zimna chłodnica
Moderator: s3R
zimna chłodnica
Mam pytanko do tych którzy uzywaja aktywnie swoich Feeroz ostatnimi mroźnymi dniami? Tez macie lodowate chłodnice? Normalnie ile by nie jezdzic to chłodnica lód. Przegoniłem auto w sniegu po drzwi ze 2 km na reduktorze...dalej lód. Górny przewód gorący. Dolny lód. Temp. na wskaźniku nie dochodzi nawet do połowy mimo wszystko. Czy to normalne? Czy złapało mi (nowy nota bene) termostat
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
Re: zimna chłodnica
wiesz ROBAL w mojej tez dół jest zimny ale wskaznik pokazuje normalną temp. i nagrzewnica tez robi dobrze
. co jest? sam niewiem
Re: zimna chłodnica
no własnie... moze tak ma byc??? Zakupiłem nowy termostat, jeszcze nie zmieniłem. Jest na nim napisane 78st.C. znaczy przy takiej powinien sie otworzyc chyba. Ciekawe, czy ktoś wie jakie sa wskazania wskaznika temp. Tzn. np jesli wskazowka lezy na srodku, to jaka jest temperatura płynu?
Re: zimna chłodnica
Każdy czujnik i wskaźnik pokazuje inaczej. Najlepiej zmierzyć...
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Re: zimna chłodnica
Robal30 pisze:no własnie... moze tak ma byc??? Zakupiłem nowy termostat, jeszcze nie zmieniłem. Jest na nim napisane 78st.C. znaczy przy takiej powinien sie otworzyc chyba. Ciekawe, czy ktoś wie jakie sa wskazania wskaznika temp. Tzn. np jesli wskazowka lezy na srodku, to jaka jest temperatura płynu?
ciekawe bo do rocky-ego jedynie 88 orginał 82,89, wszystkie do d....y. Są to temperatury przy których termostat zaczyna się otwierać, 78 max otwarcie przy ok. 90 st c
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
Re: zimna chłodnica
Ja od lat w zimie zapodaje 88, ale w lecie jade 82. jak zostawiłbym 88 na lato to mam temp, lekko powyzej polowy skali a na dlugich przelotach pow. 90 na godzine znacznie wyzej. Na 82 jest lekko nie dogrzany, ale za to nigduy nie idzie wyzej niz polowa.
Re: zimna chłodnica
założyłem ten 78st. i co? Szczerze? Nie widzę różnicy.... więc po co przepłacać... daje z tym spokój.
Re: zimna chłodnica
no i jednak coś z nią nie tak. Nagrzewa się teraz wszystko, termostat się otwiera, rura dolotowa do silnika równie gorąca jak wylotowa, a chłodnica kawałkiem dalej zimna. Od góry na dół jak można sięgnąć ręką. Cała gorąca, a jeden pasek jakby, tak na wys, wiskozy i troszkę w stronę akumulatora zimny. Boję się, że przez to nie bedzie mi załączać wiskozy latem. Wnioskuję, że jest zatkany kanalik w niej, czy jest na to jakaś metoda? Chłodnica wygląda na nierozbieralną, używki nie chcę, bo nie wiadomo ile stała pusta, a śpiewają za takowe po 300zeta, nowa 700...w którą stronę sie nie obrócić...dupa zbita
Re: zimna chłodnica
Ja w swoje ferozie też z tym walczyłem i sie w koncu poddałem, non stop sie grzał i chłodnica zimna na dole, jedna wymiana termostatu później druga i przy trzecie dałem sobie spokój i go wykręciłem na dobre nie mogłem znalęźć przyczyny a teraz nie muszę jej szukać
Re: zimna chłodnica
ale moja nie jest dołem zimna. Jest zimny pasek na niej od góry do dołu. Czy tak być powinno? Czy to kręcąca sie wiskoza tak dobrze chłodzi w niej ciecz?
Re: zimna chłodnica
prossssszzzzzze was,
masz przytkana chłodnicę, - czym ? może kamień , może tylko jakiś szlam,
a może gdzieś , kiedyś, coś , - komuś wpadło do tej chłodnicy i dupaaaa,
Na początek - kupić dobry odkamieniacz, wydatek ok 20,00 PLN, zalać, postępować wdł.
instrukcji obsługi, potem patrzeć co zlatuje, jak będzie szlam , to może warto będzie poprawić, jak będzie czysto - a chłodnica dalej przytkana, to wtedy wymiana/naprawa
w specjalistycznym warsztacie
zostawiać tak sprawy nie polecam,
a płukanie układu i tak jest przydatne, a koszt znikomy
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: zimna chłodnica
płukanie nic nie dało. Wyciagniecie-płukanie w odwrotną strone rownierz, dmuchanie powietrzem pod cisnieniem i dalej nic, chyba nowa czas zakupic
Re: zimna chłodnica
chłodnica nowa, termostat nowy... chłodnica teraz dołem zimna i rura wylotowa na termostat tak samo. No nie wierze, ze tak powinno byc. Temp. niby na wskazniku okolo polowy, ale zeby przy takich temperaturach zewnętrznych układ chodził wyłącznie na małym obiegu
Jak macie w swoich Ferkach? Otwierają sie Wam na wiosne termostaty
Re: zimna chłodnica
Długo się nie nacieszyłem swoim wymontowaniem termostatu;( teraz po przejechaniu 500m płyn mi się gotuje, obieg jest a mimo to odrazu grzeje. Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą wymienie w następnym tygodniu dam znać czy pomogło.
Re: zimna chłodnica
więc tak - może nie nagrzałeś dobrze silnika, - nie zdąrzył sie termostat otworzyć, na pewno nie ma opcji aby chłodzenie pracowało tylko na małym obiegu, a z objawów - ewidentnie nie otwiera sie termostat, rozgrzej go dobrze, zostaw na postoju na wolnych obrotach, i patrz na wskaźnik, termostat powinien otwierać sie w temp. 65-75 stopni - dokładna temperatura podawana jest na termostacie, lub patrz do serwisówki, zobacz jeszcze gdzie masz umiejscowiony czujnik temperaturyRobal30 pisze:chłodnica nowa, termostat nowy... chłodnica teraz dołem zimna i rura wylotowa na termostat tak samo. No nie wierze, ze tak powinno byc. Temp. niby na wskazniku okolo polowy, ale zeby przy takich temperaturach zewnętrznych układ chodził wyłącznie na małym obiegu![]()
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: zimna chłodnica
jadę więc jakieś 30 km. zatrzymuję sie, pale sobie w lesie fajke, podnosze maske.... a termostat zamkniety
wskażnik nie przekracza połowy. Robienie przygazówki na postoju powoduje wrecz delikatne odchylenie sie wskazowki od polowy w lewo.... a termostat zamkniety
No gdyby to była jakas elektryka, ale tam jest urzadzenie mechaniczne. Moze rure wylotową mam izolowaną i nie czuje przez nia temperatury
No juz głupi jestem kompletnie.
Re: zimna chłodnica
"Jedyną naturalną przyczyną pożarów lasu jest uderzenie pioruna. 95 % wszystkich pożarów spowodowane jest nieostrożnym obchodzeniem się z otwartym płomieniem, paleniem tytoniu lub innym nierozważnym działaniem."
Pewnie w ostatnim zdaniu nie chodziło o niesprawne auto
Re: zimna chłodnica
powinny być 2 termostaty czasem określane jako letni i zimowy (?) jeden ma 78, drugi 84 CRobal30 pisze: termostat powinien otwierać sie w temp. 65-75 stopni
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
sylwester w górach
Re: zimna chłodnica
Paliłem baaaardzo rozważnienes421 pisze:"Jedyną naturalną przyczyną pożarów lasu jest uderzenie pioruna. 95 % wszystkich pożarów spowodowane jest nieostrożnym obchodzeniem się z otwartym płomieniem, paleniem tytoniu lub innym nierozważnym działaniem."
Re: zimna chłodnica
wiesz co , jedyne sensowne co mi przychodzi do głowy - to troche roboty, ale by sprawę wyjasniło - wywalić termostat, odpalić , dać popracować, zobaczyć jak się bedzie zachowywał czujnik i układ, jak ok. - to będziesz wiedział co dalej - znaczy sie termostat,Robal30 pisze:jadę więc jakieś 30 km. zatrzymuję sie, pale sobie w lesie fajke, podnosze maske.... a termostat zamknietywskażnik nie przekracza połowy. Robienie przygazówki na postoju powoduje wrecz delikatne odchylenie sie wskazowki od polowy w lewo.... a termostat zamkniety
nowe też bywają walnięte, ja kiedyś do expolzji załozyłem nowy ORGINAŁ , działał cos 3 dni i kaput, następny działa do dziś, zastanawia mnie tylko wskaźnik temperatury - że pokazuje normalnie, bo jeśli czujnik siedzi w głowicy na małym obiegu - i jest sprawny -toby znaczyło
że jednak wszystko masz ok. i tylko dobre chłodzenie że sie nie otwiera,ale jesli jest na chłodnicy - to może pokazywać że jest dobrze, a silnik można zagotowac...
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: zimna chłodnica
wygląda mi to tak, że na nowej chłodnicy termostat ledwo sie uchyla w czasie normalnej jazdy. Przegoniłem drania na reduktorze pare kilometrów i rura sie zagrzała
uffff.... przy czym wskażnik dalej nie przekroczył połowy. Czujnik mam w głowicy od strony kokpitu. Troche sie uspokoiłem:)
Re: zimna chłodnica
Mam te same objawy co Ty od dłuższego czasu. Szukajac przyczyny wymieniłem cały układ chłodzenia na nowy ( chłodnica , termostat, pompa wody , uszczelka pod glowicą itp.) Pytałem już kiedyś na forum czy jest możliwe ,aby powrót z chłodnicy był totalnie zimny. Nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi . Jeżdzę tak spokojnie już ponad rok . Temperatura równiutko w połowie skali , termostat jeden przez cały rok- 78 stopni- nic się nie gotuje , nie bulgocze itp. Przestałem się tym przejmować .
http://www.youtube.com/user/lbs5
Szukaj mnie w garażu - nie na Facebooku.
Re: zimna chłodnica
no to chyba przeinwestowaliśmy
najgorsza ta chłodnica. Ja za swoją dałem 650zl, a niektorzy chcieli po 850 za renowacje mojej starej
Re: zimna chłodnica
no i padła moja chłodnica. Po jednym lutowaniu przy rurze dolotowej wywaliło dziure na szwie na dole. Oddałem do reklamacji i o dziwo uznali. Nie kupujcie chłodnic Kager. Gówno nieziemskie. W Lublinie na Wapiennej zrobili mi fajną chłodniczkę, aluminiową za 700zł, czyli raptem 80 zł wiecej niz ten Kager. I znowu przewód na termostat zimny:) Co jest? Nowa chłodnica to zawsze ten sam problem. Teraz wskażnik wychodzi czasem za połowe nawet. Na próbe własnie przerobiłem układ na niskocisnieniowy, tzn zdjałem dolną uszczelkę z korka na chłodnicy. Rura na termostat sie zaletniła, rury nie puchną, same plusy. Czy ktoś z kolegów robił coś takiego?
Re: zimna chłodnica
Witam Szanownych posiadaczy Ferki.
Tak jak jestem na forum "świeżakiem", tak samo moje doświadczenia z terenówkami są praktycznie zerowe (noo ale kiedyś trzeba zacząć, prawda?)
Mam to autko od tygodnia, i (w sumie od razu jak wracałem do domu coś około 300km) zauważyłem ze wskaźnik temp nie podnosi się.
Lekko drgnie i na tym koniec jego funkcji życiowej. Jednocześnie ogrzewanie w środku "leży". Jak mi przyjdzie wyjechać jak będzie zimniej to będę miał kłopot.
Czytam na forum że są jakieś letnie i zimowe termostaty ale z czym się to je?? Wyczytałem że piszecie o temp otwierania się termo, ale jak należy dobierać je?
Wisko(dopiero dzięki Wam wiem ogólnie co to jest) chłopak od którego kupiłem auto, jakieś 8 miesięcy temu wymienił.
Nie wiem w tej chwili od czego zacząć poszukiwania, najbardziej zależy mi na tym ogrzewaniu.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
B.
B.
Dziękuję za pomoc.
BERNIX
BERNIX
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
