z gory dzieki za odpowiedzi
Tanq
Moderator: s3R
Jeśli chodzi o temp. silnika to Ci kolega już napisał. Jeden pin równa się jeden kabelek.tanq pisze:dzieki za info i dla pewnosci...................... czujnik pod termostatem jest czujnikiem temperatury i jest na dwa kabelki
profesorr pisze:ten do zegara temp. masz na jednego pina i jest wkręcony w głowice pod obudową termostatu
Balu-Balu pisze:Zmień fakt wkręcając prawidłowy czujnik![]()
daniel sto pisze:Podsumujmy: w pompie są dwa czujniki
Jeden czujnik z boku pompy - dwa kable to ten od ....?
Drugi czujnik ten z tyłu z kostką na 3 wejścia - jedno wejście to obrotomierz, dwa pozostałe w tej w tej kostce są od zaworu elektromagnetycznego paliwa.
Jeśli się mylę to poprawcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
