Koledzy proszę o poradę
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » śr lis 05, 2008 8:37 pm
Witam kolegów i mam prośbe co to może byść , przy gwałtownym naciśnięciu na pedał i jak otwarte okno jest strasznie śmierdzi benzyna .
Wszędzie sucho i nie widać wycieków na wolnych obrotach nie smierdzi na wysokich podczas jazdy też nie .
Z góry dziekuję za poradę
selim
Post autor: selim » śr lis 05, 2008 9:14 pm
Jakieś to dziwne .....
jaki pedał tak ciśniesz ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Saphira
Post autor: Saphira » śr lis 05, 2008 11:48 pm
zamknij okno :wink:
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » czw lis 06, 2008 2:30 pm
Koledzy chodzi o pedał gazu. Mamjeszce pytanie czy idzie jej obciać dawke paliwa czy sa takie możliwości . Dzieki za poradę
selim
Post autor: selim » czw lis 06, 2008 2:46 pm
Myślę ,ze można - najprościej jest rozrzedzić paliwo
gg4987422
LR D2 -skurwiel
pbyra
Post autor: pbyra » czw lis 06, 2008 4:16 pm
a wydech szczelny ??
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
kis2001
Post autor: kis2001 » czw lis 06, 2008 10:46 pm
Postawił bym na zużyty pochłańacz par paliwa .Częste objawy przy dużej ilości paliwa w zbiorniku.Przeprowadź test i przejedź się przy odkręconym korku wlewu paliwa.
kw99
Post autor: kw99 » pt lis 07, 2008 4:49 am
zamknąć okno nie gazować na postoju i będzie LALA 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » pt lis 07, 2008 10:17 am
Koledzy a czy mogą być lejące wtryski .
yarkom
Post autor: yarkom » pt lis 07, 2008 10:51 am
Niewiem czy w czyms pomoge, ale czytajac posty na forum natknalem sie na to ze czesto smierdzi benzyna w srodku jak skoroduje od gory bak.
kw99
Post autor: kw99 » pt lis 07, 2008 12:44 pm
Raczej nie sprawdź czy na wszystkich świecach masz prąd i w jakim są stanie i jest możliwe ze bak zjadło od góry tak jak napisał yarkom może masz gdzieś nieszczelny układ paliwowy 8)
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » pt lis 07, 2008 3:27 pm
Macie rację ale bak cały to nie śmierdzi cały czs benzyną to przy gwałtownym przyspieszaniu czuć i wydaje mi sie jakby trochę dużo paliła
kw99
Post autor: kw99 » sob lis 08, 2008 4:12 am
może sie gdzieś przewód paliwowy ślimaczyć na powrocie, u mnie w rakiecie to co rusz wymieniam jakieś przewody paliwowe gumowe bo po kolei zaczynaja ciec 8)
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
