Kody błyskowe FEROZA
: czw mar 31, 2011 8:34 pm
autor: krzys-kf
Witam.
Szukam opisu kodów błyskowych w ferozie. Check engine wy mrugał mi;
3 mrugnięcia przerwa 10 mrugnięć przerwa 12 mrugnięć.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu. Z góry bardzo dziękuję.
Re: Kody błyskowe FEROZA
: czw mar 31, 2011 9:44 pm
autor: nes421
3 flashes Ignition signal - No signal from Ignition- check Disi, ignitor, coil, leads.
10 flashes Starter signal Failure to input starter signal. Note this may occur and memorised if the car is bump started. - Check starter and circuit
12 flashes EGR control When judged that the EGR control system is not functioning properly. - check EGR valve Modulator, EGR VSV and water temp. sensor.
Rozwiązania są w tej części manuala:
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals/F ... System.pdf
na stronach:
kod 3 = ig 15,3 & EF149,
kod 10 = EF157
kod 12 = EF181 & EF165
Czy jakoś tak.. :)
Pomocne?
: pt kwie 01, 2011 5:15 pm
autor: krzys-kf
Dzięki za pomoc.
Jeszcze żeby było po polsku to by było super.
: pt kwie 08, 2011 8:32 pm
autor: nes421
Ni ma kto przetłumaczyć. Raz w życiu widziałem że ktoś się chwalił że ma instrukcję Ferozy po polsku ale tylko kilka rozdziałów i szuka reszty. Pewnie też jakaś spontaniczna twórczość.
