Montaż turbiny do Rocky
: śr paź 12, 2011 8:26 pm
autor: hugo
Mam silnik DL52 bez turbiny, 75 KM. Chcę zamontować turbine. Co muszę zmienić/dołożyć prócz turbiny z kolektorem? Czy to wystarczy?
http://moto.allegro.pl/daihatsu-rocky-k ... 28924.html
Re: Montaż turbiny do Rocky
: czw paź 13, 2011 7:12 pm
autor: s3R
Jesteś pewien że były DL52 bez turbiny ?
Nie spotkałem się jeszcze.
: śr gru 07, 2011 3:27 pm
autor: Sylwester1983
Musisz kupić jeszcze pompę wtryskową, do silnika z turbo idzie inna.
: wt gru 13, 2011 11:07 am
autor: caterpillar
Z tego co słyszałem to silnik przystosowany do turba miał inne tłoki i wydajniejszy uklad chlodzenia (chlodniczka oleju)
: śr gru 14, 2011 6:39 pm
Z intercoolerem miał inne tłoki i większą chłodnicę. Przynajmniej mój tak ma.
: śr gru 14, 2011 7:54 pm
autor: hugo
Nie wiem czy były DL52 bez turbiny, możliwe, że nie. W moim są jakieś wężyki pozaślepiane, wiec może ktoś wymienił kolektor na ten bez turba, bo ono padło i nie chciało sie naprawiać.
Bardzo proszę napiszcie jak sprawdzić czy przy tym silniku było turbo kiedyś oraz jaki symbol ma pompa wtryskowa do uturbionego silnika, skoro jest inna.
: czw gru 15, 2011 4:07 pm
autor: Jarotoro
hugo pisze:Nie wiem czy były DL52 bez turbiny, możliwe, że nie. W moim są jakieś wężyki pozaślepiane, wiec może ktoś wymienił kolektor na ten bez turba, bo ono padło i nie chciało sie naprawiać.
Silnik Dl 52 to jednostka z turbo. Nie wystepuje ona bez turbiny i intercolera. Może żle odczytałeś oznaczenia z dowodu rejestracyjnego,bo te 75 kw daje 100 km,albo masz wsadzony motor z DL-50 bez turbo.
Najlepiej zrób zdjecia i wrzuć na forum.Jak potrzebujesz kolektor od Dl 52 to daj znac na pw. A te zaślepione wężyki to moga byc od ekologi i turbo.
: wt gru 20, 2011 10:08 pm
autor: hugo
http://imageshack.us/g/17/sam0465800x600.jpg/
Pod powyższym linkiem sa zdjęcia silnika. Z góry dziękuję za pomoc w rozszyfrowaniu co tam siedzi pod maską. Pozdrawiam.
: śr gru 21, 2011 7:26 pm
autor: Jarotoro
Ze zdjęć wynika,że masz silnik DL 52,który powinien mieć turbinę.
Widocznie poprzedni użytkownik ją wymontował i załozył kolektor od silnika bez turbo.
Pompa wtryskowa jest ok,kup sobie kolektor wydechowy do Rockiego z napisem turbo,turbine IHI,intercoler i będziesz smigał.
