Witam!!! Jak zrobić snorkla do Uaza
rabarbar73
Post autor: rabarbar73 » ndz gru 14, 2008 6:17 pm
Proszę o fachowe porady najlepiej ze zdjęciami i krótkim opisem.Dzięki z góry...
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 7:21 am przez rabarbar73, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz gru 14, 2008 6:53 pm
Masakra chłopie... zylion razy było.
Jak ktoś juz pyta po raz n-ty to się odechciewa odpowiadać.
Poszukaj najpierw.
http://www.mudmasters-4x4.com
Krees
Post autor: Krees » ndz gru 14, 2008 7:00 pm
Z kibelruły zrób... :)
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
piterek77
Post autor: piterek77 » ndz gru 14, 2008 7:11 pm
Krees pisze:Z kibelruły zrób... :)
najlepiej 75 mm
The UAZ 469Beast , Pajero I silver
Post autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 8:30 pm
piterek77 pisze:
najlepiej 75 mm
To długość :D
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » ndz gru 14, 2008 9:00 pm
klucz13 pisze:
piterek77 pisze:
najlepiej 75 mm
To długość :D
Ty masz taki snorkelik malutki? Powodzenia :wink:
Post autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 9:02 pm
nie_mientki pisze:
klucz13 pisze:
piterek77 pisze: najlepiej 75 mm
To długość :D
Ale robi :)2
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » ndz gru 14, 2008 9:08 pm
Bo nie liczy się długość snorkela ale to jak się nim posługujesz.
Post autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 9:12 pm
nie_mientki pisze:Bo nie liczy się długość snorkela ale to jak się nim posługujesz.
Jak to mawiają kobitki że nie musi być duży
wystarczy jak jest długi i gruby :D
:)20
LR_Olek
Re: Witam!!! Jak zrobić snorkla do Uaza
Post autor: LR_Olek » ndz gru 14, 2008 9:18 pm
rabarbar73 pisze:Proszę o fachowe porady najlepiej ze zdjęciami i krótkim opisem.Dzięki z góry...
widze u was (na uazie) tez wariaci obrodzili na zime :)21
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » ndz gru 14, 2008 9:28 pm
http://spalanie.home.pl/uazmania/snorkel.htm
Pół minuty szukania. Można kasztanić?
szychu
Post autor: szychu » ndz gru 14, 2008 9:30 pm
LR_Olek pisze:
od zawsze tu byli.. ;)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 10:59 am
aha :)21
benes
Post autor: benes » pn gru 15, 2008 11:09 am
[i] pisze:Masakra chłopie... zylion razy było.
czasem mi się wydaje że należało by wykasować wszystkich użytkowników zamknąć forum, klucz (oby nie 13 :wink: ) wyrzucić bo o wszystkim było już pisane...
losiek
Post autor: losiek » pn gru 15, 2008 5:08 pm
A ja mam zapytanie. Jak sobie zredukuje przy gaźniku np. na fi 30-40 i takim przewodem puszcze do jakiegoś filtru powietrza i z filtru na zewnątrz też dam jakąś tam np. fi 40 to bedzie mialo jakiś odczuwalny wpływ na moc?
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn gru 15, 2008 5:17 pm
Tak 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 15, 2008 5:19 pm
30 to poniżej połowy oryginału :)3 Nie wiem czy odczujesz ubytek mocy..ale możesz odczuć wzrost spalania na benzynie.
Kryzowanie dolotu nieco polepsza parametry mocy przy LPG.
Moim zdaniem nie kombinuj.
piterek77
Post autor: piterek77 » pn gru 15, 2008 5:49 pm
klucz13 pisze:
piterek77 pisze:
najlepiej 75 mm
To długość :D
To nie jest pytanie tylko stwierdzenie :)21,
miałem na myśli fi 75, mój błąd sorki, a raczej snurkli :D
losiek
Post autor: losiek » pn gru 15, 2008 6:40 pm
no ja mam lpg ale na benzynie tez sie jeździ, tym bardziej ze teraz ukrainska tania ;) Czyli laduje 75mm.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 7:59 pm
losiek pisze:A ja mam zapytanie. Jak sobie zredukuje przy gaźniku np. na fi 30-40 i takim przewodem puszcze do jakiegoś filtru powietrza i z filtru na zewnątrz też dam jakąś tam np. fi 40 to bedzie mialo jakiś odczuwalny wpływ na moc?
to elementarne....
czy jak bedziesz biegl i ktos wsadzi ci w usta rurke fi 4mm, obwiaze twarz i nozdrza szara tasma i kaze dalej biec i oddychac przez ta rurke,to odczujesz spadek swojej mocy czy nie?
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn gru 15, 2008 9:31 pm
a oczy moga być otwarte ? :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
piterek77
Post autor: piterek77 » pn gru 15, 2008 9:43 pm
Przemekslaw pisze:a oczy moga być otwarte ? :)21
Oczy można mieć otwarte ale wtedy trzeba zatkać uszy :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 9:55 pm
oczy automatycznie sie otworza...
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 15, 2008 9:57 pm
Gorzej jak z "wydechu" zaciągnie :lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 10:09 pm
Bartmann pisze:Gorzej jak z "wydechu" zaciągnie :lol:
bedzie mial wtedy turbo :)21
