fercia zapach benzyny w kabinie
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
alibia1112
Post autor: alibia1112 » wt lis 30, 2010 10:15 pm
witam!!!!
Od około roku zakupiliśmy z żoną fercie. Wykorzystujemy ją zgodnie z przeznaczeniem.
Zona w tygodniu śmiga na zakupy do marketów, gdzie krawężniki jej nie straszne, a ja w weekendy jeżdze na wypady w teren.Czasami wraz z żoną i roczną córeczką na wycieczki po lasach, czy łakach odwiedzamy nowe zakątki naszych okolic. (bełchatów)
W czasie jazdy po bezdrożach w kabinie bardzo czuć zapach benzyny. Sprawdzałem na parkingu i nigdy nie kapie spod auta, a benzyne i tak czuć,(czym większe wstrząsy tym mocniej)
moje pytanie brzmi?
- czy trzeba wymieniac bak?
- czy da sie go zaspawac, lub zakleić?
- ile szelestów kosztuja używki, albo czy znacie namiary na nowe?
- czy spalanie 13 - 17l to norma w jeżdzie po mieście i lajtowym terenie przy takich oponach?
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
Dragunov
Re: fercia zapach benzyny w kabinie
Post autor: Dragunov » wt lis 30, 2010 10:17 pm
sprawdź odpowietrzenie zbiornika.. albo połączenie wlewu ze zbiornikiem
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
s3R
Post autor: s3R » wt lis 30, 2010 10:31 pm
Sprawdź okolice wlewu.
Jakaś puszka tam pod maską jest co opary benzyny pochłaniać ma zdaje się.
Wokół niej obadaj też.
Pytań udam że nie widzę... przemyśl je jeszcze raz. :)21
Zdrapek i poharatka
alibia1112
Post autor: alibia1112 » wt lis 30, 2010 10:58 pm
s3R pisze:Pytań udam że nie widzę... przemyśl je jeszcze raz. :)21
co masz na mysli ??
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
s3R
Post autor: s3R » śr gru 01, 2010 9:26 am
np. pytanie z gatunku " coś mi stuka w samochodzie. czy muszę wymienić silnik ??"
Na inne pytania odpowiedź znajdziesz na allegro albo na forum.
O spalaniu ferozy były elaboraty.
Zdrapek i poharatka
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr gru 01, 2010 1:38 pm
3sr jeżeli masz z tym problem to nie musisz odpisywac , zapytuje , bo chcialem poznac wasze opinie w tym temacie - moze ktos tez mial podobny problem - zdaje sie ze po to jest tez forum :wink:
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » śr gru 01, 2010 2:06 pm
Myśle, ze powinienes spokojnie poczytac wątki na forum dotyczące benzyny w ferce. s3R grzecznie odpowiedział na Twoje pytanie. Dragunov podał jakiś trop...
Jest x miejsc do sprawdzenia, węze paliwa, okolice baku, wąż łaczący wlew z bakiem (mój był pękniety, ciekło tylko przy tankowaniu i gdy był zalany pod korek) podobnie okolice filtra paliwa- ja jeżdze rockym jest jeden filterek a w Ferce czytałem cos o 4...
wiec kuszac sie na odpowiedzi na Twoje pytania- moga być takie:
- możliwe
- jesli jesteś odważny lub zdesperowany to spawaj (inna sprawa to to ze mówisz ze nie cieknie)
- zalezy co trzeba wymienic a tego nie podałes :) wiec http://www.alledrogo.pl
- możliwe gdyżto zależy od wielu czynników
howk
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr gru 01, 2010 3:05 pm
dzieki zawyczerpujaca odpowiedz
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
Davido
Post autor: Davido » śr gru 01, 2010 6:20 pm
Ja bym obstawiał przerdzewiały od góry zbiornik. Było o tym na forum...
Feroza '95
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » śr gru 01, 2010 9:37 pm
Przerabiałem kiedyś ten temat-na górze zbiornika zrobiło się sito i paliwko sobie wymaszerowywało podczas jazdy (tylko na wybojach-na płaskim był spokój)
feroza 1,6 89
grand cherokee 4,0 02
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr gru 01, 2010 9:45 pm
dzięki za odpowiedz, musze dokładniej przejrzeć forum, bo nie widziałem tego wątku
jak tylko trochę się ociepli (minus 10c w dzień) muszę sprawdzić co i jak z tym paliwem
jeśli ktoś miał podobny problem niech pisze jak go rozwiązać,
pozdrawiam przyjaciół błota!!!
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr gru 01, 2010 9:46 pm
i co zrobiłes z tym kłopotem?
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
vandall1
Post autor: vandall1 » sob gru 04, 2010 12:02 am
komandoslikier pisze:Przerabiałem kiedyś ten temat-na górze zbiornika zrobiło się sito i paliwko sobie wymaszerowywało podczas jazdy (tylko na wybojach-na płaskim był spokój)
Pudło :wink: też miałem sito u góry.Polutowałem wszystko jak należy,sprawdziłem szczelność,a w kabinie dalej śmierdzi :)11
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » ndz gru 05, 2010 10:30 am
vandall1 pisze:
Śmierdzi cały czas czy zapaszek intensywnieje podczas jazdy? U kolegi przelew (powrót) z wtrysku kiedyś sparciał i uciekała wacha w piasek po ramie.Śmierdziało podczas jazdy jak w cysternie :)9 a na postoju źródełka nie mogliśmy znaleźć. Sprawę załatwiło wymienianie wszystkich przewodów paliwowych po kolei...
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2010 10:39 am przez komandoslikier, łącznie zmieniany 1 raz.
feroza 1,6 89
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » ndz gru 05, 2010 10:31 am
alibia1112 pisze:i co zrobiłes z tym kłopotem?
Doraźnie załatałem poxipolem, ale później wmotałem plastikowy zbiornik z jakiejś mazdy.
feroza 1,6 89
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 05, 2010 11:50 am
Przewodu mam nowe i starannie zrobione.Muszę dokładniej wybadać ten temat :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Daihatsu”
