Gaźnik k 131 Pytanie
Pietrek Wawa
Post autor: Pietrek Wawa » ndz paź 21, 2007 2:16 pm
Witam, mam pewien problem, moj uaz jak go kupilem jezdzil tylko na gazie, zalalismy wacha i nie dzialal, pompe wymienilem, gaznik tez, w starym brakowalo polowy elementow, zalozylem nowy gaznik i przy regulacji pojawil sie problem, ogladalem forum ale nie moge znalezc na zdjeciu przy 7 co powinno wchodzic?? w starym podcisienie bylo zalozone w miejscu wentylacji i czy nie powinno wchodzic w miejsce 7?? Obrazek
GG: 2572202
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz paź 21, 2007 3:43 pm
7 - podeciśnienie do aparatu zapłaonowego. Do wentylacji silnika to idzie w drugiej stromy
Pietrek Wawa
Post autor: Pietrek Wawa » ndz paź 21, 2007 5:53 pm
i to zwieksza uderzenia mloteczka w kowadelko przy wysokich obrotach, tak wiec do czego idzie wentylacja?? jest podlaczona czy moze luzem?? stal pol roku jak juz sie zabralismy to chialbym to wreszcie zrobic :D
GG: 2572202
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn paź 22, 2007 7:23 am
nie zwiększa tylko wyprzedza zapłon. Odpowietrzenie jest od strony prawego nadkola w dolnej części podstawy gaźnika
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » wt lis 06, 2007 12:11 pm
Mam taki sam gaźnik (jeszcze na nim nie jeździłem) i zastanawiam się właśnie jak go podłączyć. Od czego jest dysza (widoczna na zdjęciu), która wychodzi z gaźnika w stronę grodzi. Na tym zdjęciu nie podłączona.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt lis 06, 2007 2:03 pm
odpowietrzenie komory pływakowej. Gdzie to powinno być podłączone to jeszcze nigdzie nie zobaczyłem. Założyłem kawałek gąbki aby zabezpieczyć przed brudem i tak zostawiłem.
