Lift budy - Feroza
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
franekxd
Lift budy - Feroza
Post autor: franekxd » śr kwie 10, 2013 7:10 am
Witam 8)
Z racji że jestem nowy na tym forum to na początek... Łukasz 23 lata woj. Świętokrzyskie :).
Od niedawna jestem posiadaczem Ferozy. Fajne autko i w ogóle. Jednak mam kilka spraw odnośnie ktorych posiadam wątpliwości.
Pierwsza sprawa to sprawa resorów. Niestety są w kiepskim stanie. czytałem różne wasze opinie na temat klepania jednak tu zdania są podzielone. Jedni uważaja ze lepiej je wyklepać inni że kupić nowe. odnośnie tej drugiej opcji, są jakieś zamienniki resorów od innego samochodu?
Druga sprawa to lifting budy. Jest kilka wątków poświęconych temu tematowi jednak nigdzie nie znalazłem czegoś konkretnego ... takiej instrukcji krok po kroku którą można później samemu stosować . zmalałem jakiś angielskojęzyczny filmik ale koleś z filmu też nie mówi tego jednoznacznie. Jeśli ktoś kto już robił takie rzeczy mógłby napisać to i o wo od czego zacząć i wogóle byłbym bardzo wdzięczny
z góry dziękuje
Łukasz
sylvan
Re: Lift budy - Feroza
Post autor: sylvan » śr kwie 10, 2013 7:05 pm
Resory polecam Mazurowe - wydatek, fakt zaboli raz, ale później zapominasz o sprawie na długie lata.
Co do liftu budy - po co ci on?
Moim zdaniem nie ma sensu do ferozy wkładać kół większych od 30 cali (no chyba że planujesz ekstrem dla tego auta jakim jest już niestety 31cali :)21 ), a takie koła wchodzą w sam raz bez dźwigania budy.
jaciomp
Post autor: jaciomp » śr kwie 10, 2013 7:22 pm
Ja resory też mam padnięte i zamówię prawdopodobnie w firmie Śnieżek, pasują od żuka tylko trzeba wymierzyć otwór centralny i można odjąć jedno pióro. Co do liftu budy 50mm to jest on na tyle prosty, że warto go zrobić choćby w celach wizualnych i poprawy widoczności :wink:
Fercia`93
606297666
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 10, 2013 10:42 pm
Uploaded with ImageShack.us
1/takich klocków sobie nastrugaj,
2/przygotuj sobie dłuższe śruby/o wys klocka/,wytrz min 8.8
3/podnoś stronami/lewa,prawa burta/
4/opuść chłodnicę o wys liftu
5/sprawdz wlew paliwa
6/podnieś zderzaki
7/zajedz pod wiejskie disco i obserwuj efekt :wink:
Liftuj nieprzesadnie,bo ci drażek reduktora zniknie pod podłogą,a kierownica sie rozczepi.
Teraz nie zmierzę,ale mam z 35mm :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
franekxd
Post autor: franekxd » czw kwie 11, 2013 7:30 am
30 cali mieści się normalnie bez podnoszenia?:O
Dzięki Vandall1. Te podkładki które mam sobie wystrugać to są aluminiowe czy to jakies tworzywo ? czytałem że 31 cali to może być zabójstwo dla mostu dlatego myśle że 30 cali będzie odpowiednia.
PS. wam też lecą progi? bo tu normalnie jest masakra. zastanawiam się co zrobić czy wyciąć i wstawić nowe czy łatać te. i jeszcze jedna sprawa odnośnie konserwacji ramy. Chcąc to wszystko pomalować tym środkiem bitumicznym trzeba zedrzeć rdzę i malować czy jakiś podkład pod to dać i dopiero? są różne podkłady tzw. prosto na rdzę . myślicie że to wystarczy?
Myślałem o tym żeby wypiaskować cały spód ale jak mi koleżka powiedział cenę to wolałem to zrobić sam szczotką i papierem.
jaciomp
Post autor: jaciomp » czw kwie 11, 2013 10:34 am
Mi lecą progi przy samym tylnym nadkolu, wstawiłem na razie maskownicę z tworzywa no ale trzeba to w końcu zrobić.
Ja mam dystanse z profilu stalowego dzięki Piotrkowi :D a można i z tworzywa co się elastomer zwie.
Dziś zakładam świeżutkie Duratrac`i gębula się cieszy :)21
Fercia`93
606297666
sylvan
Post autor: sylvan » czw kwie 11, 2013 4:18 pm
Na oryginalnej feldze, tył resor od Mazura, przód - drążki podkręcone "w granicach rozsądku", czyli do górnej poduszki jakieś 15 mm zostało i MT BFG 30cali weszło spokojnie. Dla lepszego samopoczucia zaokrągliłem jedynie rożki plastikowych narożników zderzaka przedniego.
Ps.Lift budy to podnoszenie środka ciężkości, a tak wąskim autem jak feroza i bez tego dość łatwo się jeździ na dwóch kolach :roll:
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 11, 2013 10:17 pm
Klocki pod budę nie moga być z elastomeru,bo się będą odkształcać :)3
Stal:ok ale rdza i kiliogramy.
Nierdzewna:tworzą sie ogniwa i śruby zczezną,lub buda w miejscu kontaktu.
Aluminium:ok ale korozja.
Ertalon:superhiperzayebisty :)2
Teflon:jw ale droższy
A propos korozji:progi to poczatek,mnie zjada już podłogę w bagazniku i tylne nadkola.
Nalezy zachować spokój :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
franekxd
Post autor: franekxd » pt kwie 12, 2013 6:52 am
Aluminium nie skoroduje.
Czyli oprócz nadkol podłogi i progów czego się jeszcze można spodziewać?
Ps. słyszałem że jak się wrzuci szynę metalową do bagażnika to wtedy rdza łapię ją a nie samochód :D :D :D :D :D
m.kubica
Post autor: m.kubica » pt kwie 12, 2013 1:33 pm
kurde dał bym lika jak na facebuku za ta szyne :D
a tak na poważnie przede wszystkim rama, jak ona jest zdrowa to reszta to pikuś, ja swoją Feroze sprzedałem właśnie z tego powodu..
Michał
Śląsk, Gliwice
Daihatsu Feroza F300 HardTop 92' 1.6
franekxd
Post autor: franekxd » pt kwie 12, 2013 1:53 pm
no ja właśnie kupiłem ją ale progi to jest masakra. podłoga jest ok ale trzeba ją porządnie zakonserwować podobnie jest z ramą jest tam trochę rdzy ale nie ma tragedii wydaje mi się wyczyścić jakiś podkład masa bitumiczna i będzie ok. jak uda mi się to zrobię jakaś zdjęcia. Za progi nie będę się brał sam bo nie mam migomatu.
wyciek oleju spod aparatu zapłonowego to jakis standard ? i da się to jakoś zrobić ?
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 12, 2013 7:10 pm
franekxd pisze:........wyciek oleju spod aparatu zapłonowego to jakis standard ? i da się to jakoś zrobić ?
Standart,da się zrobić,ale to trudne/może lepiej kupic drugi dobry/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
franekxd
Post autor: franekxd » pt kwie 12, 2013 10:16 pm
drugi aparat? a jakie mogą pojawić się komplikacje ?
bo wyciek spod pokrywy to wystarczy zmienić uszczelkę
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 12, 2013 10:49 pm
Wałek aparatu traci szczelność.Robiłem to dawno u siebie i już mało pamietam niestety.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
franekxd
Post autor: franekxd » pn kwie 15, 2013 9:14 am
co myślicie o oponach bieżnikowanych ?
konkretnie o tych ewentualnie
http://allegro.pl/opony-terenowe-31x10- ... 60437.html
http://allegro.pl/235-70r15-bieznikowan ... 18348.html
które będą się lepiej nadawać do ferozy?
oraz prosiłbym o opinie o takich amorkach : http://allegro.pl/amortyzator-przod-dai ... 27287.html
pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedz
jaciomp
Post autor: jaciomp » pn kwie 15, 2013 9:37 am
Tańszych już chyba nie ma, ciekawe jak w praktyce.
Fercia`93
606297666
franekxd
Post autor: franekxd » pn kwie 15, 2013 9:43 am
no własnie ciekawe jak w praktyce. które będą lepsze?
topik69
Post autor: topik69 » pn kwie 15, 2013 10:09 am
a nie lepiej kayaby droższe o 20-30 pln a co do oponek ja mam nalewki z gold-gum 225/75/15 kopie simex w blocie robią swoje i wiem ze następne nie będą nalewkami bo cieszcie ja tam zbieram na Kumho KL71 30x9,5 r15 jakieś 500pln za szt. no chyba ze mi sie cos zmieni :)
Jedni jeżdżą szybko, inni wszędzie :)
Feroza 90' Mt28'
jaciomp
Post autor: jaciomp » pn kwie 15, 2013 10:14 am
Mówią, że jak tylko w teren i tanio to nalewki simexa super, co do producentów to pewnie też są lepsze i gorsze ale jakiejś gigantycznej różnicy w błocie być nie powinno. Ale amortyzatory chyba lepiej kupić markowe bo przy tak ciężkich i agresywnych oponach to pewnie zaraz padną, ale ja tam nie wiem.
Fercia`93
606297666
Dondi
Post autor: Dondi » pt cze 28, 2013 10:33 pm
Witam. Planuję lift budy i moje pytanko jak poradzić sobie z śrubami z tyłu? Macie jakiś patent na to żeby rozkręcić bez cięcia budy?
jaciomp
Post autor: jaciomp » pn lip 01, 2013 8:28 am
Jak nie ukręciłeś gwintu to się wykręci i wkręci nowe, jak nie to trzeba otwornicą się wspomóc.
Fercia`93
606297666
Dondi
Post autor: Dondi » czw lip 25, 2013 10:54 pm
Udało się zrobić lift budy bez większych utrudnień i bez wiercenia z tyłu, śruby wykręciły się bez problemu (aż dziwne) :P Śruby które są w budzie musiałem uciąć od góry i wybijałem do dołu ( najszybszy sposób) i tak wszędzie są nowe śruby :) jakby ktoś chciał robić lift budy i miałby jakies problemy albo nie widział jak się za to zabrać to pisać w miarę możliwości pomogę :)
p.s szukam maglownicy do ferozy jakby ktoś miał w rozsądnej cenie to pisać
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 26, 2013 12:58 am
Dondi pisze:.....................................................p.s szukam maglownicy do ferozy jakby ktoś miał w rozsądnej cenie to pisać
maglownicy do ferozy nie dostaniesz za żadne piniadze....bo feroza nie ma "maglownicy"czyli listwowej przekladni kierowniczej :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dondi
Post autor: Dondi » pt lip 26, 2013 9:35 am
Dobrze to niech będzie przekładnia kierownicza do ferozy ;) może być? ;)
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 26, 2013 6:15 pm
może być,ale zgodnie z regulaminem handełes jest na giełdzie.Tu nielzia :wink:
A co się dzieje z przekładnią-ryksztosuje?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
