Witam - problem jak w temacie.
Jakiś gówniarz uznał za świetny dowcip nawpychanie czegoś do zamków - w efekcie nie da się nawet włożyć kluczyka. Obawiam się że jedynym rozwiązaniem jest wymiana wkładek - ale znalezienie ich to zadanie godne argonautów. Udało mi się zlokalizować wkładki do Charade - czy one będą pasować?, jeśli nie - to może ktoś wie skąd wytrzasnąć od Ferozy?
Wkładki do zamka w Ferozie
Moderator: s3R
- Hamman
Na Allegro jeśli nie będzie na pęczki to na pewno dwa zamki znajdziesz.
A tu w Mądrej Książce masz opis jak to zrobić (zaczyna się na str 64):
http://www.warfs.org/manuals/F300-BO-Body.pdf
Zwróć uwagę na patent ze szmatką przy zdejmowaniu korbki żeby jej nie urwać. 3 dni temu robiłem konserwację i przerabiałem to.
Przy okazji współczuję sąsiadów... Kiedyś też miałem takich dowcipnisiów.
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 2:06 pm przez Hamman, łącznie zmieniany 2 razy.
#1 - GR Y60 (promień skrętu 14m), #2 - Feroza (promień skrętu 5m)
CB w terenie kanał 16
