Półoś prawa z przegubem i piasta
Moderator: s3R
Witam,
Mam pytanie ponieważ mam problem z dostaniem do mojego Daihatsu Rocky prawej półośi z przegubem oraz piastą. Mam okazję kupić z tego samego rocznika ale w dieslu czy wiecie może czy jest jakaś różnica w półosiach i piaście. Jeżeli wiecie gdzie można dostać takie części będę bardzo wdzięczny. Cały widz polega na tym iż poprzednik przyspawał do półosi piastę i nie mogę wymienić łożysk.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Re: Półoś prawa z przegubem i piasta
Jak półoś z piastą pospawał ?
Dawaj foto
Z tego roku powinno pasować. Temat był przerabiany. Przeguby są takie same. Półoś od strony dyfra ma w nowszych więcej frezów.
Dawaj foto
Zdrapek i poharatka
Co do foto będzie problem autko na warsztacie:( od trzech tygodni. Mechanik zaproponował , że weźmie na tokarkę i spróbuje coś z tym spawem zrobić , może dorobić nakrętki i jakoś to poskładać. Najgorsze że nie ma części jedną spotkałem tak jak pisałem ale zawsze problem z rozkręceniem i zobaczeniem ile zębów z tego co mi facet powiedział półoś będzie inna. Najgorsze jest to że niestety częsci do tego autka bardzo mało. A ja akurat mam pecha, że zawsze muszę natrafić na części które są praktycznie nie do zdobycia. Najtrudniej jest z piastą.s3R pisze:Jak półoś z piastą pospawał ?
Dawaj foto
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
http://allegro.pl/most-tyl-przod-daihat ... 04954.html
Kup cały most.
Wyjmij części i rozprzedaj dalej.
Kup cały most.
Zdrapek i poharatka
Hm, tylko że ten most jest od diesla nie wiem czy będzie pasował do mojej benzynki. Ale dzięki za wsparcie. Zobaczę co się jutro okaże może tokarka da radę jeśli nie bęzie trzeba kombinować.s3R pisze:http://allegro.pl/most-tyl-przod-daihat ... 04954.html
Kup cały most.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Mam jeszcze pytanko jesteś może z Porąbki w województwie śląskim s3r.marcinkocyba pisze:Hm, tylko że ten most jest od diesla nie wiem czy będzie pasował do mojej benzynki. Ale dzięki za wsparcie. Zobaczę co się jutro okaże może tokarka da radę jeśli nie bęzie trzeba kombinować.s3R pisze:http://allegro.pl/most-tyl-przod-daihat ... 04954.html
Kup cały most.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Tak w śląskim.
Diesel się różnił będzie tylko przełożeniem jeżeli jest do 89 roku.
Reszta ta sama.
Piasty przeguby itd.
Gdzieś miałem jakieś szpeja z piasty jakiejś starej.
Muszę looknąć.
Reszta ta sama.
Muszę looknąć.
Zdrapek i poharatka
Zobaczę co wyniknie dzisiaj, może kiedyś jak będziesz miał ochotę możemy wyskoczyć razem w teren zawsze, jak zrobię autko. Za wsparcie i pomoc oczywiście masz u mnie flaszkę:). Ja jestem z Dąbrowy więc nie jesteśmy jakoś daleko od siebie zawsze można gdzieś wyskoczyć i pobawić się. Nie wiem czy jeździsz zimą ja w sumie jeszcze nie jeździłem więc nie wiem jak to będzie jak zasypie śniegiem ale może gdzieś poczytam jak się przygotować do terenu w przypadku opadów śnieżnych. Założyłęm dzisiaj nowy wątek odnośnie daihatsu rocky może ktoś się dołączy.s3R pisze:Tak w śląskim.
Reszta ta sama.
Muszę looknąć.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
- nadglowski
Nie przyspawał piasty do półosi a nakrętkę ponieważ gwint był wyjechany s3R poruszaliśmy ten temat chyba w lipcu.
Marcin ty musisz zmienić mechanika. Tam wystarczyło zeszlifować spaw odkręcić nakrętkę wymienić łożyska zakręcić nakrętkę i punktowo przyłapać żeby się nie odkręcała. Szkoda że ostatnie czasy forum Chevroleta odwiedzałem bo bym pewnie przeczytał o Twoim problemie.
[O]===DAIHATSU=TURBO[O]
\__________________/
Kiedyś ROCKY 2.0 3Y później BLAZER S10 2.8 teraz ROCKY 2.8 TD.
Widzisz sam muszę zajmować się naprawami bo ten mechanik zdarł ze mnie skórę. No nic ale podobno zrobił nowy fwint i nadspawał tam coś. Powiedz mi tak przy okazji gasł ci w wodzie Rokuś bo jak ostatnio jeżdziłem to coś jak wjeżdżam w wodę to gaśnie. Taka wązna uwaga nie wymieniem jeszcze kabli o których mówiłeś
więc może i to przyczyna. Widzę że masz ponownie rokiego i chyba to dobry wybór, ja zastanawiałęm się aby zmienić na Pajero albo na Patrola ale chyba tego jeszcze nie zrobię. Rakieta chodzi co prawda jak wróciłem z terenu ostatno na kuli pojawił się smar więc chyba znów czeka mnie zabawa w mechanika. Ale w terenie nie ma mocnych idzie jak burza i jest lekki więc dlatego się zastanawiam czy zamieniać. Jak polubię bardziej wyprawy to może wtedy zaminie na coś bardziej wyprawowego.
nadglowski pisze:Nie przyspawał piasty do półosi a nakrętkę ponieważ gwint był wyjechany s3R poruszaliśmy ten temat chyba w lipcu.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
tak jeszcze przy okazji z którego roku masz rakietę.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
- nadglowski
Kupiłem Rocky-ego z 1987r.
Mam coś ciekawego dla Ciebie wysyłam ci foty.
Jak będziesz chciał sprzedać to chętnie go od ciebie odkupię!
