napędy rocky
Moderator: s3R
napędy rocky
Na wstępie witam wszystkich, jestem tu nowy i niewiele wiem o autach 4x4. Właśnie kupiłem rockego 2.8 TD 92r. Mam problem z napędami tzn. nie załączają się przyciskiem 4h. Czy ktoś może mnie wspomóc i podać jakiś czytelny schemat, podłączenia przewodów. Np na lewym błotniku w komorze silnika jest jakiś elektro zawór i nie zabardzo wiem do czego i gdzie powinien być podłączony.
Re: napędy rocky
noooo nikt nic nie podpowie
Re: napędy rocky
ja miałem w sumie tylko miesiąc ale 89 rok i była normalna wajcha jak mnie pamięć nie myli...
Re: napędy rocky
http://tomek.cad.net.pl/
Na tej stronie są manuale. Pewnie schematy też.
Zdrapek i poharatka
Re: napędy rocky
wszystko ładnie pięknie ale z tych schematów niewiele moge wywnioskować, komory silnika nie ma wogóle
Re: napędy rocky
to dosyc skomplikowany system, zdublowany do tego, przycisk powoduje otwarzie elektrozaworu ktory zalacza podcisnienie z kolektora ssacego i naped na przedni wal. To samo dzieje sie kiedy wlaczysz reduktor. No i zeby przod dzialal musza byc zapiete sprzegielka.
Re: napędy rocky
powoli dochodze do ładu. Napędy już działają tylko jeszcze po wyłączeniu kontrolka 4h na desce rozdzielczej długo się pali. Napęd niby rozłączony bo przedniego mostu nie napędza ale jednak. Pozdrawiam wszystkich.
Re: napędy rocky
bo ciśnienie musi ujść
Re: napędy rocky
no to sensowne ale wcześniej roałanczał odrazu.
Re: napędy rocky
barteks pisze:podcisnienie z kolektora ssacego
w benzyniaku z ssącego z diesla z pompy vacum..
tel660675798
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
