Smarowanie kul ?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
gonzo13354
Smarowanie kul ?
Post autor: gonzo13354 » śr mar 23, 2011 7:36 pm
Witam. Drodzy koledzy mam pytanko może banalne ale dopiero się wdrażam w naprawy i koserwacje ROCKY-iego. :oops: W jaki sposób smaruje się kule i jakim smarem ? . Z góry dziękuje i pozdrawiam :P
s3R
Re: Smarowanie kul ?
Post autor: s3R » pn mar 28, 2011 8:12 am
Kul się jako tako nie smaruje, za to przeguby jak najbardziej.
Smarem do przegubów z dodatkiem dwusiarczku molibdenu.
Zdrapek i poharatka
gonzo13354
Post autor: gonzo13354 » śr mar 30, 2011 8:32 pm
Dzięki bardzo Kolego, odrazu widac że znasz się na rzeczy :)2 . moja RAKIETA to 88r. wiadomo na sztywnych mostach. Czy możesz mi jeszcze pomóc pisząc co się robi pokoleji chcąc posmarować przeguby ?? . z góry dziękuje.
s3R
Post autor: s3R » czw mar 31, 2011 9:11 am
Żeby zrobić podstawowy remont zwrotnic nie trzeba wiele pieniędzy wydawać a jedynie kilka godzin czasu poświęcić.
Wymieniasz 4 łożyska 30303 w zwrotnicy i 2 uszczelniacze 32x52x8.
2 tubki smaru do przegubów, trochę silikonu do sprzęgiełka żeby go uszczelnić i smar zwykły do środka.
Odkręcasz sprzęgiełko , ściągasz segera z przegubu, odkręcasz blachy z tyłu zwrotnicy które trzymają uszczelniacz kuli ,
Odkręcasz "dekielki" z góry i dołu ( 4 śrubki 10tki ) , wyjmujesz całość, wyciągasz przegub, wymieniasz łożyska, wymieniasz uszczelniacz, smarujesz przegub i składasz to wszystko uważając żeby za bardzo uszczelniacza nie skatować.
Jak masz zdjęte sprzęgiełko to możesz sobie skasować luz na łożyskach piasty jeżeli taki występuje, byle nie za mocno.
Zdrapek i poharatka
gonzo13354
Post autor: gonzo13354 » pt kwie 08, 2011 6:02 pm
Dzięki za szczegółowe informacje napewno mi się przydadzą w przyszłości, :wink: bo narazie się nic nie dzieje , a chodzi mi o to czy podczas użytkowania w terenie gdy nic się nie dzieje ze zwrotnicami czy coś trzeba smarować na bieżąco i jak to się robi ??
s3R
Post autor: s3R » wt kwie 19, 2011 2:54 pm
Kalamitki są w końcówkach drążków, krzyżakach i wielowypustach wałów napędowych.
Je można a nawet należy smarować.
Potrzebna ci do tego towotnica.
Kul się nie smaruje jako tako tylko przeguby w środku.
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Daihatsu”
