nienormalne spalanie w Rockim
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » wt lut 26, 2013 1:48 am
Na wstępie powiem iż nie oczekuję że rokulec będzie palił 10 litrów na 100 km.
ostatnimi czasy ( po zmianie mostów) rocki pali nienormalnie dużo. nienormalnie to po płaskim jakieś 16-17 litrów ropy na 100 km.
Nie jest to sprawa zakłamanych ilości kilometrów poprzez za wielkie koła (sprawdzane z innym autem oraz z dwiema nawigacjami) nie jest to też sprawa rozpieprzonych wtrysków (były specjalnie sprawdzane), czujnik od turbiny pokazuje ciśnienie na 0,5-0,6 bara- czyli w normie, obroty ustawione tak jak książka przewiduje...
Ja pomysłu nie mam, może ktoś z Was ma jakieś pomysły w tym temacie.
Dodam tylko, że mosty sa z dyskoteki I, przełożenia są tam 3,54 a w rockim 3,39 więc nie chce mi się wierzyć aby to było powodem takiego wzrostu spalania.
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
daniel sto
Re: nienormalne spalanie w Rockim
Post autor: daniel sto » wt lut 26, 2013 5:59 am
Wtryski jak nic !!
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
s3R
Post autor: s3R » śr lut 27, 2013 9:01 am
Spuść ręczny :)21
Zdrapek i poharatka
Zibi
Post autor: Zibi » śr lut 27, 2013 9:12 am
albo te mosty mają zbyt duże opory - auto kręci się żwawo? jezdzi na luzie?
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » śr lut 27, 2013 1:07 pm
Się Was dowcipy trzymają :)
ręczny jest hydrauliczny i jak złapie to już samochód nie ruszy, w mostach wszystko praktycznie nowe, na "luzie" jest do przepchnięcia w pojedynke...
Daniel sto-priv :)
SOLTYS 2.8TD
Post autor: SOLTYS 2.8TD » śr lut 27, 2013 7:15 pm
Przewody sprawdz może przegnity i się sączy ??
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » śr lut 27, 2013 8:29 pm
przy zmianie zawieszenia i mostów w zeszłym roku ściągana była buda z ramy- przewody sprawdzone... nic nie kapie z wredoty.
Ziołek
Post autor: Ziołek » śr lut 27, 2013 9:57 pm
A pompa dobrze ustawiona?
Hakuna matata madafaka!
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » śr lut 27, 2013 10:19 pm
szlag ją wie, nigdy jej nie ruszałem, myślałem żeby ją ewentualnie sprawdzić przy najbliższej wymianie rozrządu.
Przed przebudową Rokulca, palił na trasie 8 litrów ale to były meeeeeeega odległe czasy :lol: i prawde mówiąc zupełnie inny samochód (na szosowych kołach, bez snora, bez liftu itd, itp) :)21
Ziołek
Post autor: Ziołek » śr lut 27, 2013 10:22 pm
A może przez snora?
Nie za mały zrobiłeś?
Może za mało powietrza dostaje i się dusi.
Chodzi silnik normalnie, nie zamula jakoś specjalnie?
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » śr lut 27, 2013 10:52 pm
snor jest dorobiony z rury o średnicy wewnętrznej 63 mm, taką średnice ma króciec wychodzący z puszki filtra powietrza. Samochód nie dusi się, pomyka tak jak pali :)11
Ziołek
Post autor: Ziołek » śr lut 27, 2013 11:30 pm
A nie kopci jakoś mocno przy dodaniu gazu?
Jeśli nie to już nie mam pomysłu, bo przy zbyt dużej dawce powinien walić na czarno jak lokomotywa, przy lejących wtryskach tak samo.
Ewentualnie sprawdź czy ci oleju nie przybywa.
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » czw lut 28, 2013 12:31 am
nie, nie kopci. Po uruchomieniu, jak stoi na dworze i jest zimno to nierówno pracuje, po chwili łapie na wszystkie gary i działa jak zły. olej w normie, od wymiany do wymiany jest go tyle samo. Kompresja sprawdzona i jest przepisowa.
Ja tez nie mam pomysłu, kiedyś palił normalnie a teraz szaleje... Rozbiorę go śrubka po śrubce... Tylko wymyślcie od której śrubki zacząć ;)
jimmie
Post autor: jimmie » czw lut 28, 2013 4:53 pm
nie uszkodziłeś przewodów paliwowych przy montowaniu mostów?
Daihatsu Feroza 1.6 '89 6860
Bertone Freeclimber 2.7i '90 1646
Range Rover L322 4.4 V8
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » czw lut 28, 2013 6:49 pm
szanse na uszkodzenie przewodów są nikłe ale uruchomie samochód w garażu i sprawdzę czy gdzieś nie kapie ropa (może się uda i będzie kapać;) )
sprawdziłem i jest suchuteńko, ani kropeleczki uciekającego paliwa...
s3R
Post autor: s3R » ndz mar 03, 2013 10:11 am
A filtr powietrza wymieniasz ?
Zdrapek i poharatka
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » pn mar 04, 2013 2:35 am
a to trzeba cokolwiek wymieniać? :)21
a zupełnie serio to tak.
Seru jak masz kontakt z Gierkiem to zapytaj proszę jak jego auto paliło, ja wiem że on tam pozmieniał mase rzeczy no ale może to te "landroverowe mosty" tak "psuja samochód" :roll:
s3R
Post autor: s3R » pn mar 04, 2013 8:41 pm
dawid_wroc pisze: te "landroverowe mosty" tak "psuja samochód" :roll:
Sam sobie odpowiedziałeś :)21
Zdrapek i poharatka
daniel sto
Post autor: daniel sto » wt mar 05, 2013 5:47 am
Trzeba było założyć od patrola wtedy paliłby 6 litrów :)21
"DANIELO"
Wróć do „Daihatsu”
