[Feroza] Felgi - pomoc w wyborze ;)
: pn lip 01, 2013 6:49 pm
autor: gizu
Ponieważ trochę podniosłem fercię w górę chciałbym ją poszerzyć i zapodać jej felgi z większym odsadzeniem.
I tu pytanie czy felgi 15x8 ET-25 to max co mogę wsadzić?
Generalnie to kusi mnie wstawić 15x8 ET-30 i na to oponki 30" ale nie wiem czy to będzie robić w ferozie.
Chciałbym zostawić oryginalne nadkola - nie chcę ich wycinać.
Zrobiłem mały lift budy 2,5 cm, drążki podkręcone, a resory w przyzwoitym stanie. Do tego amortyzatory ironman + 2",
więc miejsca powinno starczyć.
Koledzy czy ktoś z Was jeździ na takich zestawach?
Proszę o wypowiedź :)
Re: [Feroza] Felgi - pomoc w wyborze ;)
: pn lip 01, 2013 7:57 pm
autor: jaciomp
15x8 ET-30 ja mam takie alusy tyle, że z 235/75/15 resory klapnięte a buda 50mm i ocierają tylko przy skręcie o końcówki zderzaka :wink:
: pn lip 01, 2013 8:05 pm
autor: gizu
Czyli powinno się zmieścić :) Końcówki zderzaka to nie problem - przytnie się, bądź cały zderzak się nowy zrobi. Ważne by całe autko się poszerzyło bo wąskie i łatwo o zrobienie rolki. No i żeby nie obcierały opony o ramę przy skręcaniu.
Dzięki kolego za szybką odpowiedź ;)
: wt lip 02, 2013 7:32 pm
autor: Jogi4x4
Ja wrzuciłem Samuraiowe trójkąty odwrócone + dystanse 5mm, na te felgi spokojnie wsadzisz oponę 235/75R15 u mnie nic nie przyciera itp.
Tak to wygląda
: wt lip 02, 2013 10:03 pm
autor: jaciomp
Jogi4x4 co to za snorka masz?
: śr lip 03, 2013 7:57 pm
autor: Jogi4x4
Nie żebym polecał, taka wydumka http://allegro.pl/snorkel-g-klasa-patro ... 97288.html na foto wygląda jakby hardmadafaka nie był spasowany jednak ujdzie. Jest minimalnie wystający nad dach (5cm), część pozioma u góry przylega elegancko do błotnika, część dolna odstaje deko ale sylikon i nie ma problemu. Co do wykonania, o niebo lepiej niż miałem kiedyś do Patrola z włókna z pojedynczej warstwy. Nie kruszy się, kilka gałązek już wyrwał i jest ok. Co do wad to z pewnością brak zatopionych kołków do mocowania do błotnika części poziomej oraz brak kratki w grzybku. Aha co do Ferozy, mam rozmiar dłuższy i otwór do podłączenia rury wychodzi pod maską idealnie w miejscu mocowania zbiorniczka płynu spryskiwaczy.
: ndz lip 07, 2013 4:01 pm
autor: gizu
Odwrócone trójkąty fajnie wyglądają i rozważam też taką opcję. Ciekawe jakie to ma ET?
Ps. Na oponkach 235/75R15 Fercia daje rady?
Jak wspomniałem chce wstawić oponki 30" ale miedzy nimi, a 235/75R15 jest niewielka różnica więc też by mogły być takie.
: pt lip 26, 2013 9:49 pm
autor: gizu
Trafiły się w fajnej cenie GY Wrangler Duratrac w rozmiarze 235/75/15 i je zanabyłem. Teraz poszukuje felg, pewnie będą to te http://allegro.pl/felgi-15x7-5x139-7-et ... 76098.html Ma ktoś z Was jakieś doświadczenie z takimi felgami?
: pn lip 29, 2013 7:08 pm
autor: topik69
jagi4x4 a zmierzył bys czy mocno zwiększył sie rozstaw osi :) ja mam zwykle alusy et-15 i chciałem dorzucić dystanse o takie http://allegro.pl/dystanse-przykrecane- ... 16169.html ale się tez zastanawiam nad tymi felgami albo nad jakimiś innymi z większym et bo im wiecej czytam o dystansach tym większy mętlik w glowie :) co post to inna opinia :)
: pn lip 29, 2013 7:40 pm
autor: gizu
topik69 pisze:jagi4x4 a zmierzył bys czy mocno zwiększył sie rozstaw osi :) ja mam zwykle alusy et-15 i chciałem dorzucić dystanse o takie http://allegro.pl/dystanse-przykrecane- ... 16169.html ale się tez zastanawiam nad tymi felgami albo nad jakimiś innymi z większym et bo im wiecej czytam o dystansach tym większy mętlik w glowie :) co post to inna opinia :)
Ja zamówiłem te felgi. Po rozmowie z gościem ze tego sklepu doszedłem do wniosku że ET -25 mi wystarczy, felga ma 7" więc po zmierzeniu od środka felgi do jej rantu wychodzi 12cm. Aktualnie mam coś koło 8cm.
Mam tylko nadzieję że koła nie będą ocierać o ramę. Wszystko się okaże pod koniec tygodnia gdy Fercia stanie na nowych kołach.
: wt lip 30, 2013 10:04 am
autor: topik69
od srodka felgi masz na mysl i od miejsca gdzie dotyka do pasty ?? czy od miejsca gdzie chowaja sie szpilki ??
to jaka będzie różnica pomiędzy et-15 a et-25
: wt lip 30, 2013 4:20 pm
autor: gizu
topik69 pisze:od srodka felgi masz na mysl i od miejsca gdzie dotyka do pasty ?? czy od miejsca gdzie chowaja sie szpilki ??
Od miejsca gdzie styka się z piastą -zewnętrzną oczywiście.
Na drugie pytanie Ci nie odpowiem bo to chyba zależy jeszcze od szerokości felg.
Przyjdą, założę i po robie fotki to będziesz miał jakieś odniesienie.
Pozdro.
: wt lip 30, 2013 5:14 pm
autor: topik69
to ja tak mam ze 12cm z tego co wyczytałem wychodzi na to ze to jest 10mm bo et jest podobno w mm wyznaczane różnicy ja chyba wciągnę te dystanse :) a fele tez mam 7' a kiedy powinnienes je miec ? :)
: wt lip 30, 2013 5:34 pm
autor: gizu
Jutro je będę miał u siebie, ale z braku czasu :cry: założę pewnie dopiero w piątek.
: śr lip 31, 2013 3:44 pm
autor: jaciomp
Też mam Duratracki 8)
Do jazdy od czasu do czasu na poligonie dają radę, ale trzeba jechać z kimś na simexach lub z wyciągiem.
Opony mam na feldze 8 cali i raz mi zjechała z feli przy bocznym uderzeniu :-? Teraz mam przyklejone.
: ndz sie 04, 2013 11:29 am
autor: gizu
Jestem już po wymianie kół. Przypomnę rozmiar opony 235/75/15, felgi 15/7" ET-25.
Wszystko fajnie pasuje - jedynie musiałem usunąć chlapacze z przodu bo przy skręcaniu opony ocierały o nie, oraz przyciąć nakładki zderzaków.
Przy pełnym skręcie dostaje jeszcze sporo miejsca między oponą a ramą.
Opony super na czarnym - ciche prawie jak w osobówce. W porównaniu z tymi co miałem to przepaść, w terenie jeszcze nie sprawdzałem, ale na pewno nie będą robić tak jak poprzednie.
Z mojej obserwacji wynika że auto delikatnie straciło na mocy - odczuwa się to jadąc pod górę, za to po prostym jest zdecydowanie lepiej niż było. Mniejsze opory toczenia powodują że autko chce jechać ;)
Na pytanie ile wystaje koło poza obrys auta odpowiem tak:
Gdy Fercia stoi na prostym przykładając prostą listewkę pionowo do przedniego koła, opona wystaje 2,5cm poza obrys błotnika ;)
A tu kilka fotek:
: ndz sie 04, 2013 6:21 pm
autor: topik69
spoczko zestawik :)
: ndz sie 04, 2013 9:28 pm
autor: Dondi
Bardzo fajnie to wygląda tylko czy nie lepszym rozwiązaniem i tańszym byłoby dać dystanse po prostu?? No chyba że nie miałeś felg ;) a bude do góry podnosiłeś?
: ndz sie 04, 2013 9:48 pm
autor: gizu
Budę podniosłem 2,5 cm. Nie chciałem za bardzo podnosić. Cały myk polegał na tym by podnieść tylko tyle by bezpiecznie weszło tam coś około 30 cali.
Jeśli chodzi o dystanse to zgadza się trochę taniej by wyszło, ale efektu takiego by nie było na pewno.
Za dobre dystanse trzeba dać koło 500zł a za felgi dałem 805zł. więc wybrałem felgi.
Nie ma co obciążać dodatkowo ferci, silnik nie jest jakimś demonem mocy więc felgi z większym ujemnym ET są według mnie lepsze.
: pn sie 05, 2013 8:25 am
autor: jaciomp
Ale masz ładne lśniące kierunkowskazy w zderzakach :o
Podnosiłeś zderzaki po lifcie budy? Bo tak to wygląda. Ja mam lift 60mm i tylne podniosłem na profilach stalowych (takich ja budę) a na przód nie mam pomysłu bo chyba trzeba ciąć oryginalne mocowania i dorobić jakąś przdłużkę?
: pn sie 05, 2013 2:23 pm
autor: suzus1995
Witam Ferozowiczów,
znalazłem felgi z ferozy takie, jak te:
http://img14.tablica.pl/images_tablicap ... djecia.jpg
Mam co do nich dwa pytania:
Na ile toto jest wytrzymałe?
Jakie mają ET?
Chciałbym na to wsadzić nalewkę simexa 265/75R15 - nie będzie zbyt opięta?
: pn sie 05, 2013 4:01 pm
autor: Jogi4x4
U mnie z nalewką 235/75R15 jeździło i czasem ciężko miały ale dawały radę, zmieniłem tylko ze względu na małe odsadzenie.
: pn sie 05, 2013 4:19 pm
autor: gizu
jaciomp pisze:Ale masz ładne lśniące kierunkowskazy w zderzakach :o
Tak zderzaki podnosiłem, trochę trzeba przerobić mocowania. Tak jak piszesz trza przeciąć oryginalne mocowania i dospawać odpowiednią długość blachy. W moim przypadku dużo nie trzeba było podnosić bo tylko 2,5cm.
Co do kierunkowskazów to na razie są lśniące bo są nowe. Kupiłem na alledrogo te kierunki wystawione 50zł za sztukę. Trzeba było przerobić wtyczki bo są inne, poza tym pasują idealnie.
: pn sie 05, 2013 5:57 pm
autor: suzus1995
Jogi4x4 pisze:U mnie z nalewką 235/75R15 jeździło i czasem ciężko miały ale dawały radę, zmieniłem tylko ze względu na małe odsadzenie.
A małe tzn ile? Okolice zera, dodatnie, czy chociaż z -10?
Teraz mam -30, więc prawie każde odsadzenie jest dla mnie małe, ale i tak poszerzam zawieszenie, także może być z -10.
: pn sie 05, 2013 7:14 pm
autor: Jogi4x4
A wiesz że nawet nie zwracałem uwagi... ale coś raczej bliżej zera było. Może ktoś zna dokładne ET takiej felgi?
