Części blacharskie Feroza .
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
marianek4x4
Post autor: marianek4x4 » wt lip 15, 2008 7:36 am
Witam Koledzy
szukam i nie mogę dostać części blacharskich do tylnych nadkoli i progów.
Znacie sklepy gdzie można takowe nabyć. Serdecznie dziękuję.
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » wt lip 15, 2008 12:00 pm
tylko używki - szukaj na alledrogo
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
nes421
Post autor: nes421 » pn sie 11, 2008 12:05 am
Ale szukasz te czesci do auta normalnego czy do tych modeli ktorymi sie zajmujecie wyczynowo ? :D
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn sie 11, 2008 10:36 pm
nes421 pisze:Ale szukasz te czesci do auta normalnego czy do tych modeli ktorymi sie zajmujecie wyczynowo ? :D
Wydaje mi sie ze Iwo jasno Ci napisala.Feroza to nie golf!
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
nes421
Post autor: nes421 » pn sie 11, 2008 11:48 pm
Daro hmm
Zażartowałem sobie trochę za bardzo po lekturze strony http://www.scale4x4.pl/ bo się gdzieśtam otarłem o modelarstwo. Skąd to porównanie do Golfa to nie wiem. Chyba parę osób tu ma nadzwyczajną słabość do pleśni.
Btw. jeśli ktoś się nigdy nie zajmował modelami 4x4 ani lotniczymi to szczerze polecam :)2
Linki bezpośrednie do alledrogo i ibej poniżej, z odfiltrowanymi daihatsu 4x4.
http://www.allegro.pl/search.php?string ... interval=7
http://search.ebay.pl/daihatsu_W0QQfromZR40
Przy okazji się zakochałem!!! ..pierwszy raz w tym tygodniu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=409149990
Gdyby miała o 2 garnki więcej to bym się z nią bezzwłocznie ożenił :D
MiaaaaaFerrrrrrozzzza :)23
Pozdro.
mdeja
Post autor: mdeja » wt sie 12, 2008 9:22 am
nes421 pisze:Przy okazji się zakochałem!!! ..pierwszy raz w tym tygodniu:
Pozdro.
Coś to dziwne po opisie patrząc. Tzn. ja jestem laik jak chodzi o daihatsu - ale przecie zwykła ferozina ma 99 kucy z silnika 1.6 16v. Więc jakim bajerem jest silnik BMW o którym sprzedawca pisze ze ma 1.6 i 90 kucy? Może sie gość nie zna - ale przecież w wersji Rockiego firmowanej przez Bertone (Freeclimber) był montowany silnik 2.7 benzyna - niezły generator mocy. To czy do ferozy by bertone nie powinien iść jakiś mocniejszy motor?
papas
Post autor: papas » wt sie 12, 2008 10:28 am
mdeja pisze:....ja jestem laik jak chodzi o daihatsu - ....
Nie znasz się :lol: :wink:
Choć jak sama nazwa wskazuje - daj hajcu :lol: , więc tak 2,5 literka z bawari by był w sam raz do letkiego upalanka rackietą :wink:
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
mdeja
Post autor: mdeja » wt sie 12, 2008 10:40 am
papas pisze:
Ale to na linku to ferozina :wink: lekcejsza od rakiety - może 2.0 szóstka w rzędzie 150 kucy z BMW by stykła
nes421
Post autor: nes421 » wt sie 12, 2008 12:44 pm
No właśnie szóstka rzędowa by tam nie weszła bo blok inny :(
To jest niestety mocno stary i najsłabszy silnik M40 z pierwszych wersji BMW E30 i podobnych, w czasie jak ten Freeclimber był produkowany w BMW E30 były już montowane od ładnych paru lat nowsze i mocniejsze silniki
Wydaje mi się że jest swapowalny bez większych przeróbek (na podstawie opisów z netu) na taki silnik M42, 140KM:
http://allegro.pl/item396595735_bmw_e30 ... _swap.html
"The engine block is based on the BMW M40, used on the 318i, but had distinctive features such as double overhead cams driven by a timing chain, hydraulic valve lifters, and an increased 10:1 compression ratio."
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M42
Jakby chcieć popłynąć w koszta to dość ciekawe autko by mogło wyjść, pomijając że w 4 garnkach się gorzej gotuje niż w 6..
mdeja
Post autor: mdeja » wt sie 12, 2008 2:17 pm
Te silniki z osobowych Bejc to tanie i mocne są - ale ludzie którzy je kładli w samurajach pisali ze nie teges ze smarowaniem na przechyłach i długo nie chodzą po swapie
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » śr sie 13, 2008 11:31 am
Nes, pisałeś niedawno o niezaśmiecaniu zdjęciami, a sam zaśmiecasz ogłoszeniami z alledrogo, przecież te ogłoszenia po kilku dniach znikają i zostają puste bezsensowne linki.
ROCKY 2.8D '88
nes421
Post autor: nes421 » śr sie 13, 2008 10:21 pm
ArtekRadom hmm zanim coś napiszesz to może sprawdź czy to prawda.. :D :)3
Te linki które przesłałem w odpowiedzi na pytanie o części do Ferozy nie są bezpośrednio do jakichś aukcji.
To są linki specjalne przygotowane na potrzeby strony, odnoszące się bezpośrednio do kategorii z wyselekcjonowanymi Daihatsu 4x4
Póki nie zamkną allegro to te linki będą działać
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » czw sie 14, 2008 7:20 am
Ja to sie nie znam :)2 :)21 :)21 :)21
ROCKY 2.8D '88
nes421
Post autor: nes421 » czw sie 14, 2008 2:30 pm
Nevermind ;)
Co do swapu silnika to troche dziwne zeby M40 ze zwyklego Freeclimbera II mial dobre smarowanie skoro jest to rowniez silnik z osobowki, a M42 problemy ze smarowaniem..
Moze w standartowym Freeclimber II tez sa takie problemy ? :roll:
Przy okazji znalazlem opis Ferozy z przeszczepem (wymieniony silnik, skrzynia, reduktor, itd), silnik Nissana... 279KM
http://www.4wdworld.com.au/customcorner/ben_barlow.htm
Wróć do „Daihatsu”
