feroza nie pali na ciepłym
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » pn gru 31, 2012 10:02 am
Witam wszystkich. szukałem troche po forum na ten temat ale niewiele znalazłem więc pytanie me jak w tytule. po nocy jak jest zimna pali na dotyk, po zagrzaniu nie ma szans na odpalenie. Iskra ok, rozrusznik kręci elegancko, z górki za to zapala jak złoto.
miał ktoś możę coś takiego?
jjjedrek
Re: feroza nie pali na ciepłym
Post autor: jjjedrek » pn gru 31, 2012 4:04 pm
Sprawdziłem kody błędów i mi wyświetliło 2 i 11. wie ktoś może co o to za błędy?
adam7213
Post autor: adam7213 » pn gru 31, 2012 5:42 pm
02 - MAP, zwarcie, przerwa
11 - sygnał przełącznika statusu (stacyjka?)
moze byc problem z lutami na przekaznikach, jak ostygnie to łączą
moze tez siadł jakis czujnik.
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » pn gru 31, 2012 6:33 pm
dzięki za podpowiedz. a który to możę być czujnik MAP?
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » ndz sty 06, 2013 1:32 pm
miał może ktoś takie objawy jak wcześniej opisałem? kody błędów pokazują czujnik podciśnienia ale co jaki związek ma czujnikm podciśnienia z temperaturą silnika? bo na zimno pali na dotyk.
angus
Post autor: angus » sob sty 19, 2013 9:21 pm
sprawdz luzy zaworowe ,może na ciepłym podpiera zawory i map widzi za małe podciśnienie w kolektorze a po zatem map nie ma wpływu na odpalanie silnika
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » ndz sty 20, 2013 5:51 pm
właśnie też mi sie wydaje że map nie ma na to wpływu. luzy są ( mierzyłem ciśnienie i na wszystkich jest po 11). aparat przeglądnięty, zresztą iskra jest na ciepłym. juz mi brakło pomysłów co jeszcze można sprawdzić.
angus
Post autor: angus » czw sty 24, 2013 10:51 pm
a może świece ?? albo katalizator się po rozgrzaniu zatyka
angus
Post autor: angus » czw sty 24, 2013 10:55 pm
a jak z popychu zapala na ciepłym może być wina kostki stacyjki zobacz czy zasilanie nie ginie podczas kręcenia
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » ndz sty 27, 2013 7:55 pm
stacyjka jest ok wypiołem kostkę i próbowałem na krótko, jeszcze zastanawia mnie sonda lambda. możliwe jest żeby ona tak fixowała? myśle też nad katalizatorem żeby do niego zajrzeć, o ile wogóle jeszcze jest ale narazie pogoda nie sprzyja. i nie daje mi spokoju czujnik temperatury, ale ciężki do niego dostęp. poza tym jakby on nawalał to czemu pali na pych. już mi brakuje logicznych pomysłów na to niedomaganie. może jeszcze coś przychodzi komuś do głowy?
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » ndz sty 27, 2013 7:58 pm
acha i ma jeszcze jedną bolączke, przy gwałtownym dodaniu gazu szarpnie dwa razy i sie dopiero podrywa, z tym że to nie zawsze występuje , czasem płynnie przyspiesza.
karo72123
Post autor: karo72123 » pt lut 01, 2013 9:50 pm
Obecnie poruszam się ropniakami wcześniej dużo różnych benzyniaków.Spróbuj podłączenia bezpośredniego podłączenia, akumulator, bezpiecznik, włącznik rozrusznika (np 30A od C-360) na rozrusznik, tak zrobiłem w samuraju co prawda ropniaku ale pomogło.W starych typach aparatów zapłonowych pomagało przykręcenie drugiego kondensatora. Nigdy nie miałem styczności z ferozą, raczej są to rady na tzw czuja. Pozdrawiam
kis2001
Post autor: kis2001 » ndz lut 03, 2013 7:22 am
Moja podobnie nie palila raz za raz na cieplym przyczyna, walnięty czujnik temperatury. Feroza ma dwa czujniki jeden do odczytu temp. w liczniku drugi do odczytu przez komputer ( dwu pinowy). Czujnik niedrogi więc postawił bym na niego. Można też wyciągnąć stary, szklanka, ciepla woda i pomiar oporności, parametry znajdziesz w manualu.
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
kis2001
Post autor: kis2001 » ndz lut 03, 2013 7:26 am
jjjedrek pisze:acha i ma jeszcze jedną bolączke, przy gwałtownym dodaniu gazu szarpnie dwa razy i sie dopiero podrywa, z tym że to nie zawsze występuje , czasem płynnie przyspiesza.
Wymień czujnik tempertury podaje błędne informacje do kompa. dlatego szarpie.
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » pn lut 04, 2013 7:37 pm
dzięki za porady, jak będe miał chwile to powalcze z tym czujnikiem i dam znać czy pompgło.
Wróć do „Daihatsu”
