byłbym wdzięczny za informacje - czy warto naprawiać padnięte LSD - (zużyły się tarczki) jakie są tego koszty i gdzie można to zrobić - okolice wrocławia lub poznania
ewentualnie czy można do rockiego zamontować blokadę 100%
z góry dziękuje
Moderator: s3R
mylisz się i to bardzones421 pisze:
.. ale mogę się mylić..
SOLTYS 2.8TD pisze:Dwie stalowe podkładki o grubosci 0,5 mm i LSD trzyma na 90 procent ,podkładki pasują ze zwrotnicy od ursusa dostępne w każdym rolniczym.
Jak jezdzisz dużo po szosie daj jedną,lub podkładkami o mniejszych grubosciach wyreguluj tak żeby pasowało do twoich potrzeb.
HAMME pisze:Oleje mineralne ( stara generacja ) do dyfra z ograniczonym poślizgiem ;
1) SHELL - Spirax A 90LS
2) PENZZZOIL - 4096 Gear Oil 80 W 90 Limited Slip
3) MOBIL – Mobillube SHC LS 75 W 90
4) AGIP – Rotra LSX 75W90
5) FUCHS Titan 5 Speed SL
6) TEXACO – Geartex LS 85 W – 90
7) GULF – Western Diff Limit Slip LS 90
8. BP - Energar Limitslip 90
Oleje syntetyczne (nowa generacja ) ;
1) VALVOLINE – Synpower GL – 5 LS
2) QUAKER STATE 4x4 Syntetic Blend Gear Lubricant
3) CASTROL - SAF –XJ 75W - 140
4) BP - Energar SHX – LS
5) STATOIL – Gearway LS WB
6) NESTE - Hypoidi S GL-6
7) MOBIL - Mobillube LS 85W -90
Modyfikatory do oleju mające na celu uszlachetnienie go dla potrzeb dyfra z ograniczonym poślizgiem ( zapewnia zwiększenie lepkości oleju w celu nie dopuszczenia do zatarcia się tarczek blokady ciernej ) :
1) MOPAR – Fluid Gear Lubricant
2) XCELPLUS – Limited Slip Differential Protection
3) FORTE –Differentia En Gear Tetrament 01104
Olej nadające się do uszlachetnienia ;
1) Glimar Hipoglim Syntetic GL – 5 ; 75W - 140
Oleje przystosowane do LSD nadają się jak najbardziej do dyfra bez blokady.
Należałoby jeszcze chyba dodać , że w zależności od indeksu lepkości poszczególne oleje będą w różny sposób "spinać" dyfer .
Np. po zalaniu dyfra Mobilem mobilube blokowanie mech. różnicowego było dużo słabsze niż wtedy kiedy był wlany Castrol SAF-XJ .
