Wilgoć in the air
Moderator: moralez
suziXL
Re: Wilgoć in the air
Post autor: suziXL » pt lis 05, 2021 5:54 pm
Krees pisze:
pt lis 05, 2021 5:19 pm
lysy76 pisze:
pt lis 05, 2021 4:46 pm
Zawsze możesz dywan moczyć...
Dywanu też brak... :)21
Kuzwa, bylo mowic, ze taka ciezka sytuacja u Ciebie. Ostatnio wyrzucalem jakis dywan, a moglem Ci dac. :)21
Krees
Post autor: Krees » pt lis 05, 2021 6:25 pm
suziXL pisze:
Krees pisze:
lysy76 pisze:
Jakoś sobie radzę, dzięki za pamięć :)21
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Ryżak
Post autor: Ryżak » pt lis 05, 2021 7:28 pm
Mam wodę po mopowaniu. Pachnie konwaliami, jak dobrze rozegrasz, to wcieknie pod panele i długo bedzie wilgotno, do tego jeszcze zapach :)21 wylewać, czy przelać Ci? :)21
Post autor: Zbowid » pt lis 05, 2021 7:35 pm
Forum umie, forum radzi, forum nigdy Cię nie zdradzi :)21
Videlec
Post autor: Videlec » pt lis 05, 2021 7:37 pm
Ryżak pisze:
Kaloryferów nie ma, dywanu nie ma, to myślisz, że panele są? :roll:
PIV 3,2DiD
Ryżak
Post autor: Ryżak » pt lis 05, 2021 7:43 pm
Jak podlogowka jest, to musi być podłoga, ale co do powierzchni, to już mnie zdezorientowales teraz :)21
heniu
Post autor: heniu » pt lis 05, 2021 7:55 pm
Też mam podłogowe na parterze, nawiewniki w oknach są pomocne pod warunkiem, że sąsiady nie palą czym się da w piecach bo zalatuje.
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
Post autor: klucz13 » pt lis 05, 2021 8:28 pm
Krees pisze:
czw lis 04, 2021 10:19 pm
Zaczął się sezon grzewczy i jest dramat.
a ile tych % brakuje i ile % masz ?
Krees
Post autor: Krees » pt lis 05, 2021 8:32 pm
Ryżak pisze:
Konwaliowa zawsze :)21
Panele mam, powinno się udać.
heniu pisze:
Nawiewniki nawiewają, ale to mieszkanie działa jak osuszacz do atmosfery.
klucz13 pisze:
Krees pisze:
% ogarniam, jak by zsumować to parę setek wyjdzie. :)2
Tu się o wodę rozchodzi :)21
Post autor: klucz13 » pt lis 05, 2021 8:45 pm
Krees pisze:
to zacznij od wejścia w posiadanie obojętnie jaką drogą higrometru, a on jak stara cyganka prawdę ci powie czego szukasz i czego potrzebujesz :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob lis 06, 2021 10:24 pm
Wpisz w google "VICKS Warm Mist V-610".
Mamy taki albo bardzo podobny od jakichś dwóch lat, raz się zepsuł - po potraktowaniu octem i wytrzepaniu chyba pół kilo kamienia działa dalej :)21
Zalety: w miare tani, prosty i wygląd nie odrzuca. Wada: bierze sporo prądu.
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Post autor: jradek » ndz lis 07, 2021 9:47 am
A jaki masz budżet?
Post autor: Takayuki » ndz lis 07, 2021 9:51 am
Było, użyj opcji szukaj
Post autor: goralski » ndz lis 07, 2021 5:09 pm
Takayuki pisze:
Świnia :)21
Krees
Post autor: Krees » ndz lis 07, 2021 5:53 pm
Ale jak wyczuł moment :lol:
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lis 09, 2021 10:49 am
Komplikujecie zamiast pomyśleć out of the box.
Ja bym znalazł znajomego który ma zagrzybione wilgotne mieszkanie i zamienił się z nim na parę dni.
Potem obie strony będą doceniały to co mają u siebie :)21
Krees
Post autor: Krees » wt lis 16, 2021 8:47 pm
bazylisek pisze:
pt lis 05, 2021 12:03 am
Uwielbiam to forum :)21
Bier to:
https://metrox.eu/pl/produkty/395-nawil ... wy-me-1492
Działa 3 lata już. Zbiornik 5 litrów, cicha praca i można to całkowicie pozbawić iluminacji jednym przyciskiem. Umiarkowanie ohydne.
Przyszedł :)2
Testujemy.
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob lut 12, 2022 5:14 pm
Krees pisze:
bazylisek pisze:
Bier to:
Przyszedł :)2
Testujemy.
Krzysiek, przetestowałeś? Jak wrażenia? Baba mnie męczy o nawilżacz do powietrza, bo tak sucho że jucha z nosa potrafi polecieć :)21
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Krees
Post autor: Krees » sob lut 12, 2022 7:06 pm
Tak.
Kupiony z jakiejś opcji z uszkodzonym opakowaniem, za drobne, ale pełnosprawny. Wydolność ma chyba rzędu 400 g/h w trybie bardziej, tryb mniej u mnie nie ma sensu. Zbiornik 5 l czyli 2x dziennie napełniam. Co więcej... Działa. Czyści się przeciętnie - leję wodę z kranu, mam miękką, co 2 tygodnie trzeba dokładnie umyć wszystko, bo się biofilm robi i rozrasta do takiej przezroczystej, żelowej, zupełnie nieapetycznej biomasy. Czyści się dobrze dużą strzykawką, najpierw wypłukać to coś, potem wciągnąć. Czas operacyjny kwadrans.
Ktoś tam pisał wcześniej o idei filtra - tak. Ten nie ma, co sprawia, że perfekcyjnie dystrybuuje pył wulkaniczny wzburzany szynszylem, dociera to wszędzie. Do zamkniętych szafek, pudeł, w najgłębsze zakamarki półek. Piasek dla gryzoni jest lepszy, ale i tak ostatecznie jest to samo. Bez nawilżacza było podobnie, znacznie mniej równomierną warstwą :)21
Urządzenie jest niesłyszalne, nie rzuca się jakoś bardzo w oczy. Jestem zadowolony, rozważam drugi do sypialni.
Wilgotność wg higrometru bez nawilżania mam między 25 a 35%, ze stałe pracującym jest około 50-55% i daje się już wytrzymać. Kwiaty podlewam co 3 dzień a nie co drugi.
adamw2
Post autor: adamw2 » czw mar 10, 2022 12:40 am
Nawilżacz nie może być mały, To co zaproponował Ci bazylisek to jest minimum. Musi odparować te 5l na dobę, bo inaczej nie podniesie się wilgotność. Na 70m2 to 1 szt to może być mało, może chodzić tydzień i nie przy wróci tych 50%,
Przerabiam to co roku, najgorzej jak są mrozy, potrafi zejść poniżej 30%. Rozszczelnienie okien nic wtedy nie daje, bo na zewnątrz jest też sucho. Można się przyzwyczaić, ale źle się żyje w takiej atmosferze. Najgorzej jak złapie się jakąś infekcje gardła, trudno wtedy się jej pozbyć.
Ogólnie to te nawilżacze, niby w zasadzie bezobsługowe, to jednak upierdliwe są w obsłudze. Co dzień trzeba wody nalać, do 2 sztuk, coś tam się przy okazji nachlapie, trzeba posprzątać. No i ten biały nalot, po 3 dniach jest już wszędzie, nie grubo, ale wyraźnie widać. U mnie woda jest bardzo miękka, a nalot i tak jest, trudno to posprzątać.
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw mar 10, 2022 6:48 am
Nie mam kompleksu wielkosci... :)14
Do malego mieszkania, maly nawilzacz. Kupilem Xiaomi, dzisiaj ma przyjsc.
DR800S 8)
Krees
Post autor: Krees » czw mar 10, 2022 8:15 am
Będziesz wstawał w nocy dolać, czy dusił się rano na sucho? :)21
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw mar 10, 2022 8:21 am
Debil mówił: "Musisz być twardy", skoro to głowa państwa, to trza się słuchać :)21
DR800S 8)
Krees
Post autor: Krees » czw mar 10, 2022 8:29 am
No jak takimi autorytetami operujesz :roll:
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » czw mar 10, 2022 1:51 pm
Setki godzin w samolotach uodparniają na suchość powietrza.
Nie lubię, ale wolę tak niż przesadę w drugą stronę.
Ale tak serio:
Dwa nawilżacze na 70m2? To na dom 150m2 ile? 4? Czy tylko do wybranych pomieszczeń?
Ja wiem, że trenując w zamkniętym pomieszczeniu generuję tyle wilgoci, że parują od wewnątrz szyby w hotelu.
Sam sobie nawilżaczem :)21
Wróć do „Inne”
