Check engine :-(
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
jaciomp
Check engine :-(
Post autor: jaciomp » sob kwie 25, 2009 10:12 am
Cześć!
Wczoraj zaprowadziłem auto do myjni ręcznej na mycie podwozia po rajdzie.
Po wyjechaniu z myjni zaświeciła się ta cholera i wybłyskuje najpierw 10 potem 12 i tak w kółko.
Ponadto objaw jest taki że auto jakby się dusi i nie ma siły jechać.
Być może coś się zamoczyło lub urwali jakieś połączenie silnym strumieniem wody :roll:
Odszukałem kody błędów (przetłumaczone):
http://translate.google.pl/translate?hl ... D%26sa%3DG
Czy ktoś mi może po ludzku wyjaśnić co się moglo stać i na ile to poważne?
Czekam aż auto dobrze wyschnie i może się naprawi?
Bo dlaczego niby EGR mial sie zepsuć od wody?
Pozdro
Tu znalazłem podobny temat ale wyskakuje tylko 12
Kolega tez nie wie czy to czujnik temp. czy egr
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... r#p2273693
Fercia`93
606297666
nes421
Re: Check engine :-(
Post autor: nes421 » sob kwie 25, 2009 12:41 pm
Komputer dostaje błędne sygnały z czujników w EGR, a ponieważ na ich podstawie sterowana jest praca silnika - mogą występować problemy z brakiem mocy i inne o których piszesz.
W tej instrukcji
http://www.warfs.org/manuals/F300-HW-Ha ... iagram.pdf
na stronie 46 masz rysunek jak idą wiązki do silnika, do temp. wody i do rozrusznika - więc widać w którym rejonie szukać ewentualnego uszkodzenia wiązki.
Czujnik temp. wody, rozrusznik i EGR są blisko siebie.
Dokładne opisy lokalizacji i usuwania usterek:
dla kodu 10 - strona EF-157 dokumentu http://www.warfs.org/manuals/F300-EF-EFI_System.pdf
dla kodu 12 - strona EF-181 i EF-165 tego samego dokumentu.
Po zlokalizowaniu i usunięciu usterki należy odłączyć akumulator na 10 sekund, ale to chyba oczywiste
Ewentualnie może test Turinga pomoże :)21
kis2001
Post autor: kis2001 » sob kwie 25, 2009 9:23 pm
Sprawdź sam sterownik czy nie jest w środku mokry.Sterownik w Ferce jest bardzo nisko a nadodatek w przednim słupku obok niego są fabryczne otwory przez które potrafi wciekać woda.Gdy miałem uszkodzony czujnik temp. to fercia raz paliła raz nie.
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
jaciomp
Post autor: jaciomp » pn kwie 27, 2009 6:51 pm
No i nie będzie żadnych rewelacji ani pożytku z tego postu.
Fera postała weekend na słonku, wysuszyła się i wszystko wróciło do normy :)21
Taki to wodoszczelny samochód terenowy :roll:
Strach jechać przez kałużę :o
Dziękuję za pomoc i do zobaczenia przy następnym problemie.
Fercia`93
606297666
nes421
Post autor: nes421 » pn kwie 27, 2009 7:49 pm
Trzeba było zlokalizować usterkę a nie czekać aż wyschnie to byś sobie zabezpieczył problem na przysłość - a nie strach autem w kałużę wjechać.. :)21 :)21 :)21 Rynce opadajom, panie. :)18
jaciomp
Post autor: jaciomp » pn kwie 27, 2009 8:11 pm
Opadają na widok roboty skośnych.
Po prostu więcej na myjnie nie pojadę.
A że się naprawilo to po co ma grzebać? zepsuje jeszcze :)21
Fercia`93
606297666
kis2001
Post autor: kis2001 » pn kwie 27, 2009 8:45 pm
Co do wody to Fercia dobrze sobie radzi (kopułka na sylikonie +odpowietrzenie do kabiny,dobre przewody i szczelny snorkel ),problemem jest tylko komputer który przeniosłem wyżej :)2
nes421
Post autor: nes421 » pn kwie 27, 2009 10:25 pm
No, nawet dobrze usterki w 15 letnim aucie nie potrafili zaplanować
Wyschło to jeździ, nic się nie zjarało..
Ceniące się marki by sobie na takie niedoparzenie nie mogły pozwolić
jaciomp
Post autor: jaciomp » wt kwie 28, 2009 9:27 am
No przeciez się cieszę, :)21 nie widać?
Ale rzeczywiście należałoby wszystkie kostki i złączki popsikac jakims wd 40 i pouszczelniać aparat zapłonowy.
Fercia`93
606297666
Wróć do „Daihatsu”
