zgasła i nic
Moderator: s3R
zgasła i nic
witam mam pytanie dotyczące ferozy 93r 16 +lpg ostatnio jechałem i w pewnym momencie coś tak jak by pyknęło( tak jak sie pali bezpiecznik) obroty silnika spadły do 0 silnik zgasł próbowałem go odpalić na pych podczas jazdy potem rozrusznikiem i nic. zakasałem rękawy i jak się okazało niema iskry sprawdziłem bezpieczniki wszystkie oki. ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?po ściagnięciu kopułki palec ok
Re: zgasła i nic
przeczytaj błędy:
http://www.youtube.com/watch?v=E53X4h98uBw
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: zgasła i nic
wielkie dzięki
postąpiłem zgodnie z instrukcją i mrugnęło mi 3 razy
tylko co teraz bo to że jest to kod brak sygnału zapłonu. to wiedziałem wcześniej sprawdzając że niema iskry . tylko gdzie teraz szukać przyczyny?
Re: zgasła i nic
a tu znalazłem tłumaczenie kodów:
Daihatsu Feroza 1.6 70 KW rok 88-99.
zwora pin 5 i 6 wtyczki
Włączam stacyjke w pozycje kontrolki, i lampka check engine wybłyskuje kod.
01 - brak błędów
02 - MAP, zwarcie, przerwa
03 - brak sygnału zapłonu
04 - czujnik temp. silnika - zwarcie/ przerwa
05 - sonda Lambda, zwarcie/ przerwa
06 -
07 - TPS - sygnał niezrozumiały
08 - IAT - zwarcie/ przerwa
09 - VSS (czujnik prędkości) - brak sygnału
10 - brak sygnału Start
11 - sygnał przełącznika statusu (stacyjka?)
12 - EGR
13
14
15 - mieszanka zbyt uboga
16 - mieszanka zbyt bogata
01 - brak błędów
06 -
12 - EGR
13
14
Re: zgasła i nic
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals/
tu masz manuale do ferki
szukaj w EFI
pokazuje:rozdzielacz zapłonu,aparat zapł ,cewka,obwód zapłonu,sterownik
masz tam też procedury.
A pompa pal chodzi?
szukaj w EFI
A pompa pal chodzi?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: zgasła i nic
bezpiecznik, przekaźnik, stacyjka
uszkodzony ECU,
uszkodzona cewka,
uszkodzony rozdzielacz,
sprawdź wszystkie bezpieczniki, na cewce powinno być po przekręceniu kluczyka na pozycję 'zapłon' podane cały czas +12V, a 0V jest podawane przez ECU - pin nr.7
jezeli sygnał z ECU wychodzi, sprawdź czy jest wysokie napięcie na przewodzie do rozdzielacza, np pistoletem do zapłonu, jezeli jest, to zostaje już tylko uszkodzony rozdzielacz
uszkodzony ECU,
uszkodzona cewka,
Daihatsu Feroza 1.6 '89 6860
Bertone Freeclimber 2.7i '90 1646
Range Rover L322 4.4 V8
Re: zgasła i nic
jest diagnoza
pękł wałek rozrządu jak by go coś ucięło.
mam pytanie czy w tych silnikach jest wałek bezkolizyjny czy nie??
Re: zgasła i nic
O żesz....
kolizyjny niestety
pasek strzelił,przeskoczył?
Silnik na stół
kolizyjny niestety
Silnik na stół
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: zgasła i nic
nie właśnie że pasek ok.
ale czeka mnie wymiana głowicy bo w miejscu mocowania wałka jest wytarta tak jak by chodził na sucho
