nawiew w ferci
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
qras
nawiew w ferci
Post autor: qras » pn sty 05, 2009 11:02 am
Przestał działać 1 bieg w wentylatorze, a pozostałe są. Jak załączam na 1 bieg to pyka coś w przekaźniku, a dopiero na 2 włącza się dmuchawa.
Doradźcie co z tym fantem zrobić
pozdrawiam i dzieki
jaciomp
Re: nawiew w ferci
Post autor: jaciomp » pn sty 05, 2009 4:30 pm
Mmm 1 bieg to i tak prawie nic nie daje, przynajmniej u mnie :wink:
Fercia`93
606297666
profesorr
Re: nawiew w ferci
Post autor: profesorr » pn sty 05, 2009 8:14 pm
pewno spalony opornik dmuchawy,jeden drucik,wyciąg i sprawdz
tel660675798
kacmil
Re: nawiew w ferci
Post autor: kacmil » wt sty 06, 2009 4:28 am
Norma :D
U mnie też I bieg nawiewu nie robi i dlatego wykorzystuję pozostałe :)21
Fercia - była , LR I i pare innych na magnes :)
qras
Re: nawiew w ferci
Post autor: qras » wt sty 06, 2009 10:30 am
a gdzie ten opornik się znajduje, czyżby pod kierownica z lewej strony czy gdzieś indziej???
profesorr
Re: nawiew w ferci
Post autor: profesorr » wt sty 06, 2009 6:42 pm
qras pisze:pewno spalony opornik dmuchawy,jeden drucik,wyciąg i sprawdz
przeważnie są montowane w obudowie dmuchawy ale w ferci nie wiem na 100%,szukaj kostki tak na 4-5 kabli wchodzącej w cały ten plastik co trzyma dmuchawę
tel660675798
qras
Re: nawiew w ferci
Post autor: qras » pn sty 12, 2009 2:57 pm
No to trzeba do mechaniora podjechać bo przy tej temperaturze bez garażu będzie ciężko.
kubolMB
Re: nawiew w ferci
Post autor: kubolMB » pn sty 12, 2009 4:24 pm
Witam,
opornik wkładany jest w obudowę wiatraka z góry.
Otwierasz schowek przy kolanach pasażera, potem odginając boczne gumowe blokadki otwierasz go jeszcze szerzej. Nachylasz się i na górze obudowy widzisz czarne, plastikowe coś. Odkręcasz jeden wkręt na krzyżaka, wysuwasz wsuwkę (bądź w odwrotnej kolejności) i wyjmujesz z obudowy opornicę. Kable są bodajże 3, podobnie jak 3 oporniki są w opornicy (4 bieg chodzi bez niczego). Znajdujesz podobne oporniki, przelutowujesz do swojej i powinno grać. Jak już zrobisz to nie sprawdzaj jej za długo bez nawiewu, czyli włożenia do obudowy, bo się momentalnie bardzo rozgrzewa i może znów się spalić.
Kuba
ex: Suzuki Samurai cabrio 1.3 '91
ex: Pajero II 2.5 TD '92
ex: Feroza Limited 1.6i 16V '92
valdi99
Re: nawiew w ferci
Post autor: valdi99 » pn sty 26, 2009 6:41 pm
Właśnie miałem pytać o to samo, a tu proszę - jest już odpowiedź :)2
Co my byśmy zrobili bez tego forum...
A propos - napiszcie jakie te oporniki, jakie parametry?
Tu znowu kolega pisze, że sprężynki, a nie oporniki...
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=25&t=60758
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
valdi99
Re: nawiew w ferci
Post autor: valdi99 » ndz lut 01, 2009 3:44 pm
OK, już mam - wg manuala oporność/oporniki mają być:
1.17 ohm
1.88 ohm
0.32 ohm
Czy te sprężynki mogę śmiało wymienić na oporniki? I gdzie takich szukać..?
valdi99
Re: nawiew w ferci
Post autor: valdi99 » czw lut 05, 2009 11:20 am
Okazuje się że odpowiednie oporniki cholernie trudno dostać, a poza tym się strasznie grzeją. Dlatego kupiłem opornicę z Nubiry, taką z radiatorem, działa jak złoto, tylko otwór w obudowie trzeba było trochę powiększyć.
niki4
Re: nawiew w ferci
Post autor: niki4 » śr gru 23, 2009 9:49 pm
Witam wszystkich. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Ferozy i dopiero zaczynam przygodę z terenem;)
Mam problem z ogrzewaniem. Poprzedni właściciel odwalił sztukę, a ja chcę wrócić do oryginału.
U mnie wygląda to tak:
http://img39.imageshack.us/img39/3053/91712283.jpg
Prosiłby o fotki jak to powinno wyglądać oryginalnie.
Z góry dzięki.
nes421
Re: nawiew w ferci
Post autor: nes421 » śr gru 23, 2009 11:19 pm
niki4
Re: nawiew w ferci
Post autor: niki4 » czw gru 24, 2009 8:45 am
Dzięki.
A w którym miejscu znajduje się sama nagrzewnica?
U mnie jak widać ktoś przyczepił jakiś zamiennik na wylot wentylatora.
Pozdrawiam.
Wróć do „Daihatsu”
