wymiana szczęk hamulcowych feroza
Moderator: s3R
drodzy koledzy mam mały problem chciałem wymienić szczęki hamulcowe w mojej ferozie, ale za chorobę nie mogę się do nich dostać tu pytanie czy poprostu tak się zapiekły czy to japończycy zastosowali swój patent na upiększanie życia??
Re: wymiana szczęk hamulcowych feroza
widać że nie miałeś nigdy kaszla(malucha) problem występujący przy kazdej wymianie
młotek w dłoń i kilka strzałów w bęben z boku i zejdzie bęben
F78
A nie masz w bębnie dwóch gwintowanych otworów żeby wkręcić śruby? Patent skuteczniejszy niż młotek, ale jak masz zerwane gwinty i duże ranty wewnątrz bębna to tylko młot i podważanie śrubokrętem będzie skuteczne.
Może trzeba spuścić ręczny
Trzeba popuścić samoregulator .Od tyłu jest otwór zakryty podłużną gumką , wyciągasz ją i płaskim śrubokrętem pokręcasz nakrętke z takimi ząbkami wtedy luzują się szczęki i bęben sciągasz rękami POZDRAWIAM
O ile się nie zapiekł na półosi.
Zluzować linkę ręcznego. Ręcznie odkręcić samo regulator od tyłu bębna śrubokrętem.
Wkręcić twarde śruby w gwinty na bębnie i lekko dokręcać na przemian naparzając młotkiem żeby gwintów nie zerwać.
Jak nie ma gwintu to spawnąć nakrętki na zewnątrz i jak wyżej.
Zdrapek i poharatka
