Zacisi hamulcowe przód Pomocy
: pn wrz 19, 2011 10:20 pm
autor: starosta
OK mam mały problem zacisk hamulcowy nie pływa płynnie dolna tulejka ok ale górnego bolca nie mogę rozruszać czy ktoś może już się z tym bawił:) Na pewno tak wiec proszę o pomoc może jakąś radę
Re: Zacisi hamulcowe przód Pomocy
: wt wrz 20, 2011 9:41 am
autor: s3R
Zaraz. Dolna jest wkręcana tak ? Górna jest wkręcona w jarzmo o ile kojarzę i po co chcesz ją wykręcać ?
Pewnie krzywa jest znając życie...
: wt wrz 20, 2011 7:20 pm
autor: starosta
tak jak kolego piszesz dolna jest wkręcana ale górna to jest jedna stroną wkręcana w jarzmo ale drugą stroną powinno pływać w zacisku a jest zapieczone :(
: wt wrz 20, 2011 10:18 pm
autor: s3R
Nie jesteś w stanie zdjąć zacisku ?
: śr wrz 21, 2011 3:15 pm
autor: starosta
niestety nie nie dam rady ściągnąć samego bez jarzma tylko i wyłącznie z jarzmem
: śr wrz 21, 2011 4:21 pm
autor: s3R
No to na warsztat podgrzać albo co.
Inaczej ten hamulec działał nie będzie.
: śr wrz 21, 2011 5:49 pm
autor: vandall1
Opsikać obficie najsampierw.Rozruszać,zdjąć,sprawdzić jak wyżej czy nie krzywy lub nadmiernie zasyfiony.
: czw wrz 22, 2011 2:29 pm
autor: starosta
Kolego vandall1 Lanie ani pranie mu juz nie pomaga dziś będzie grzanie :):)
: czw wrz 22, 2011 9:30 pm
autor: starosta
Tak więc Panowie i Panie operacja się udałą :) jednak nie bicie a grzanie pomaga zacisk pływa jak powinien A co do zestawów naprawczych zacisku tzn. gumeczek zastosowałem ,, autofren Nr. D4213 " pasuje wiec polecam :)
: czw wrz 22, 2011 10:04 pm
autor: vandall1
Nasmarował?
: ndz wrz 25, 2011 12:43 pm
autor: starosta
Bez smaru miedzianego ta moja cala robota nie miała by sensu :)
: ndz wrz 25, 2011 3:43 pm
autor: vandall1
Ze smarem miedzianym to jest też średnio sensowna :ten smar nie powinien być stosowany na powierzchniach ruchomych,bo ma lekko scierne własciwości.
: ndz wrz 25, 2011 8:53 pm
autor: SOLTYS 2.8TD
Troche wody wypłucze smar a troche miedzi zostanie złotych środków nie ma a miedzian jest dobry.
: ndz wrz 25, 2011 10:24 pm
autor: starosta
Jest taka fabryka osi kolego i oni wszystko składają na smarze miedzianym więc skoro oni stosują u siebie to chyba nie jest do końca taki zły :):) heheh oczywiście nie do łożysk Poza tym ma wyższą temperaturę płynięciu jak inne smary
: ndz wrz 25, 2011 11:46 pm
autor: vandall1
starosta pisze:......................................heheh oczywiście nie do łożysk Poza tym ma wyższą temperaturę płynięciu jak inne smary
A wiiiidzisz... :wink:
Miećka sie nadaje na gwinty/ale dobrze dokręcone/,stożki etc
Ta pewnie-na tych bolcach hamulcowych to tragedii też nie będzie,ale ja tam tego "nie aplikuję"
: wt wrz 27, 2011 3:39 pm
autor: starosta
W tych miejscach które należy posmarować w zaciskach w ferozie akurat żadnej siły ciernej nie ma wiec nic im się nie stanie
: wt wrz 27, 2011 6:38 pm
autor: vandall1
Toż napisałem,że tragedii nie będzie.A ruch i tarcie w tym miejscu są.
Po prostu nie grzesz więcej :wink:
: wt wrz 27, 2011 8:14 pm
autor: starosta
ruch jest rzędu milimetra lub dwóch wiec nie jest to tak niszcząca wielkość :)
: wt wrz 27, 2011 8:50 pm
autor: vandall1
I zylion cykli :wink:
