dziwne odchylenie koła - potrzebna pomoc
Moderator: s3R
Witam.
Mam w mojej rakiecie 89 rok 2,8 TD jest coś nie hallo z przednim kołem od strony kierowcy. Jest pochylone do środka o ok 4mm co da się nawet zauważyć gołym okiem. Przez taki stan rzeczy nierówno mi sie zdziera przednia opona co mnie bardzo martwi - ostatnio zmieniłem opony na nowe. Mój mechanik stwierdził że w rakiecie nie ma żadnej regulacji odnośnie prostego koła i że to wina tego iz jest coś krzywe. Dodam tylko iż nie przywaliłem w nic kołem żeby coś tam pokrzywić, a jak kupowałem 7 mies temu auto to koło było proste. Porszę poradźcie mi co mam zrobić.
„Tam, gdzie kończy się droga, zaczyna się przygoda”
Re: dziwne odchylenie koła - potrzebna pomoc
Łożyska na zwrotnicy sprawdzić
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
PARCHATY ROPUCH
łożyska mają minimalny luz i to tak minimalny że nie jest w stanie być odpowiedzialny za takie położenie koła. Jakieś inne sugestie? Jedno koło jest dobrze ustawione drugie leży - czy jest jakaś szansa że coś się skrzywiło?
Może lekki banan z mostu jest ,jeśli łożyska ok
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
PARCHATY ROPUCH
a dałoby rade jeśli z mostu lekki banan się zrobił jakoś naprostowć? Niby niewiele te 4mm, ale opona z jednej strony bardziej się zdziera. Masz może jeszcze jakies sugestie za każda będe bardzo wdzięczny:) Aha zapomniałem napisać że przed oponami co mam teraz czyli Mt Silverstone sport 31/20,5/15 miałem BFG 33/12,5/15 i to własnie na poprzednich oponach doszło do takiego stanu że koło lekko jest przechylone. mam tez założone dystanse.
Na prawdę nikt oprócz kolegi sołtysa nie ma koncepcji z czego taka sytuacja może wynikać??
łożyska i krzywy most to jedyne opcje - ale lepiej jest to dokładnie sprawdzić - na geometri lub piony na tarczach, felgach ( o ile są proste )
wildcat F50 w wersji rurka z IS
dzięki bardzo za pomoc
Most idzie wyprostować,ale nie jest to prosta operacja.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Więc właśnie czy jak to będzie most to czy taniej będzie go wyprostować czy lepiej kupić jakąś prostą używkę? Albo zostawić i tak jezdzić tylko co jakiś czas przekładać opony żeby się wszystkie równo ścierały?
Zostawienie tego może w zimie skutkować niemiłą przygodą.
Problem polega na tym,że aby wyprostować konieczne jest oprzyrządowanie.Do tego pomiar w dwóch płaszczyznach etc.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
to czasami może być tak że łatwiej szybciej i taniej będzie mi kupić most używany?
Jeżeli nie masz odpowiedniego zaplecza,hmmm...lepiej chyba kupić drugi.Ale najpierw dobrze sprawdz przyczyne pochylenia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
jeśli wybrałbym opcje z kupnem drugiego mostu to wiesz może czy most od patrola albo od czegoś innego bedzie pasować??
Oczywiście w wielu przypadkach daje się do danego samochodu założyć mosty od innego,ale kosztem przeróbek i wielu kombinacji.Daj sobie z tym spokój-szukaj oryginała.
Ale jak pisałem wcześniej-najpierw musisz jednoznacznie określić powód tego pochylenia:czy to kwestia łożysk,zwrotnic.Krótko mowiac czy łatwo naprawialne czy nie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dziękówa za pomoc
Widzę że się nie za bardzo orientujesz w temacie.
Pogadaj lepiej z jakimś mechanikiem w okolicy co widział auto terenowe od spodu czasem.
opony 33 cali do rockiego to sporo za dużo.
Rozebrać tą zwrotnicę gdzie jest krzywe koło to pół godziny roboty.
Zanim zaczniesz kupować inny most to sprawdź te łożyska.
Jak skakałeś autem albo szybko po dziurach jeździłeś to mogłeś i most skrzywić.
Zdrapek i poharatka
Panowie a tych łożysk ile tam jest jedno na stronę tak?? To ma być łożysko zwrotnicy czy łożysko sworznia zwrotnicy?? Ostatnimi czasy wymieniałem łożyska w kole ale tam były dwie szt. na stronę - jakieś stożkowe - to o nie chodzi?
zwrotnica 2x 30303 na stronę, stożkowe na piastę są
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
to na jedną strone przychodzą dwa takie łożyska czy one sa po jednej szt. na strone?
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 53&start=0Darooo26 pisze:to na jedną strone przychodzą dwa takie łożyska czy one sa po jednej szt. na strone?
Pozdr
Santana wiertarka
Santana wiertarka
http://allegro.pl/30303-lozysko-stozkow ... 60010.html o takie coś Ci chodzi??
Sądząc po symbolu -tak.Dwa takie na zwrotnicę na jedną stronę.Jedno u góry drugie na dole.Na piaście też są stożkowe tylko inny rozmiar. Też dwa na stronę- patrz link wyżej. Pozdr
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Na piaście to wiem bo wymieniałem. Jedno większe, drugie mniejsze. Tak teoretycznie sam jestem to w stanie wymienić z dochodzącą pomoca mechanika:) czy raczej musze oddac auto do mechanika??
To zależy.
Poszukaj głębiej na forum.@S3R kilka razy opisywał ze szczegółami jak co trzeba zrobic po kolei.
Pozdr.
Pozdr.
Santana wiertarka
Santana wiertarka
