Podróż dookoła świata - Unimog
Re: Podróż dookoła świata - Unimog
Malowanie czym?
Czy Ty czytasz, o co się Ciebie tu pyta?
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2014 8:18 am przez Franek_, łącznie zmieniany 1 raz.
Tyle roboty i nie wartało wyjąć szyb?
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
są ludzie którzy panicznie boją się wyjmować szyby
Ja nie...
jak byś się nie bał to byś nie stłukł
Nie znasz się. Nie wyjęcie jej jest skutkiem wrodzonej niechęci to wykonywania czynności absolutnie zbędnych...
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2014 8:19 am przez Franek_, łącznie zmieniany 1 raz.
pod uszczelką i na kantach gdzie nabite są zgarniacze prawie zawsze jest korozja .
Dokłądnie o tych miejscach myślę. Tak mi własnie jeden "fachowiec" w toyocie zrobił i po 3 latach trzeba było robotę robić na nowo. Wydaje się, że przy takim nakładzie pracy i finansów warto to było zrobić - wyjać szybę i po malowaniu ( a na pewno i czyszczeniu korozji) założyć szybę na nowych uszczelkach. W koszcie całego projektu to jakiś promil.
tel. 509700949
tak się właśnie daje ciała na detalach , a potem cała robota od nowa bo podszybie do pospawania za pół roku/ rok, w dwóch miejscach bo wyszły pęcherze
albo zacznie lać do środka na wyprawie....
wyjmij, zabezpiecz, nowa uszczelka i spokój na lata. Koszt o ułamek przy tym wydumanym wydechu z napisem unimog
oj potrafia kosztowac nowe uszczelki , zwlaszcza do takiego auta, teraz robie busa mercedesa z 64 to masakra z cenami czesci jesli wogole sa....
Pajero 92 2,5 TD
No jeśli 4 tyś. to faktycznie to jest przegięcie.
tel. 509700949
w Gelendzie mialem ten problem - przy malowaniu nie dotykalem uszczelek ( po 2 latach cieklo jak z kranu ) i co najgorsze strasznie szumialo
W HDJ przy malowaniu kazalem wyciagnac przednia szybe ( tez szumialo ) i dodatkowo zamontowali mi ja na jakiejs tam sprytnej masie , dzieki czemu nic nie szumi ( polecam
Unimog to bardzo cichutkie i cywilizowane auto (
) wiec moze te pare DB szumu warto zniwelowac
poza tym
projekt super
poza tym
projekt super
Nawet jeśli jest trochę rdzy której nie widać to przez najbliższe lata I tak ci szybą nie wypadnie.
Pajero 92 2,5 TD
Wypasc moze nie wypadnie, ale zacznie ciec, halasowac itd...
Przy marszowej na poziomie 70 to nie będzie znów tak hałasować. A jeśli auto z przeznaczeniem na jedną, nawet długą wycieczkę to nie ma co dramatyzować. Po powrocie i tak remont i tak remont. Skupiłbym sie na tych sprawach zbiorników np. Czyli kłujący w oczęta wszystkie możliwe służby kocioł na paliwo i jeszcze bardziej denerwująca jakaś tam butla na gaz... Będzie płacone na każdej granicy w jakimkolwiek bambusowie a takie BAG może sie przypieprzyć bo tak, a jak się uprą to na kępingi nie wpuszczą i być może na promy też nie. Nie znam się i nie mam doświadczenia ale takich rzeczy bym unikał. Wszystko co może wymagać dodatkowych przeglądów, kwitów itp robiłbym "odrzucane" w trybie nał, najlepiej guzikiem z kabiny
... A teraz z doświadczenia... lepiej mieć paliwo w różnych mniejszych zbiornikach bo raz że łatwiej tym handlować, dwa ze wtedy można to paliwo mieć z różnych źródeł i nawet jeśli co któryś raz trafimy na jakąś berbeluchę to jest czym rozcieńczać, żeby przecisnęło się przez wtryskiwacze.
