Akumulator Ferozka
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
IWO_FERCIA
Akumulator Ferozka
Post autor: IWO_FERCIA » sob lut 28, 2009 3:06 pm
Od razu mówię, użyłam mocy szukaj ......
Koledzy kochani podpowiedzcie, jaki jest nominalnie akumulator do Ferozki bo na mój czas już przyszedł a jakiś taki niewymiarowy jest w tej chwili, mniejszy niż miejsce na niego przewidziane więc wolę zapytać ............
I pytanie drugie czy da się wsadzić bez większych konsekwencji coś większego ??? Oczywiście nie pytam żelowy czy jaki tam tylko o moc i prąd startowy ?? (tak to się chyba nazywa)
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
s3R
Re: Akumulator Ferozka
Post autor: s3R » sob lut 28, 2009 3:08 pm
Możesz wsadzić największy jaki się zmieści.
Nawet 100Ah. Ale nie sądzę żeby taki wlajzł.
Montujesz windę?
Zdrapek i poharatka
dowian
Post autor: dowian » pn mar 02, 2009 6:55 pm
Ja niedawno musiałem zmienić akumulator w Ferozie i elegancko wszedł 55 czy 64 Ah(nie pamiętam, ale mogę sprawdzić). Wcześniej miałem taki podłużny.
Kręci rozrusznikiem jak szalony, a nawet na krótkich dojazdach do pracy jest zawsze doładowany.
Musisz najpierw sprawdzić jakie masz klemy. Standardowe czy jakieś japońskie wynalazki.
Jeżeli chodzi o mocowanie to ja miałem z pręta 6mm. Wystarczyło wyprostować ten poziomy.
No i wkładając "kwadratowy" akumulator warto wrzucić w podstawę akumulatora np.docięty kawałek płyty drewnopochodnej. (Ja użyłem zwykłej deski :) )
Nie jestem fachowcem ale wydaje mi się że zwykły polski akumulator, a ma o wiele większy prąd rozruchowy niż ten który miałem wcześniej.
To tyle.
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » pn mar 02, 2009 11:44 pm
na 99 % 45 ah,
jutro sprawdzę jaki miałem oryginalnie, kupiłem akuma i działa bez problemu, a w zimie rzadko odpalałem ferozę i nadal działa
daihatsu feroza 1.6 - BFG 30", żona-pilot, home-made snorkel, łopata, kinetyk, 2 szekle :)
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » wt mar 03, 2009 1:18 pm
sprawdź bardzo proszę .... same wymiary to już pikuś tylko te wartości jakie max mogę wsadzić ... :)
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » wt mar 03, 2009 1:19 pm
s3R pisze: Montujesz windę?
jeszcze nie ale muszę wymienić a jak już wymianiam to czemu tego nie przewidzieć .... :)21
a tak wogole jakiś zlocik w Brennej robimy ??
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
kacmil
Post autor: kacmil » wt mar 03, 2009 1:36 pm
Podaję za katalogiem części do Furiozy :
40Ah/330A(+L)187x127x227
Fercia - była , LR I i pare innych na magnes :)
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » wt mar 03, 2009 1:48 pm
o kurna chata jaki mały :)21
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
s3R
Post autor: s3R » wt mar 03, 2009 3:31 pm
No lepiej zdecydowanie większy wsadzić.
Zdrapek i poharatka
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » wt mar 03, 2009 5:40 pm
tak postąpię - kacmil poratował mnie sprzętem na sprawdzenie czy będzie dobrze. Dzięki Piotrek :)21
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » śr mar 04, 2009 12:00 am
okazało się że był 45 Ah, 330 A, FAMM
wrzuciłem 35 Ah, 280 A , AKUMA zza południowej granicy i działa
akurat akuma ma odpowiedni wymiar
blueman1
Post autor: blueman1 » śr mar 04, 2009 1:47 pm
Ja mam 35ah, halogeny na dachu i hula... :)2 Wymieniłem tylko alternator na jakiś większy. Ale faktycznie jakbym zmieniał to na przynajmniej 45ah
DISCO '98 - OME 2", blokada ARB-tył, zderzak przedni UP z winchem, opony MT 235/85/16, automat
valdi99
Post autor: valdi99 » śr mar 04, 2009 6:34 pm
s3R pisze:No lepiej zdecydowanie większy wsadzić.
A alternator wyrabia wtedy z ładowaniem? Ja na akku o parametrach jak oryginalny/katalogowy problemów nie mam, nawet w zimie, po kilku dniach postoju.
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
s3R
Post autor: s3R » czw mar 05, 2009 10:43 am
Wyrobi niach niach ...
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
