Proszę o pomoc // sprzęgło Rocky 2.8 TD 2000 r.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
is200
Post autor: is200 » pt wrz 03, 2010 5:47 pm
Witam,
Jestem na urlopie w Górach Sowich. Trochę pojeździłem i chyba zakatowałem sprzęgło. Jak daję lekko po gazie to jeszcze daje radę, ale mocniejsze "depnięcie" powoduje, że od 2500 obr/min obroty rosną a szybkość nie. Klasycznie "spalone"/zużyte, bo chyba nie zaolejone? Boję się tym wracać do domu (500 km).
Kupiłbym i tu na miejscu wymienił.
Tylko moja wielka prośba do znawców, czy do drążkowca z 2000 roku będzie pasować? W podanych linkach (i innych) nie mogę znaleźć jednoznacznego potwierdzenia, czy będzie pasować?
http://allegro.pl/daihatsu-rocky-2-8d-n ... 52288.html
http://allegro.pl/sprzeglo-daihatsu-roc ... 87236.html
Z.K.
profesorr
Re: Proszę o pomoc // sprzęgło Rocky 2.8 TD 2000 r.
Post autor: profesorr » sob wrz 04, 2010 8:02 am
do Twojego na 99% ma iść sprzęgło z aisina kd-029 ,valeo821067,sachs3000 951 741 ,luk 624 1256 60 do starszych katalog podaje mi inne
tel660675798
is200
Post autor: is200 » sob wrz 04, 2010 12:16 pm
Wielkie dzięki za pomoc.
Siedzę w necie i dostaję rozstroju. Jak dłużej szukam to mam wrażenie, że prawie wszystkie są takie same. Byłem na stronie Inter Cars. Tam poza wyższą ceną nic nowego.
http://allegro.pl/sprzeglo-daihatsu-roc ... 69410.html
To według Twojej sugestii powinno być OK.
Valeo zmieniło oznaczenia...
http://www.mechanika.com.pl/prod.php?kb ... 9&suplr=21
Pozdrawiam serdecznie
Z.K.
nes421
Post autor: nes421 » sob wrz 04, 2010 12:57 pm
is200 pisze:Jak dłużej szukam to mam wrażenie, że prawie wszystkie są takie same.
tarcza 240 x 160mm
21 zębów
28.8mm albo 29.8mm - zależnie od źródła, niezależnie od rocznika
Mnie też wyglądają na jednakowe, w katalogach.. ale jak professor pisze że różne mogą być, to mogą być różne.
PS. Główną poradą którą widzę przy wymianie sprzęgła jest żeby w żadnym przypadku nie odkręcić śrubki z aluminiową plakietką, bo trzyma piąty bieg - po odkręceniu tej śrubki skrzynia nadaje się do remontu.
profesorr
Post autor: profesorr » pn wrz 06, 2010 5:58 am
w takich przypadkach i tak się skończy na tym że trzeba będzie wymontowac stare ,pomierzyć i dopiero szukać nowego,zadzwoń może jeszcze do Agnieszki zobaczysz co tam powiedzą
tel660675798
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
