Układ bezpieczników - Feroza
Moderator: s3R
Czy posiada ktoś układ rozmieszczenia bezpieczników?
Interesuje mnie gdzie są bezpieczniki od zamka tylnej klapy i podgrzewania lewego lusterka, ale miło byłoby mieć kompletną rozpiskę.
Niestety te dwie wyżej wymienione rzeczy rzeczy mi nie działają.
Re: Układ bezpieczników - Feroza
Rozpiska jest na ostatniej stronie polskiej instrukcji obsługi.
Ale nie ma tam opisanych bezpieczników np. od opuszczania szyb i wymienionych w moim pierwszym poście. Czy te układy nie mają bezpieczników, ewentualnie pod które są podpięte?
Sprawdź w takim razie instrukcję angielską - tam jest taka rozpiska.
W rozdziale "Harness and Wiring Diagram".
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 10:21 pm przez nes421, łącznie zmieniany 1 raz.
Mógłbyś mi powiedzieć w ogóle w którym miejscu szukać tych bezpieczników?
Chodzi o manual, czy jest również dostępna cywilna instrukcja obsługi w języku angielskim?
Chodzi o instrukcję oryginalną angielską, która też występuje w postaci elektronicznej. Rozdział Harness and Wiring Diagram.
Instrukcje można znaleźć np. przez stronę http://daihatsu.glt.pl
Przejrzałem, niestety i w niej nie ma szczegółowo rozpisanych bezpieczników.
Pewnie są one podpięte pod któryś z obwodów, tylko od który?
A czy działa Ci radio i zegarek ?
To może masz uszkodzony zamek w tylnej klapie ? Zapięty "na krótko" działa ? Obwód lusterka nie jest uszkodzony przy sprawdzeniu miernikiem ? Może ktoś wymieniał szkło i uszkodził podgrzewanie ?
W tej instrukcji
http://www.warfs.org//manuals/92Rocky-H ... iagram.pdf
na 10tej i 19tej stronie jest schemat obwodu zamka.
A na 9-tej stronie jest opis bezpieczników.
Wynika z tego że na bezpieczniku Lock Dome wisi tylny zamek, radio, zegarek i lampka wewnętrzna.
W tej instrukcji
mialem taki problem u siebie..nie dzialal mi zamek od klapy i zegarek...bezpiecznik znalazlem w tej dodatkowej skrzyneczce kolo bezpiecznikow w kabinie..jak sie mocno postarasz to znajdziesz pod plastikiem kolumny kierowniczej. chyba to bedzie 15 A ja mialem 7.5 i mi wywalilo dosc latwo.
A czy wiązki w drzwiach mogą mieć z tym coś wspólnego? Przestało mi to działać, gdy w samochodzie wymieniali mi lewą klamkę.
A czy wszystkie bezpieczniki masz sprawne?
Sprawdzałem, są sprawne.
