Zacisi hamulcowe przód Pomocy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
starosta
Post autor: starosta » pn wrz 19, 2011 10:20 pm
OK mam mały problem zacisk hamulcowy nie pływa płynnie dolna tulejka ok ale górnego bolca nie mogę rozruszać czy ktoś może już się z tym bawił:) Na pewno tak wiec proszę o pomoc może jakąś radę
s3R
Re: Zacisi hamulcowe przód Pomocy
Post autor: s3R » wt wrz 20, 2011 9:41 am
Zaraz. Dolna jest wkręcana tak ? Górna jest wkręcona w jarzmo o ile kojarzę i po co chcesz ją wykręcać ?
Pewnie krzywa jest znając życie...
Zdrapek i poharatka
starosta
Post autor: starosta » wt wrz 20, 2011 7:20 pm
tak jak kolego piszesz dolna jest wkręcana ale górna to jest jedna stroną wkręcana w jarzmo ale drugą stroną powinno pływać w zacisku a jest zapieczone :(
s3R
Post autor: s3R » wt wrz 20, 2011 10:18 pm
Nie jesteś w stanie zdjąć zacisku ?
Zdrapek i poharatka
starosta
Post autor: starosta » śr wrz 21, 2011 3:15 pm
niestety nie nie dam rady ściągnąć samego bez jarzma tylko i wyłącznie z jarzmem
s3R
Post autor: s3R » śr wrz 21, 2011 4:21 pm
No to na warsztat podgrzać albo co.
Inaczej ten hamulec działał nie będzie.
Zdrapek i poharatka
vandall1
Post autor: vandall1 » śr wrz 21, 2011 5:49 pm
Opsikać obficie najsampierw.Rozruszać,zdjąć,sprawdzić jak wyżej czy nie krzywy lub nadmiernie zasyfiony.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
starosta
Post autor: starosta » czw wrz 22, 2011 2:29 pm
Kolego vandall1 Lanie ani pranie mu juz nie pomaga dziś będzie grzanie :):)
starosta
Post autor: starosta » czw wrz 22, 2011 9:30 pm
Tak więc Panowie i Panie operacja się udałą :) jednak nie bicie a grzanie pomaga zacisk pływa jak powinien A co do zestawów naprawczych zacisku tzn. gumeczek zastosowałem ,, autofren Nr. D4213 " pasuje wiec polecam :)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw wrz 22, 2011 10:04 pm
Nasmarował?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
starosta
Post autor: starosta » ndz wrz 25, 2011 12:43 pm
Bez smaru miedzianego ta moja cala robota nie miała by sensu :)
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 25, 2011 3:43 pm
Ze smarem miedzianym to jest też średnio sensowna :ten smar nie powinien być stosowany na powierzchniach ruchomych,bo ma lekko scierne własciwości.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
SOLTYS 2.8TD
Post autor: SOLTYS 2.8TD » ndz wrz 25, 2011 8:53 pm
Troche wody wypłucze smar a troche miedzi zostanie złotych środków nie ma a miedzian jest dobry.
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
starosta
Post autor: starosta » ndz wrz 25, 2011 10:24 pm
Jest taka fabryka osi kolego i oni wszystko składają na smarze miedzianym więc skoro oni stosują u siebie to chyba nie jest do końca taki zły :):) heheh oczywiście nie do łożysk Poza tym ma wyższą temperaturę płynięciu jak inne smary
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 25, 2011 11:46 pm
starosta pisze:......................................heheh oczywiście nie do łożysk Poza tym ma wyższą temperaturę płynięciu jak inne smary
A wiiiidzisz... :wink:
Miećka sie nadaje na gwinty/ale dobrze dokręcone/,stożki etc
Ta pewnie-na tych bolcach hamulcowych to tragedii też nie będzie,ale ja tam tego "nie aplikuję"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
starosta
Post autor: starosta » wt wrz 27, 2011 3:39 pm
W tych miejscach które należy posmarować w zaciskach w ferozie akurat żadnej siły ciernej nie ma wiec nic im się nie stanie
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 27, 2011 6:38 pm
Toż napisałem,że tragedii nie będzie.A ruch i tarcie w tym miejscu są.
Po prostu nie grzesz więcej :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
starosta
Post autor: starosta » wt wrz 27, 2011 8:14 pm
ruch jest rzędu milimetra lub dwóch wiec nie jest to tak niszcząca wielkość :)
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 27, 2011 8:50 pm
I zylion cykli :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Daihatsu”
