Pompa paliwa
Moderator: s3R
Pompa paliwa
Siadła mi pompa paliwa - elektryczna przy zbiorniku. Z racji, że towar trudno osiągalny zapytuję: czy można wsadzić coś w zamian? Myślę o pompie z Applausa, ale tam znajduje się ona w zbiorniku, zaś w Ferozie, o ile się orientuję) na zewnątrz. Możecie coś doradzić?
Pajero I 2,5TD
Re: Pompa paliwa
Re: Pompa paliwa
Tutaj już zaglądałem. Jednak liczyłem, że ktoś już wymieniał pompę i ma doświadczenie odnośnie zastosowania jakiegoś innego typu. W sklepach jest tylko dostępna pompa mechaniczna niestety. Na zdrowy rozsądek pompa od Applausa powinna spełniać wymagania, ale nie wiem jak praktycznie wyglądałby jej montaż jeśli jest przystosowana do pracy w zbiorniku.
Pajero I 2,5TD
Re: Pompa paliwa
Rok temu kupiłem na niemieckim Ebayu oryginalną pompę do Ferozy za 30 euro.
Re: Pompa paliwa
To chyba ceny wzrosły, bo teraz wołają 90 Euro.
Ale to i tak skromnie w porównaniu z tym, ile żądają sobie co niektórzy nasi handlarze. Cena 250 - 300zł za używkę to według mnie ogromne zdzierstwo
Pajero I 2,5TD
Re: Pompa paliwa
Masz jakiegoś normalnego mechanika w okolicy ?
Przecież jak pompa jest na zewnątrz to możesz podpiąć z byle czego. Z golfa choćby.
Zdrapek i poharatka
Re: Pompa paliwa
Mam, proponowałem mu jeszcze od poldka trucka albo od starszych Opli, bo mają pompy na zewnątrz, ale twierdził, że nie da rady. Dzisiaj, po rozeznaniu cen używanych pomp nacisnę go mocniej, niech kombinuje
Edit: mój mechanik trochę zmiękł, wiadomo - jemu też jest łatwiej wymienić jedną na drugą i po kłopocie, ogólnie jako powód podał jakieś przewody podciśnienia, które są w pompie od Ferozy a nie ma choćby przy tych od Poloneza. Na ile to prawda, życie pokaże
Pajero I 2,5TD
Re: Pompa paliwa
Pompka od ferki ma przy sobie tłumik skoków cisnienia.Masz rację:2-3.5 stówy za uzywkę to szukanie jelenia jest.Tyle kosztują nówki mniej wiecej.
Mechanikowi sie nie dziwię,że chce oryginał.W kazdym bądż razie do pompy nie idą żadne podciśnienia i w wypadku zastosowania innej nie trzeba nic tam dodatkowego ciagnąć.
Nie mam tylko bladego pojęcia jaki będzie skutek zastosowania pompy bez owego tłumika
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Pompa paliwa
Jedno jest pewne, od Poldka Trucka się nie nadaje
Ciśnienie w porządku, ale paliwa podaje zbyt mało. Musi być od wielopunktu, a nie wtrysku jednopunktowego. O tyle jestem mądrzejszy, ale prawie o stówę biedniejszy
Chyba nie zaoszczędzę na tym interesie.
Pajero I 2,5TD
Re: Pompa paliwa
Ale o ile będziesz madrzejszy
Ostatnio do nissana 2.4 daliśmy pompe od Opla 3.0 za 85 zeta i daje radę.
Gdybyś znalazł jakiś zamiennik-do daj info na forum.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Pompa paliwa
Re: Pompa paliwa
No to i mnie dopadl problem pompki paliwa,
od poloneza pasuje czy nie?
bo opinie sa rozne. Widzialem ze sa tez uniwersalne, ale co wtedy z tym tlumikiem skokow cisnienia, czy pompa moze pracowac bez tego?
Re: Pompa paliwa
sa pompy do ferozy na allegro - nowe - nie pasuja ?
Przemek
SGV 2.0 & Daihatsu Feroza
Re: Pompa paliwa
A widziales ile kosztuja?
trzy razy tyle co od poldka czy uniwersalna.
Re: Pompa paliwa
I jak, nikt nie przerabial tematu?
Re: Pompa paliwa
Przerabiałem ale dawno-merc 124/?/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Pompa paliwa
Założyłem pompe od Opla Omegi bez tłumika czy tam regulatora cisnienia,
no i chodzi bez problemu.
Gdyby nawet był potrzebny to bez problemu można go założyc bo jest montowany na przewodzie paliwowym,
a w furiozie przykręcany jest do pompy.
Re: Pompa paliwa
tydzień temu wymieniałem pompę u siebie, znalazłem na necie sklep internetowy z Wrocławia i kupiłem ją za 103zł z kosztami przesyłki i z roczną gwarancją, załorzenie to pestka, działa jak należy:)
Firma Handlowa Moto Trade.
Re: Pompa paliwa
http://pompypaliwa.istore.pl/pl,categor ... hatsu.html
Teraz jest już za 120zł chyba, że gdzie indziej kupowałeś?
Fercia`93
606297666
606297666
Re: Pompa paliwa
Nawet jak kosztuje 120 to i tak tanio, za używkę wołają najmniej 100, adres jak wyżej podałem, mają pompy do wszyskiego.
pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
