Feroza - stuki w tylnym moście
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
ambipur
Post autor: ambipur » sob lis 09, 2013 11:13 pm
Witam,
Bardzo proszę o podpowiedź.
Jakiś czas temu wyciągałem z auta resory (pęknięta jedna strona).
Po tej wymianie (resory po walcowaniu) przy gwałtownym puszczaniu sprzęgła słychać puknięcie z tyłu, podobny efekt uzyskuje przy nagłym odjęciu gazu. Przed tą operacją stukania nie było.
Zacząłem od wymiany oleju w moście, nic nie pomogło.
Na mój gust w moście jest luz, nie ma go na pewno na krzyżakach wału.
Czy według Was, most jest do naprawy lub regeneracji?
Czy powinienem sprawdzić coś jeszcze?
RTFM - Read The Fucking Manual
vandall1
Re: Feroza - stuki w tylnym moście
Post autor: vandall1 » ndz lis 10, 2013 12:03 am
To najsampierw te tuleje w resorach luknij.W amorach też.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ambipur
Post autor: ambipur » sob lis 16, 2013 11:26 pm
Bardzo dziękuję za podpowiedź.
Tuleje tak czy owak są do wymiany, ale okazało się że nakrętki na śrubach w kształcie litery U (obejmach) były niedociągnięte.
Efektem tego był delikatny obrót całego mostu w tych uchwytach podczas większego obciążenia.
Resory robił kolega, chyba mu podziękuję, uruchomiłem swój kanał więc następnym razem może własne ręce pobrudzę.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 17, 2013 8:27 pm
Te "U" to tzw cybanty.
Kolega nie winien-po pierwszym skręceniu cza troche pojeżdzić,skontrolować nakrętki i w razie potrzeby dociągnąć.To resor wielopiórowy -zjawisko normalne.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
SKODA76
Post autor: SKODA76 » pn lis 25, 2013 8:00 pm
Tak jak wyżej a jak wyrobione gwinty to pasują cybanty z poloneza trucka tylko trzeba powiększyć - przewiercić otwory w "podstawie" :D
Wróć do „Daihatsu”
