[FEROZA] Problem z odpaleniem ciepłego silnika.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw gru 06, 2012 10:53 am
Hej,
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem ciepłego silnika.
Zimny pali praktycznie za każdym razem, ale ciepły po zgaszeniu już nie chce zapalić.
Czasami się uda dodając gazu przy zapalaniu ale nie zawsze, dodatkowo często podczas jazdy i ruszaniu ze skrzyżowania (dodanie dużo gazu + gwałtowne ruszenie) zapala się na chwilkę kontrolka awarii silnika, po przejechaniu kilku metrów gaśnie.
Wymieniłem świece, kable, kopułkę + palec, sondę lambda....
W chwili obecnej nie mam pomysłu co to może być, macie jakieś sugestie?
P.S.
Jak już sie uda odpalić na ciepłym przez to dodawanie gazu przy rozruchu to później przez chwile strasznie się dusi, trzeba przez chwilę go na wysokich obrotach potrzymać żeby nie zgasł na wolnych.
Czasami też lekko falują wolne obroty, tak między 800 a 1000.
ssnake
http://youtu.be/4TQsGhu49Ws
vandall1
Re: [FEROZA] Problem z odpaleniem ciepłego silnika.
Post autor: vandall1 » czw gru 06, 2012 9:05 pm
Sprawdziłeś listę błędów?
http://www.youtube.com/watch?v=wpAjn3rehKo
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw gru 06, 2012 9:41 pm
o nie znałem tego,
dzięki, sprawdzę w weekend i dam znać co mi wyszło.
ssnake
vandall1
Post autor: vandall1 » czw gru 06, 2012 9:46 pm
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ssnake80
Post autor: ssnake80 » sob gru 08, 2012 12:08 pm
z błędów wyszło mi 4 i 10
4 to coś z czujnikiem temperatury wody? z tego co pamiętam to był wymieniany z 2 lata temu...
a 10 to coś z sygnałem "start"? tutaj to nie wiem o co chodzi :/
ssnake
vandall1
Post autor: vandall1 » sob gru 08, 2012 11:01 pm
4 to :
-czujnik temp wody
-jego obwód
-sterownik
10 to:
-rozrusznik
-jego obwód
-sterownik
Wydaje mi sie,że uwalony masz ów czujnik :roll:Pokazuje złą temperaturę silnika-stąd problemy.
Ogólnie to są tam dwa czujniki: jednopinowy/ na konektorek/ od zegara,dla nas nieistotny i drugi /na wtyczkę dwupinowy/od układu EFI-to ten.
Oba czujniki są pod aparatem zapłonowym.Mozliwe,ze wymienili Ci ten pierwszy czujnik.
Drugi jest dość trudny do zdobycia i nie tani.
Wg manuala możesz sprawdzić oporność w funkcji temperatury.
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals/F ... System.pdf
Trzeba to czytać :wink:
Co do drugiego błędu, to nie mam pojecia o co chodzi: niby jakas niesprawność rozrusznika :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw mar 14, 2013 11:18 pm
hej
W ogóle to zapomniałem podziękować, oczywiście problem był z tym czujnikiem ale nie był on uwalony tylko po prostu kostka z przewodami się z niego zsunęła... po dociśnięciu kostki problem przestał istnieć :) pali teraz na dotyk nie ważne czy jest ciepły czy zimny silnik :D
wielkie dzięki za pomoc :)2
P.S.
W jednym z warsztatów zdiagnozowali mi to jako problem z uszczelką pod głowicą....
ssnake
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
