215/80R15
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
przemek123
215/80R15
Post autor: przemek123 » śr lut 05, 2014 2:49 pm
Koledzy,
czy te gumy wejda do Ferozy ze standardowym zawieszeniem - nie beda tarly przy maksymalnych skretach ?
Mysle o takim rozmiarze ale mam watpliwosci - 215/75R15 wchodza, nie tra i tak na oko jest jeszcze miejsce. Ale czy 215/80 tez wejda ?
Poprosze o rade i z gory dziekuje
Przemek
SGV 2.0 & Daihatsu Feroza
kociol64
Re: 215/80R15
Post autor: kociol64 » czw lut 06, 2014 12:51 pm
Mam zamontowane 225/75r15 i nie ma problemu.
Jogi4x4
Re: 215/80R15
Post autor: Jogi4x4 » czw lut 06, 2014 1:33 pm
Ja mam 225/75R15 Siemxopodobne i jest ok, max co wchodzi bez liftu to 235/75R15 więc 215/80R15 wejdą spokojnie.
Galloper LWB - turysta
kociol64
Re: 215/80R15
Post autor: kociol64 » sob lut 08, 2014 10:17 am
Opona 235/75r15 - średnica 733mm
225/75r15 - średnica 719mm
215/80r15 - średnica 725mm
robson324
Re: 215/80R15
Post autor: robson324 » ndz lut 09, 2014 5:09 pm
cześć podepnę się pod temat co będzie lepszym wyborem do turystyki rzadko bardzo ciężkiego terenu oponki które montowano w uazie 215/90/15 czy MT bfgoodrich 255/75/15 nie chcę żeby mi drastycznie wzrosło spalanie o budę się nie martwię bo 3 cm podniosłem ją na resorach i teraz mam plan jeszcze 2 cm podnieść ją na poduszkach więc jak i jedne tak i drugie powinny się mieścić beż najmniejszych problemów co waszym zdaniem było by lepszym wyborem ?
s3R
Re: 215/80R15
Post autor: s3R » ndz lut 09, 2014 7:54 pm
Do turystyki to za duże jedne i drugie.
Zdrapek i poharatka
robson324
Re: 215/80R15
Post autor: robson324 » pn lut 10, 2014 7:10 am
więc jaki rozmiar bardziej polecacie ? chciał bym zwiększyć prześwit samochodu bo mosty w rakiecie są jednak nisko i sprawiają problem przy mojej jeździe w terenie samochód będzie użytkowany 50/50 bardziej preferuję jednak drogi nieutwardzone niż asfalt
s3R
Re: 215/80R15
Post autor: s3R » wt lut 11, 2014 4:31 pm
Temat był o oponach w ferozie a nie w Rockim...
Do Rockiego opona 30-31 cali najlepiej.
Zdrapek i poharatka
topik69
Re: 215/80R15
Post autor: topik69 » sob wrz 13, 2014 9:13 am
Ja wcisnolem do ferci 30/9.5 o nic nie ocieraja delikatnie tylko plastikowe nadkola podciolem od srodka i jest git.
Jedni jeżdżą szybko, inni wszędzie :)
Feroza 90' Mt28'
Wróć do „Daihatsu”
