i poharatka
Kamel
Post autor: Kamel » wt cze 24, 2008 9:04 am
Chyba, że jakąś suwnicą bramową??
FORTITUDINE VINCIMUS
s3R
Post autor: s3R » wt cze 24, 2008 9:08 am
Mogłeś mi ziutek wczoraj ssmana posłać to bym dziś posłał tego amora. A tak to jutro dopiero.
Zdrapek i poharatka
apede
Post autor: apede » wt cze 24, 2008 9:21 am
Kamel pisze:Chyba, że jakąś suwnicą bramową??
Za dach, jak Fiaciora u Barei...
Bareja wieszczem narodowym...
Kamel
Post autor: Kamel » wt cze 24, 2008 9:25 am
Luzik damy rade. Wyjąłem amora wczoraj i jak sie okazało czy z nim czy bez niego żadnej różnicy nie ma... hehehe
randallek
Post autor: randallek » wt cze 24, 2008 11:48 am
s3R
Post autor: s3R » wt cze 24, 2008 12:33 pm
Nie kasztanić w poważnym merytorycznie topiku !! :evil:
Zdrapek i poharatka
randallek
Post autor: randallek » wt cze 24, 2008 2:19 pm
s3R pisze:
Przepraszam.
Re: podnieśc ferozę
Post autor: Damian » wt cze 24, 2008 2:52 pm
feroza29 pisze:jestem posuadaczem ferci od nie dawna i wysokosc zaczyna mi przeszkadzac
piszesz lakonicznie o tej "przeszkadzającej wysokości", ale pewnie chodzi o jazdę w terenie
podniesienie zawieszenia praktycznie nic nie da, ważniejszy jest prześwit, który dadzą większe koła
najlepiej zostawić seryjne zawieszenie (jeśli nie klapnięte, jak tak, to reanimować, ale do fabrycznych rozmiarów) i zapodać bodylifta małego ok. 3cm
wejdą koła 30x9,5 i to jest optimum w teren dla tego autka
na większych mocy brakuje i przełożenia wydłużają się w nieskończoność
feroza29
Post autor: feroza29 » wt cze 24, 2008 4:02 pm
w terenie wieszam sie dośc czesto autko poprostu jest za niskie
założyłem wieksze koła bf g.29cali zdemontowałem wszelkie rury progowe zderzaki jednak mimo wszystko przydało by sie kilka centymetrów w góre
tybero
Post autor: tybero » wt cze 24, 2008 4:52 pm
i przydalo by sie doczytac o interpunkcji... :)3
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post autor: Damian » wt cze 24, 2008 11:02 pm
feroza29 pisze:w terenie wieszam sie dośc czesto autko poprostu jest za niskie
jest kilka rozwiązań:
a) nauczyć się jeździć
b) nie puszczać patroli na 35 calach przodem
c) kupić patrola na 35 calach
Post autor: Eskapada » śr cze 25, 2008 8:15 am
po prostu zmień technikę jazdy 8)
Nawet jak auto poniesiesz, czy to na zawieszeniu czy to robiąc body lift to i tak mosty zostaną na tej samej wysokości. Prześwit zwiększy Ci się jak zamontujesz większe gumy. Opona 31” da Ci w porównaniu do tego co masz 2,5 cm prześwitu więcej i myślisz że co że 2,5 robi różnice ?? że auto stanie się pożeraczem terenu ??
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » śr cze 25, 2008 8:50 am
Dokładnie .... nie zrobi to większej różnicy ...
Trzeba jechać pomiędzy koleinami po Parchach na 35 calach wtedy atutko da radę - prztestowane i na pewno się mieści :P
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Wróć do „Daihatsu”
