mam niesłychana zagwozdkę. Dmuchawa załacza sie dopiero po tym jak sielnik osiagnie temperature pracy. i musze tez troszke poruszac suwakiem. Co ciekawe wyjałem cały przełacznik przeczysxciłem styki papierem , psiknołem siuwaksu na styki, założyłem i dalej nic. Jak chce to sie załącza ale nie zawsze. Nadmienie ze wymieniłem oporniki na nowe. i to samo.
A drugie pytanie . Jak w normlany sposób dostac sie do przełacznika dmuchawy , jak wyjmuje sie ta czesc deski rozdzielczej gdzie jest popielniczka itp. pozdrawiam
nawiew w ferozie.
Moderator: s3R
Re: nawiew w ferozie.
Tutaj w manualu http://www.warfs.org/manuals/F300-BO-Body.pdf od strony 27 masz kolejność rozbierania deski. Przypuszczalnie będziesz musiał rozebrać całą, żeby dostać się tam gdzie chcesz
Feroza '95
