Filtr przeciwpyłkowy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
andrzej kadziolka
Post autor: andrzej kadziolka » pn sty 19, 2009 3:50 pm
Witam mam pytanie czy fercia posiada w kabinie filtr pyłkowy taki jak mają osobówki jesli tak jak się do niego dobrac
Robal30
Re: Filtr przeciwpyłkowy
Post autor: Robal30 » czw lut 04, 2010 11:52 am
dlaczego nikt nie odpowiedział na to pytanie?? Mam wrażenie, że nadmuch mam słaby, mimo ze obroty wiatraka sa ok. Moze to jakis filtr powietrza zabity, jezdzi sie po kurzących terenach, musi cos byc co filtruje powietrze, szukam i szukam, manuala przejzałem i nic..
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
s3R
Post autor: s3R » czw lut 04, 2010 12:23 pm
raczej nie ma w takim razie ?
Zdrapek i poharatka
Robal30
Post autor: Robal30 » czw lut 04, 2010 12:25 pm
o nie... musi cos byc, inaczej kurzyłoby sie w kabinie jak sie jedzie w kurzu.
Tomstar
Post autor: Tomstar » czw lut 04, 2010 7:32 pm
w Rockym nie ma na 200% i wątpie żeby ferka miała. Może Ci gdzieś ruru się rozłączyły i dlatego słabo dmucha.
E.T
Post autor: E.T » wt lut 09, 2010 11:07 pm
Witaj
Ja w mojej Ferci nie znalazłem takiego filterka :(
Ps. Jak się kurzy w kabinie wystarczy okna otworzyć będzie jeszcze gorzej :)
Pozdro 4 all
FEROZA 1,6
ajsiorek
Post autor: ajsiorek » sob mar 06, 2010 1:18 pm
a pod maską jest filtr węglowy...???
s3R
Post autor: s3R » sob mar 06, 2010 5:18 pm
Pewnie jakiś pochłaniacz oparów benz.
Zdrapek i poharatka
ajsiorek
Post autor: ajsiorek » sob mar 06, 2010 10:22 pm
nie wiem co to jest, z wyglądu przypomina filtr łoleju, albo paliwa (w moim audi 1.6 TD jest całkiem podobny filtr paliwa, nawet podłączenie przewodów jest podobne), Facet w sklepie (chyba trochę kumaty) powiedział mi, że to filtr od klimy, ja mu na to, że nie mam takowej, spytał się mnie więc czy szyby mi parują (parują mi, a filtr jeszcze oryginalny daihatsu)
Robal30
Post autor: Robal30 » ndz mar 07, 2010 2:46 pm
mógłbyś określić bliżej gdzie to znalazłeś? Albo najlepiej wstawić fotkę?
ajsiorek
Post autor: ajsiorek » pn mar 08, 2010 8:34 pm
jak otwierasz maskę (wyobraź sobie, że na siedzeniu pasażera siedzi niezła dupa i trzyma go między udami) to na podszybiu od strony pasażera, masz rację to chyba flirt oparów (przeanalizowałem kabelki, jeden cieniutki wychodzi ze wtrysków) aczkolwiek w stronę ziemi idą przewody, które łączą się z jakimiś stalowym (nie pamiętam teraz dobrze, ale chyba kilkoma, podobnymi trochę do hamulcowych) w instrukcji jest opisany jako flirt węglowy (fotki ewentualnie jutro)
Wróć do „Daihatsu”
