zgasła i nic
: ndz lut 02, 2014 7:23 am
autor: bear
witam mam pytanie dotyczące ferozy 93r 16 +lpg ostatnio jechałem i w pewnym momencie coś tak jak by pyknęło( tak jak sie pali bezpiecznik) obroty silnika spadły do 0 silnik zgasł próbowałem go odpalić na pych podczas jazdy potem rozrusznikiem i nic. zakasałem rękawy i jak się okazało niema iskry sprawdziłem bezpieczniki wszystkie oki. ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?po ściagnięciu kopułki palec ok
Re: zgasła i nic
: ndz lut 02, 2014 1:31 pm
autor: vandall1
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 7:59 am
autor: bear
wielkie dzięki
postąpiłem zgodnie z instrukcją i mrugnęło mi 3 razy
tylko co teraz bo to że jest to kod brak sygnału zapłonu. to wiedziałem wcześniej sprawdzając że niema iskry . tylko gdzie teraz szukać przyczyny? :)11 :)11
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 8:06 am
autor: bear
a tu znalazłem tłumaczenie kodów:
Daihatsu Feroza 1.6 70 KW rok 88-99.
zwora pin 5 i 6 wtyczki
Włączam stacyjke w pozycje kontrolki, i lampka check engine wybłyskuje kod.
01 - brak błędów
02 - MAP, zwarcie, przerwa
03 - brak sygnału zapłonu
04 - czujnik temp. silnika - zwarcie/ przerwa
05 - sonda Lambda, zwarcie/ przerwa
06 -
07 - TPS - sygnał niezrozumiały
08 - IAT - zwarcie/ przerwa
09 - VSS (czujnik prędkości) - brak sygnału
10 - brak sygnału Start
11 - sygnał przełącznika statusu (stacyjka?)
12 - EGR
13
14
15 - mieszanka zbyt uboga
16 - mieszanka zbyt bogata
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 6:31 pm
autor: vandall1
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals/
tu masz manuale do ferki
szukaj w EFI
pokazuje:rozdzielacz zapłonu,aparat zapł ,cewka,obwód zapłonu,sterownik
masz tam też procedury.
A pompa pal chodzi?
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 6:36 pm
autor: jimmie
bezpiecznik, przekaźnik, stacyjka
uszkodzony ECU,
uszkodzona cewka,
uszkodzony rozdzielacz,
sprawdź wszystkie bezpieczniki, na cewce powinno być po przekręceniu kluczyka na pozycję 'zapłon' podane cały czas +12V, a 0V jest podawane przez ECU - pin nr.7
jezeli sygnał z ECU wychodzi, sprawdź czy jest wysokie napięcie na przewodzie do rozdzielacza, np pistoletem do zapłonu, jezeli jest, to zostaje już tylko uszkodzony rozdzielacz
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 6:49 pm
autor: bear
jest diagnoza :)16
pękł wałek rozrządu jak by go coś ucięło.
mam pytanie czy w tych silnikach jest wałek bezkolizyjny czy nie??
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 7:32 pm
autor: vandall1
O żesz....
kolizyjny niestety
pasek strzelił,przeskoczył?
Silnik na stół :roll:
Re: zgasła i nic
: pn lut 03, 2014 7:45 pm
autor: bear
nie właśnie że pasek ok.
ale czeka mnie wymiana głowicy bo w miejscu mocowania wałka jest wytarta tak jak by chodził na sucho
