Problemy z silnikiem po remoncie w Ferozie
: pt paź 21, 2011 9:16 am
autor: domel81
Witam panowie.
Wiem że podobne tematy już były ale raczej nic z nich nie wynikało. Zakupiłem jakiś czas temu ferozę, jak się później okazało z silnikiem do remontu,
z racji problemów z kupnem silnika w mojej okolicy zrobiłem ten remont. Wymieniłem pierścienie, panewki zrobiłem szlif wału, cylindrów szlifować podobno nie było trzeba,głowica oddana do regeneracji. Po remoncie samochód nie przestał brać oleju zaczął klekotać jak disel rano dymi tak że świata w około nie widać ale o dziwo podczas normalnej jazdy przestaje od nowa zaczyna jak postoi 5 min. na wolnych obrotach wtedy też wyraźniej słychać to dziwne klekotanie płynu chłodniczego nie ubywa ani nie przybywa żadnych bąbelków nie słychać olej jakby lekko cieknie z chłodniczki oleju ale nie sądzę żeby wyciekało go aż tyle (1l na jakieś 300-400 km) . Mam nadzieję że jasno przedstawiłem objawy teraz czekam na waszą szybką i trafną diagnozę. I jeszcze jedno pytanie wieszać mechanika za jaja czy za nogi??
Za szyje nie wchodzi w grę bo chce żeby cierpiał jak mój budżet
Re: Problemy z silnikiem po remoncie w Ferozie
: pt paź 21, 2011 2:43 pm
autor: farfocel
Auto ma moc czy nie bardzo sie piekli do roboty?
: pt paź 21, 2011 3:36 pm
autor: dawid_wroc
co do pierwszej części postu się nie wypowiem bo się nie znam ale mogę odnieść sie do pytania postawionego na zakonczenie: ja bym wieszał hakiem pod żebro....
: pt paź 21, 2011 3:47 pm
autor: Zibi
Jakie jest ciśnienie oleju, czy wałek z głowicy był zdejmowany? czy tylko głowica była planowana?
: pt paź 21, 2011 8:02 pm
autor: nes421
domel81 pisze: Mam nadzieję że jasno przedstawiłem objawy
Szczerze mówiąc, to trochę się źle czyta 4 wcześniejsze zdania bez kropek czy innych znaków interpunkcyjnych
: pt paź 21, 2011 9:17 pm
autor: domel81
farfocel pisze:Auto ma moc czy nie bardzo sie piekli do roboty?
Mocy jak by nabrało po tym remoncie z miejsca ma całkiem konkretny wykop.
Zibi pisze:Jakie jest ciśnienie oleju, czy wałek z głowicy był zdejmowany? czy tylko głowica była planowana?
I tu właśnie jest pies pogrzebany nie mam pojęcia co oni z głowicą robili wiem tylko że wzięli za to 320zł mechanior ją zawoził.
Co do ciśnienia oleju to szczerze mówiąc nie wiem w przyszłym tygodniu jestem umówiony na poprawkę to wtedy zmierzymy.
Może to być wina uszczelniaczy zaworowych? Dodam że też były wymieniane na nowe.
Sam już nie wiem co z tym sprzętem robić
: pt paź 21, 2011 10:17 pm
autor: starosta
może nie ustawili luzów zaworowych
po montażu powinno się je ustawić a puściej sprawdzić jak się rozgrzewa zmieniają się luzy i może chodzić dobrze .
: sob paź 22, 2011 7:43 pm
autor: domel81
starosta pisze:może nie ustawili luzów zaworowych
Prawdą jest że ustawił je tylko na zimnym silniku ale czy z tego powodu brał by tyle oleju???
: sob paź 22, 2011 7:55 pm
autor: Wiarus
Jak się wymienia pierścienie bez szlifu to tak będzie jakiś czas.Zależy też jakie luzu zrobił na zamkach pierścieni i czy rozlokował je co 120 stopni ,czy ułożył w jednej linii.
: ndz paź 30, 2011 2:00 pm
autor: domel81
Ostatnio pojawiły się też nowe objawy(albo dopiero je zauważyłem), jak długo postoję w korku na wolnych obrotach i przegazuję mocniej moją Furię to z rury chlapie jakaś sadza, dymi na ciemno szaro. Dać sobie spokój już z tym silnikiem i szukać drugiego??
: ndz paź 30, 2011 2:10 pm
autor: domel81
Wiarus pisze:Jak się wymienia pierścienie bez szlifu to tak będzie jakiś czas.Zależy też jakie luzu zrobił na zamkach pierścieni i czy rozlokował je co 120 stopni ,czy ułożył w jednej linii.
Kolego co do tego to praktycznie nie mam zastrzeżeń. Myślę że dół zrobił mi raczej(zamki na pewno rozlokował co 120 stopni) dobrze martwi mnie raczej głowica. Zaraz po remoncie lekko przegrzałem maszynę i od tej pory zaczęły dziać się te fanaberje. Czy po przegrzaniu mogą dziać się z silnikiem takie dziwne rzeczy??
: ndz paź 30, 2011 2:12 pm
autor: Zibi
To może być objawem zbyt dużej dawki paliwa na pompie. Czy na przechyłach auto wicej dymi na biało? Znika olej? mierzyłeś ciśnienie oleju?
: ndz paź 30, 2011 5:07 pm
autor: adas bombowiec
No to jak docieranie zaczales od przegrzania, to sie nie dziw fanaberiom
: ndz paź 30, 2011 5:17 pm
autor: domel81
Zibi pisze:To może być objawem zbyt dużej dawki paliwa na pompie. Czy na przechyłach auto wicej dymi na biało? Znika olej? mierzyłeś ciśnienie oleju?
Przy przechyłach dymi to fakt. Olej bierze w ilościach nie do oszacowania raz więcej raz mniej nie wiem od czego to zależy średnio 1l na jakieś 300 km. Ciśnienie podobno dobre(tak mnie mechanior zapewniał) z braku czasu nie byłem przy pomiarze z resztą i tak nie wiem ile powinno być. Współczuje tym co stoją za mną w korkach
: ndz paź 30, 2011 5:20 pm
autor: Zibi
Jesli na przechyłach więcej dymi to raczej problemem są uszczelniacze popychaczy.
: ndz paź 30, 2011 5:33 pm
Zaworow nie popychaczy.
: ndz paź 30, 2011 5:37 pm
autor: domel81
adas bombowiec pisze:No to jak docieranie zaczales od przegrzania, to sie nie dziw fanaberiom
To nie było dokładnie tak jak piszesz po remoncie docierałem silnik normalnie(zrobiłem około 2000 km jak nie więcej po drodze wymieniając olej), jednak brał olej w dużych ilościach(i z czasem nie przestawał) więc wrócił do mechanika, który to doszedł do wniosku że w zakładzie regenerującym głowicę założyli złe, albo stare uszczelniacze zaworowe. I znowu zdejmowanie głowicy i znowu nowa uszczelka, znowu planowanie głowicy i wymiana uszczelniaczy tym razem przez mechanika. Po tych wszystkich zabiegach złożeniu silnika do kupy odebrałem auto i okazało się że mój zajebisty mechanior źle założył obejmę na wężu idącym tuż pod kolektorem, co skończyło się owym przegrzaniem dodam, że jak tylko zauważyłem wysoką temperaturę od razu się zatrzymałem, ale po jakim czasie to zauważyłem nie wiem.Od wyjazdu nie zrobiłem więcej jak 3-4km.
: ndz paź 30, 2011 5:40 pm
autor: Zibi
adas bombowiec pisze:Zaworow nie popychaczy.
dokładnie trzonków popychaczy zaworów
Zawory nie mają uszczelek
: ndz paź 30, 2011 5:42 pm
autor: Zibi
domel81 pisze:adas bombowiec pisze:No to jak docieranie zaczales od przegrzania, to sie nie dziw fanaberiom
A żeby wymienić uszczelniacze nie trzeba zdejmowac głowicy. Sam to robiłem w kilku samochodach bez zrzucania głowicy.
: ndz paź 30, 2011 5:47 pm
autor: domel81
!![/quote]
Jak zwał tak zwał zawory popychacze czy osikowe kołki nie ważne. Natomiast dla mnie ważne jest to czy owe uszczelniacze mogą powodować takie zużycie oleju?? Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego tak jest że mój szmelc dymi na wolnych obrotach, a jak mu dam trochę po garach to przestaje, i nie dymi dopóki się znowu nie zatrzymam, i nie postoję 5-7min na wolnych obrotach przy normalnym miejskim ruchu bez korków na światłach nie zdąży zadymić(chyba że stoję pod górę) a w korkach im dłużej stoję tym bardziej dymi.
: ndz paź 30, 2011 6:09 pm
autor: Zibi
Mogą. Podczas wolnych obrotów i na przechyłach olej przez nieszczelne gumki trzonków spływa do cylindrów i jest spalany. Ewentualnie za branie oleju odpowiedzialne są pierścienie zbierajace tzw. olejowe.
: ndz paź 30, 2011 6:23 pm
autor: domel81
Przez to dymienie to zaczynam częściej patrzyć do tyłu niż do przodu a bezpieczne to to raczej nie jest. Ale po świętach sam zabieram się za mojego gada więcej już żadnych mechaników sam do mojej maszynerii podejdę przynajmniej z sercem a nie na sztukę.
: ndz paź 30, 2011 6:28 pm
Zibi pisze:
Trzonkow zaworow, jak juz . Zawory nie maja popychaczy.
: ndz paź 30, 2011 6:41 pm
autor: domel81
adas bombowiec pisze:Zibi pisze:
Kolego adas bombowiec skoro jesteś tak zorientowany to wnieś coś do wątku i postaraj się wyjaśnić problem jaki dręczy serducho mojego świetnego auta, a nie zajmujesz się nieistotnymi dywagacjami na temat nazw poszczególnych części. Już pisałem jak zwał tak zwał każdy wie o co chodzi.
: ndz paź 30, 2011 7:41 pm
domel81 pisze:
Jak na razie to zdazylem sie zorientowac, ze twoje auto wcale nie jest takie swietne
Na wrozeniu sie nie znam, a mozliwe przyczyny podal Zibi.
