Co to za dziwolag?
Moderator: s3R
Co to za dziwolag?
nie znalazlem wątku o ogloszeniach wiec wkleilem za co przepraszam co to jest http://allegro.pl/daihatsu-rocky-berton ... 71779.html kumple maja rockasy i czegos takiego nie widzialem nigdy. warto? czy padaka? dziekuje za odp z gory
mam juz miska
reanimuje
Re: Co to za dziwolag?
To jest Bertone (marka) Freeclimber (model) a nie żadne "Daihatsu Rocky Bertone" samochód wyprodukowany przez Państwa Osi - Japończycy dali budę, Niemcy silnik a Włosi złożyli wszystko do kupy dorzucili skórzaną tapicerkę, inny przód i zwiększyli cenę prawie x2. Wersja benzynowa 2.7 jest naprawdę zacna w traise, a co do 2.4 diesla nie mam pojęcia. Aha, fotele przednie nie są oryginalne - pewnie skóra popękała i właściciel wrzucił co się nawinęło, brak logo na atrapie, zniknęły wszystkie emblematy i tabliczki z karoserii, zastanawiałbym się jeszcze nad oryginalnością tylnego zderzaka, uboższa wersja bez klimatyzacji. no i wyciągarka iście kozacka
Daihatsu Feroza 1.6 '89 6860
Bertone Freeclimber 2.7i '90 1646
Range Rover L322 4.4 V8
znajomy ma rockasa i mowi ze ten silnik to ponoc poprzednik 2.5tds z bmw i ze jest
. nie wiem czy w to sie pchac czy zezba jakas? japoncy dali bude ale co z napedem? skrzynia mosty reduktor? takze japan?
mam juz miska
reanimuje
Ja osobiście posiadam Freeclimbera 2 czyli fabrycznie stiuningowaną Ferozę (tyle że stan o wiele lepszy). Miałem tylko pół godziny żeby się zdecydować czy go brać czy nie ale teraz nie żałuję.
Silnik BMW, reszta Daihatsu - kupy się to trzyma
i daje radość z jazdy.
tak, napędy, skrzynia daihatsu, silnik M21B24 czyli ten sam blok co benzynowe M20 - rzędowa 6, 12 zaworów, rozrząd na pasku, ale coś mi się wydaje że daihatowe 2.8 (jak to na aledrogo piszą TDI
) jest chyba deczko trwalsze, bertone dorobiło adapter silnika do skrzyni (zapominając o otworach rewizyjnych do odkręcenia miski olejowej
a skrzynia diesla + benzynowy silnik daje sporo radości.
skoro do ferozy/rockiego pasuje tyle silników to do czego był jeszcze montowany ten 1.6 16V ? oprócz daihatsu
Trochę nie rozumiem pytania..
Jeżeli chodzi o Freeclimber'y - opis jest na http://daihatsu.glt.pl/
(w poziomie wymienione są modele - wystarczy kliknąć "Freeclimber" i poczytać)
Np. te silniki BMW nie pasują tak "od ręki", Bertone zastosowało odpowiednie elementy dopasowujące. Więc nie jest tak że bierzesz M40B16M i montujesz bez żadnego problemu w oryginalnej Ferozie.
Zabroniony
Nie masz dostępu do / na tym serwerze.
Dodatkowo, 403 błąd Zakazane podczas próby użycia ErrorDocument obsłużyć żądania.
ACTA ?
Chodzi o to czy np kupie silnik z jakiegoś nissana 1.6 i będzie pasował przynajmniej słup
ACTA ?
Serwer czasem pada, bo to najtańszy hosting jaki był dostępny, a darmowego nie chciałem żeby nie było automatycznych reklam. Czasem też serwer domen pada. Ale to przeważnie nie trwa dłużej niż kilkanaście minut. Nadal nie wpuszcza ?mefyoo pisze:Zabroniony
Na ostatnie pół roku jest statystyka średnio 14 odwiedzin dziennie, w tym wczoraj np. 2 wejścia z Rosji, więc chyba przeważnie działa z dowolnego miejsca..
Środa: 23 odwiedziny, czwartek: 18, dzisiaj/piątek: 9. Tych które są nieudane nie zlicza, więc 9 osób dziś weszło bez problemu.. Luty: 244 odwiedzin, styczeń: 436
Ty napisałeś o 13:42 że nie działa, a w logach jest wejście robota wyszukiwarki z 13:52, potem cośtam, potem z gazeta.pl o 16:54.
może spróbować opcji na serwer zapasowy wrzucić i przekierowanie jak ten nie będzie działał.
Ale to na prawdę są sporadyczne przypadki trwające po parę minut. A że jest tam tylko strona, bez forum, to chyba jak się komuś raz na 100 wejść zdarzy, że nie zadziała przez 5 minut, to nie ma potrzeby robienia serwera zapasowego. Póki co - mnie się od 2 lat zdarzyło z 5 razy że serwer albo domena nie działały (przy częstym odwiedzaniu przy robieniu aktualizacji), a póki co dopiero 1 user zgłosił, że miał problem z wejściem (w poście powyżej). Jak to się będzie powtarzać, to można pomyśleć o zmianie hostingu, póki co nie widzę problemów, i podejrzewam, że gdyby mefyoo spróbował ponownie za 5 minut, wszystko było by OK.
Mnie też nie wpuszcza z domowego neta na tę stronę (błąd 403). Problem leży chyba jednak po stronie IP mojego dostawcy (nie dogaduje się z twoim serwerem?), bo bez problemu wchodzę na stronę za pomocą łącza z komórki podpiętej do laptopa.
w dalszym ciągu nie działa, mam neostradę i za każdym razem ten sam błąd, a co ciekawe glt.pl tez nie działa
Działa, nawet z mojego syfilitycznego mobileorange.
Nes421, ale czy Ty czasem disco nie miałeś?
Alfa Romeo Sprint.
Alfa Romeo Sprint.
nie, nie miałem.
mefyoo - hm faktycznie z neostrady już dawno żadnych wejść nie widać. glt.pl u mnie działa normalnie.
może spróbuj przez stronę http://www.antycenzor.pl wejść, ona omija wszystko co może. adres się tam w niebieską linijkę wpisuje. może neostrada cenzuruje glt.pl
Albo przez http://4x4.x12.pl/daihatsu/ , ew. http://91.205.75.243/~nes/daihatsu/
W moim przypadku podane linki zadziałały, (mam radiówkę, nie wiem z czego korzysta mój dostawca).
Potwierdzam, że z Neostrady strona nie działa pod adresem na glt.pl, właśnie sprawdziłem
Wskazuje na zupełnie inny adres IP.
Neostrada ma widocznie coś nie tak z serwerami DNS
Przez http://4x4.x12.pl/daihatsu/ da się wejść.
- apede
Wracając do tego z ogłoszenia... przód trąci Aro
Bareja wieszczem narodowym...
