silnik prądu stałego
Moderator: moralez
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 11, 2021 6:30 pm
Jak w temacie - trza mi takowy. A dokładniej:
200 - 300W, 12VDC. I - co ważne - wałek minimum 10mm średnicy i jakieś 20 - 25 długości (poza korpusem). Obroty - około 2000 pod obciążeniem. W budżecie niżej 3 stów. Może być i nowy chińczyk, i używka.
Ktoś kojarzy - z czego takie coś można podpasić? bo na razie posprawdzałem dostępne chińczyki do napędu małych elektryków - ale albo mają za cienki wałek, albo za wysokie napięcie zasilania.
Re: silnik prądu stałego
Post autor: PiRoman » czw lut 11, 2021 6:31 pm
10 mm? Dużo jak na taki motorek. Tulejka?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 11, 2021 8:28 pm
Nie bardzo - bo potrzebne jest bardzo precyzyjne mocowanie rotoru (osadzonego na tym wałku).
Ostatecznie pewnie będzie tulejka - ale na razie szukam gotowca - albo z większą średnicą wałka - se przetoczę na ile mi potrzeba.
Gapię się tez jak sroka w kość na silniki bezszczotkowe - jest tego trochę, ale sterowanie niepotrzebnie komplikuje mi zabawkę. No i z tymi parametrami co potrzebuje to sa jakieś mikro rozmiary. To co znalazłem z wałkiem 10mm ma nominalnie ponad 4kW mocy ... :wink:
Dla rozjasnienia - to ma być napęd pompy (małej) łopatkowej. Pompa obecnie jest cała, ale jest napędzana silnikiem 100W 380V 3f. A ma to robić za kompresorek do kapci auta ... :wink:
Nawet się zastanawiałem nad jakim inwerterem coby to zasilić jak jest - ale na razie to wykminiłem przetwornice 12VDC na 230V AC - i falownik ... :)21
Post autor: PiRoman » czw lut 11, 2021 8:35 pm
Spasuj na ciasno, podgrzej wprasuj.
Albo pozyskaj gotowy kompresorek. Taki z LR od zawiasu sporo wytrzymuje, polecam... :)12
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 11, 2021 8:50 pm
Taki mam (z lexa) - i ... temu kombinuję ... :)21
Nie chcę tłokowego. Żre prąd i jest mało wydajny, do tego się mocno grzeje (cylinder).
Ta łopatkowa pompka robi około 2 bary (mi do kółek starczy), i ma wydajność około 70 l/min przy obrotach 1300/min - i żre 100W. Przy tym sie ledwo rozgrzewa - zarówno silnik jak i sama pompa.
Temu planuję silnik DC około 300W - i żeby miał obroty około 2 tysie - wyjdzie idealnie :wink:
Marci
Post autor: Marci » czw lut 11, 2021 9:10 pm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 11, 2021 9:17 pm
Tą ofertę widziałem - ale to co mi pasi jest na razie niedostępne.
montero
Post autor: montero » pt lut 12, 2021 11:25 am
Od czego taka pompka ?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt lut 12, 2021 4:12 pm
Wojskowy leżak magazynowy. Pojęcia nie mam, do czego stosowany w oryginale ... :wink:
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » pt lut 12, 2021 4:33 pm
rokfor32 pisze:
Wzdryngiwacz do mikarewki.
Albo cyncykator do bulgotnicy.
montero
Post autor: montero » pt lut 12, 2021 7:11 pm
rokfor32 pisze:
Poka.Coś mi się nie zgadza z tą mocą i osiągami.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt lut 12, 2021 8:52 pm
Pewnie temu - że to oryginalnie jest ... pompa próżniowa :wink:
Ale może też robić za kompresorek - i robi. Nawet sprawnie.
Dzisiaj to podpiąłem do falownika, coby zobaczyć jak działa na wyższych obrotach - i też jest dobrze - ale pod jednym warunkiem: parametry zapewniają nieco więcej niż nominalny moment obrotowy (czyli w okolicach 1 Nm, nominalnie jest około 0,75 Nm). Jeżeli ten parametr spada (np. podciągnę na falowniku 100Hz, ale nie dam rady już tak wywindować napięcia, żeby utrzymać moment) - to wydajność rośnie - ale bez obciążenia. Jak obciążę - to obroty mocno lecą (poniżej tego, co osiąga na niższej częstotliwości, ale z prawidłowym napięciem), i max ciśnienie też jest niższe, niż przy prawidłowym zasilaniu.
Napędzony na 65Hz i 480V (spięty w gwiazdę) wytwarza (zatkany) 2,2bara.
Mógłbym jeszcze tak skonfigurować falownik, żeby to podpiąć w trójkąt (3x230V), wtedy bym uzyskał parametry jak dla 300W i jakieś 2500 obrotów.
Przez skórę czuję, że przekroczenie wartości momentu obrotowego powyżej 1,5Nm może być dla tej pompki już destrukcyjne. Temu próbuję znaleźć taki właśnie silnik.
montero
Post autor: montero » pt lut 12, 2021 10:21 pm
Jaka jest średnica wirnika ?
Moment chyba nic nie zrobi , obroty wysokie , pewnie się zagrzeje lub uszkodzi łopatki .
Temat ciekawy , trzeba rozeznac. Kluczowa budowa suchej pompki , gdzie znaleźć dawcę.
montero
Post autor: montero » sob lut 13, 2021 12:24 am
https://pentairaes.com/sweetwater-rotar ... -2-hp.html
Obadaj parametry .Coś to za wydajne to cudo masz.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob lut 13, 2021 7:27 am
Z pamięci, wirnik ma miedzy 5 a 6 cm, szerokość 2, mimosród około 10mm. Geometrycznie to wychodzi około 5m3/h, przy 1300 rpm. Po stronie ssącej oczywiście.
Tak jak teraz to działa tak, że przy silniku asynchronicznym momentu starcza tak do 1,5 bara. Trzyma wtedy w miarę nominalne obroty, i wydajność. Powyżej gwałtownie obroty spadają, a max ciśnienie jest wynikową wartością dla pozostałego momentu (przy dużym zejściu z prędkości synchronicznej ten leci na łeb), obrotów z tego wynikających i przecieków.
Tą pompkę znalazłem na allegro, przypadkiem, szukając czegoś innego ... :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob lut 13, 2021 7:30 am
Chyba znalazłem fajnego dawcę dla silnika - 300W, i 3000 rpm bez obciążenia. Chińska pompa do przepompowywania ON :wink:
montero
Post autor: montero » ndz lut 14, 2021 11:58 am
Obudowa wirnika ma łożysko swoje ? Jak ten silnik się mocuje do obudowy pompki ?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lut 14, 2021 3:46 pm
Nie ma. Rotor pompy jest osadzony bezpośrednio na wale wirnika silnika, a obudowa pompy skręcona na sztywno z flanszą silnika. Żeby całość działała poprawnie silnik ma w łożyskowaniu gigantyczny luz wzdłużny (kilka mm), bo rotor pompy jest skręcony na sztywno do wałka - i to on ustala położenie wzdłużne dla rotoru silnika (ustala rotor silnika względem pompy, nie na odwrót).
Ten silnik DC co zamiarowuję prawdopodobnie będzie wymagał zrobienia customowej jednej obudowy - z centrowaniem pompy - i z powiększonym luzem wzdłużnym dla łożyska (liczę, że komutator jest wystarczająco długi).
montero
Post autor: montero » ndz lut 14, 2021 6:01 pm
No to nie będzie prosto .Chyba to kupię i się pobawię , po swojemu .
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lut 14, 2021 6:14 pm
Dla mnie jest prosto - tokarka siedzi w garażu, a kawałek wałka alu (PA9) kosztuje parenaście zeta :wink:
Można też by alternatywnie zmajstrować sterowanie elektryką - ale jak dla mnie zrobienie trójfazowego falownika z zasilaniem 12V i wyjściem minimum 3x 230 - to jednak poza zakresem ... :wink: Gotowców takich nie znalazłem.
A z kolei przetwornica (12VDC/230VAC) plus falownik przemysłowy - to duża graciarnia się robi, cenowo też nie za bardzo.
Teoretycznie jest też opcja uzycia samej przetwornicy 12 - 230V, a silnik napędzić przez kondensator - ale to ma bardzo gówniane parametry poza prędkościami zbliżonymi do synchronicznych, czyli przy dużym obciążeniu będzie mocno sie grzać (uzwojenie silnika).
montero
Post autor: montero » ndz lut 14, 2021 7:56 pm
Chcesz dać drugi silnik , jak go zapozycjonujesz względem obudowy sprężarki ? ok przełoczyłem .
Czyli wirnik pozycjonuje się osiowo, przeciekiem względem obudowy. Paseczek :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn lut 15, 2021 7:21 am
Przy 100W mocy (czy nawet nieco wyżej) paseczek to poważne straty na sprawności. I dodatkowy hałas. Oraz dodatkowy gabaryt, i masa (nie pasek, a dwa silniki w sumie).
montero
Post autor: montero » pn lut 15, 2021 9:49 am
Pytanie czy uda Ci się to ustawić x,y .Nie wiem jakie tam są precyzje .
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn lut 15, 2021 11:12 am
Niewielkie - właśnie dlatego, że pozycjonowanie wzdłużne jest tylko na rotorze sprężarki. I -precyzyjnie musi być zachowana jedynie równoległość powierzchni (żeby rotor sprężarki był ustawiony prostopadle do płaszczyzn bocznych) - a przesunięcie osiowania wpływ ma niewielki - zmienia ewentualnie mimośrodowość - ale rotor i tak ma spory luz względem zewnętrznego pierścienia, więc zmiana nawet o 10 setek nie ma wpływu na działanie urządzenia.
Post autor: Takayuki » pn lut 15, 2021 11:05 pm
Sprzęgło kłowe sobie zapodaj takie jak między silnikiem/śrubą napędową w zabawkach cnc.
Tylko to chyba trochę sztuka dla sztuki motać... idealnie :)21
Wróć do „Inne”
