Dziwny problem z ładowaniem.
Cześć,
mam dziwaczny problem - nie ładuje mi alternator jeśli jest podpięty przez regulator (sprawdziłem trzy różne), ale jak podam mu napięcie z akumulatora na zacisk "Sz" to zaczyna ładować jak głupi. Macie jakieś pojęcie co to może być?
Re: Dziwny problem z ładowaniem.
Krótko - wywal ruski, kup normalny, nawet używany, najlepiej regenerowany. Zyskasz bezawaryjnośc i znacznie większą moc jakże potrzebną w terenowym aucie (mocniejsze żarówki np. 90/100W, dalekosiężne halogeny, wyciągarka itd)
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
Ta, tak pewnie będzie najprościej. I regulator będzie wbudowany miał. Znasz może jakieś zamienniki takie żeby nie trzeba było mocowania przerabiać?skyrafal pisze:Krótko - wywal ruski, kup normalny, nawet używany, najlepiej regenerowany. Zyskasz bezawaryjnośc i znacznie większą moc jakże potrzebną w terenowym aucie (mocniejsze żarówki np. 90/100W, dalekosiężne halogeny, wyciągarka itd)
takie zamienniki nie istnieja a naszej galaktyce
podanie "+" na zacisk "sz" jest opisaną w instrukcji metodą awaryjnego ładowania akumulatora w trasie jak padnie regulator. Na szczotki podawane jest maksymalne napięcie, które noprmalnie podlega regulacji przez regulator.
Albo wszystkie trzy regulatory były do d... albo coś nie tak łączysz.
Nie bardzo wiem co tu można skiepścić w łączeniu - + do +, Sz do Sz, - do -, i + do obiegu za stacyjkę.Rafał D pisze:podanie "+" na zacisk "sz" jest opisaną w instrukcji metodą awaryjnego ładowania akumulatora w trasie jak padnie regulator. Na szczotki podawane jest maksymalne napięcie, które noprmalnie podlega regulacji przez regulator.
Tak, ja wiem że to tak działa - sęk w tym że jak regulator podaje napięcie to alternator nie ładuje wcale...![]()
Na razie zmontowałem sobie przełącznik i mam binarny regulator napięcia, ale to nie jest szczególnie wygodne rozwiązanie.
Może kabel od szczotek jest walnięty gdzieś po drodze ? Albo jak mówiono, wszystkie 3 były walnięte ( lub nie do tego alternatora). Kup elektroniczny od poldżera 6 diodowy
jeżeli masz stary alternator, jak masz nowy to już chyba 9 diodowy.
Bo jezeli dając bezposrednio prąd na szczotki alternator działa tzn że ma uzwojenie, szczotki i diody w porządku czyli jest sprawny.
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu
Kładłem nową elektrykę, więc kabel od szczotek jest na 100% dobry.KleryK pisze:Może kabel od szczotek jest walnięty gdzieś po drodze ?
No może... Jeden był od jakiegoś 125p (dwa kontakty, 15 i 67) i ten był od zawsze. Dwa pozostałe to ruskie RR-132, jak najbardziej do tego alternatora teoretycznieAlbo jak mówiono, wszystkie 3 były walnięte ( lub nie do tego alternatora). Kup elektroniczny od poldżera 6 diodowyjeżeli masz stary alternator, jak masz nowy to już chyba 9 diodowy.
A jeszcze jedno - po daniu prądu bezpośrednio na szczotki przy stojącym alternatorze jest zwarcie. To normalne?Bo jezeli dając bezposrednio prąd na szczotki alternator działa tzn że ma uzwojenie, szczotki i diody w porządku czyli jest sprawny.
widać można bo nie działatarhim pisze:
A działało po położeniu ? Bo ja kiedyś kładłem nową elektrykę i na dzień dobry jeden kabel byłKładłem nową elektrykę, więc kabel od szczotek jest na 100% dobry.
gdzieś po drodze walnięty. A jeden przestał działać po krótkim czasie a potem już wszystko
działało do dziś.
Sprawdź urzędzeniem do badania prądu czy jest opór między wtykiem do szczotek
a wtykiem do regulatora napięcia. I sprawdź czy jest napięcie 12.5-13,5V na wtyku
+ w regulatorze. To wyeliminuje tą przyczynę. Ewentualnie podepnij te kable na krótko
bo do regulatora wchodzi akumulator (+) , masa (-) i szczotki ( sz ) . Alternator stary
ma jedno wyjscie na szczotki a nowy chyba 2. Stary ( na pewno te made in CCCP ) są
6 diodowe i takie regulatory powinny tam być ( 125p mechaniczny , poldżer 6 diodowy elektronik).
Do tego najnowszego alternatora jest już bardziej skomplikowanie i nie wiem dokładnie jak to wygląda
(poza tymi 2 wyjsciami ze szczotek tak to na schemacie wygląda )
A czy powinno być zwarcie to nie wiem według mnie nie. Dla regulatora w zasadzie nie ma znaczenia
czy alternator się kręci czy nie, jeżeli jest za niskie napięcie to on daje wyższe na szczotki
i jak jest wysokie napięcie to daje na szczotki niższe. Czyli teoretycznie to wypięciu zapłonu
albo odłączany jest też prąd na regulator i to eliminuje zwarcie, albo on ma non stop napięcie
niezależnie od pozycji stacyjki. Nie sprawdzę tego bo wyjezdzam jutro na tydzień
ale ktoś może ma możliwość zbadania tych okoliczności
Jednym z powodów żeby w końcu położyć nową elektrykę było to, że ładowanie szlag trafiłKleryK pisze: A działało po położeniu ? Bo ja kiedyś kładłem nową elektrykę i na dzień dobry jeden kabel był
działało do dziś.
Mam stary. Zamówiłem sobie jeszcze jeden polonezowski regulator, może poleciSprawdź urzędzeniem do badania prądu czy jest opór między wtykiem do szczotek
Kable posprawdzane, działają.
Ze schematów wynika że + od alternatora wchodzi za stacyjkę (na KZ), więc nie ma włączonego zapłonu - nie ma napięcia.Czyli teoretycznie to wypięciu zapłonu
Ja wypier..łem stary alternator założyłem japoński i zapomniałem o sprawie.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
ale my ci tego nie zapomnimy - to profanacja
Taaaa cymes 40-sto paro letni altek zastąpiony 10-letnim szmelcem japońskimcarinus pisze:Ja wypier..łem stary alternator założyłem japoński i zapomniałem o sprawie.
Przepraszam,nie 10-letnim tylko 20-letnim.Też antyk i o profanacji nie ma mowy,ale chodzi i nie musiałem się bawić w jakieś regulatory zewnętrzne.klucz13 pisze: Taaaa cymes 40-sto paro letni altek zastąpiony 10-letnim szmelcem japońskim
To ja dopiszę dla potomności, że jednak wyszło na to że problem tkwił na siedzeniu kierowcy
Dwie stacyjki i trzy regulatory później stwierdziłem że w porywie geniuszu robiąc nową instalację podpiąłem + z alternatora za stacyjką, więc jak porządnie ładowało to szlag trafiał styki w wyżej wymienionej. W tym momencie obwody za stacyjką dostawały prąd wyłącznie z alternatora, w tym regulator napięcia który niespecjalnie dobrze to przyjmował.
Po naprostowaniu od 1200 km siedzi pod maską elektroniczny regulator do sześciodiodowego alternatora kupiony w pierwszym lepszym motoryzacyjnym w Hajnówce i wszystko śmiga jak trzeba...
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 9:57 am przez tarhim, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 9:58 am przez tarhim, łącznie zmieniany 1 raz.
no, i można byłoRafał D pisze:widać można bo nie działatarhim pisze:
Ale regulator był podłączony dobrze, tylko alternator źleRafał D pisze:no, i można byłoRafał D pisze:widać można bo nie działatarhim pisze:
- kpeugeot
nie chcę zakąłdac nowego tematu
jakie winno być ławdowanie z alternatora na klemach aku?
ja mam bez świateł jakieś 13,6
a jak zapalę światała drogowe spada na 12,8V
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Pasek masz dobrze naciągnięty? Ja mam 14 z groszami bez świateł, 13,3 z. Jakie masz napięcie bez ładowania?kpeugeot pisze:nie chcę zakąłdac nowego tematu
- kpeugeot
12,2 V - bo letko się rozładował
musze sprawdzić pasek ale raczej jest dobrze naciągnięty
- dmuchawiec
tarhim pisze: Ta, tak pewnie będzie najprościej. I regulator będzie wbudowany miał.
przerabiać?
nie trzeba kombinować - rosyjskie alternatory do uaza też mają wewnętrzne regulatory umieszczone wcarinus pisze: Przepraszam,nie 10-letnim tylko 20-letnim.Też antyk i o profanacji nie ma
zewnętrzne.
szczotkotrzymaczu - takie: http://www.vtn.ru/ru/112a1.html
a schematy tu - http://t.ua/auto/112a1s.htm
albo na uazbuce
pzdr
dmuch
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
- kpeugeot
jaki winno byc ładowanie aku na wolnych obrotach bez obciązenia?
