Niegasnąca zielona lampka 4x4 w Rocky z 92r
Moderator: s3R
Problem wygląda następująco. W momencie gdy ruszam zimnym samochodem z dźwignią w pozycji 2H, to lampka się nie pali. Jeśli w tym momencie przerzucę na 4H, to się zapala. Z powrotem na 2H, gaśnie. Jeżeli nie przełączę na 4H, to mogę jechać wiele kilometrów i się nie zapala. Ale jeżeli po rozgrzaniu silnika włączę 4H a potem 2H to nie gaśnie. Mam wrażenie, że dopóki silnik, a może skrzynia biegów nie wystygnie. Zimą było ze 2 godziny, teraz z 5. Natomiast w pozycji N gaśnie zawsze. Nie ma to znaczenia dla faktycznego działania napędu. Nie jest to więc jakiś duży problem, ale trochę mnie to wkurza. Ten switch 4x4 wykręciłem i sprawdziłem. Wygląda, że nic mu nie dolega. No i nie mam dalej pomysłów. Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał? W międzyczasie wymieniłem wszystkie łożyska w reduktorze i łożysko w moście, skasowane został luz ale problem kontrolki pozostał. Z tym, że teraz już nie jestem pewien, że to problem tylko lampki. I dalej nie wiem co z tym zrobić.
Rocky 2,8TD 92r.
Re: Niegasnąca zielona lampka 4x4 w Rocky z 92r
U mnie świeci się w każdej pozycji oprócz luzu. Styki są ok więc prawdopodobnie to czujnik świruje...
Daihatsu Rocky - na zawsze
Defender 110 - obecny
Pajero IV - obecny
Pajero IV - obecny
- ArtekRadom
U mnie też tak się dzieje czasami, wydaje mi się, nie rozbierałem tego jeszcze, że jest tam jakaś krańcówka która zapina styki czujnika i to pewnie ona się przywiesza, albo coś w tym rodzaju.
Napędy się spinają i rozpinają tak, że chyba się nie ma co stresować
ROCKY 2.8D '88
Odgrzewam temat . Padl mi czujnik lampki reduktora ( Rocky z IFS). Przy zamawianiu nowego pani zadala pytanie: to jest ten dluzszy czy krotsz bo nie pamietam ....( jeden jest od reduktora a drogi chyba od wstecznego) no i nie umiem odpowiedziec a zmierzyc teraz tez nie moge bo auto zostawilem w N.S. Pomoze ktos ?
Pajero IV - obecny
Pajero IV - obecny
Nikt nie zna tematu ?
Pajero IV - obecny
Pajero IV - obecny
dłuższy
Daihatsu Feroza 1.6 '89 6860
Bertone Freeclimber 2.7i '90 1646
Range Rover L322 4.4 V8
Ktoś wie od czego jest ten czujnik pionowy identyczny jak ten od lampek załączonego napędu ?
Pajero IV - obecny
Pajero IV - obecny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
