Sprężynki śrubowe zamiast resorów.
rafco
Re: Sprężynki śrubowe zamiast resorów.
Post autor: rafco » pn cze 21, 2010 6:57 pm
to fajnie
trzeba się w zimę będzie zabrać za coś takiego bo widzę że Balu się dopytuje co i jak zrobić to pewnie jakiegoś potwora szykuje na przyszły sezon :)2
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt cze 22, 2010 8:30 am
pantera pisze:to fajnie
:)13 Wiesz, nie robiąc nic - nic się nie zrobi :)21
Ja na razie obserwuję i podziwiam tych co to już mają to za sobą. Ale..................plany są !! !! :)21
carinus
Post autor: carinus » wt cze 22, 2010 2:31 pm
Plany zawsze trzeba mieć.Jak rozwiązany bedzie problem z ograniczeniem pracy mostu tak aby springi nie wypadły.Na samych amorkach może nie wytrzymać, a może się mylę....
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt cze 22, 2010 3:44 pm
carinus pisze:Plany zawsze trzeba mieć.Jak rozwiązany bedzie problem z ograniczeniem pracy mostu tak aby springi nie wypadły.Na samych amorkach może nie wytrzymać, a może się mylę....
Ogranicznik z linki lub pasa powinien załatwić sprawę. :)21
carinus
Post autor: carinus » wt cze 22, 2010 8:11 pm
Zaczynam zbierac częsci do przeróbki.Na pierwszy ogień pójdą sprężyny i będę założone razem z resorem,bo resor mam już wygięty w drugą stronę.Jak dobrze pójdzie to jeszcze tego lata zrobię przód na wahaczach.
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » śr cze 23, 2010 5:38 am
Amorek wytrzyma bez problemu. A jak bedziesz chciał jeszcze wiecej wykrzyżu to można uspawać takie coś :
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/48/10045.html
carinus
Post autor: carinus » śr cze 23, 2010 2:25 pm
Tak czuję że ten watek pociągniemy trochę dłuzej bo coraz więcej wiedzy gromadzi sie w tym temacie.
mitecl
Post autor: mitecl » czw cze 24, 2010 8:21 am
Naoglądaliśmy się na Mazowieckiej Wiośnie jak to wszystko jest zrobione, świetna robota!! Pełen szacun!! Aż zacząłem zbierać poszczególne elementy.
Mam pytanie czy mógłbyś wrzucić zdjęcia mocowania drążka Panharda z przodu i z tyłu, lub podesłać na maila. Bo mam pewną wizję tylko nie wiem czy dobrą do końca....
Pozdr
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw cze 24, 2010 2:52 pm
mitecl pisze: lub podesłać na maila. Bo mam pewną wizję tylko nie wiem czy dobrą do końca....
Pozdr
Egoista :)3 :)3 :)21 :)21
dardes
Post autor: dardes » pn sie 09, 2010 7:07 pm
Miałem foty podesłać jak pracuje zawieszenie ale z fotografii to tylko wykrzyż można pokazać, dlatego zmontowałem mały filmik z kilku jazd testowych. Doszliśmy do wniosku że sprężyny muszą być twardsze niż standardowe disco wtedy auto dobrze się prowadzi przy szybkiej jeździe a wykrzyż jest prawie taki sam.
Teraz wypadało by silnik zmienić po polnych czy leśnych drogach leci się na oporze na czwórce i nic się nie dzieje - gdyby była moc można by sporo szybciej :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=xbEER9Bb4dQ
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » pn sie 09, 2010 8:13 pm
Piękna robota, Uaz którym wreszcie można jeździć w terenie jak człowiek, a nie podskakiwać jak kołek na każdej dziurze nie przekraczając 20km/h :)2 No i wykrzyż też niczego sobie :)21
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt sie 10, 2010 9:59 am
U mnie co prawda jest GAZik ale rama od UAZa + mosty, wahacze, elementy zwieszenia od Toyki :wink:
Wyglada to tak:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » wt sie 10, 2010 1:17 pm
Piękna robota, naprawdę widać że projekt zawieszenia dopracowany :)2
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt sie 10, 2010 1:50 pm
Tylne amory Trailmaster okazały się za miękkie i teraz będą regulowane Koni :wink:
Land Cruiser HZJ-73
dardes
Post autor: dardes » sob sie 28, 2010 1:09 pm
No i udało nam się zmierzyć wykrzyż, wyszło 72 cm.
morte36
Post autor: morte36 » ndz sie 29, 2010 2:31 pm
no jestem pod wrażeniem.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » pn sie 30, 2010 6:59 am
Trochę sie poprawiło :)
cyberluk
Post autor: cyberluk » ndz wrz 12, 2010 4:47 pm
Mam Jedno pytanko do DARDESA jak tam się zachowują krzyżaki wału - dają rade ...
Chodzi mi tu głównie czy przy tym zawieszeniu główka mostu jest stabilna ......
i jeszcze jedno
Znalazłem na allegro wahacze od DISCOVERY II
gościu ma komplet tył przód jak myślisz nadają się mogę brać ???
różnią się tym że na końcówka nie tak jak w I masz szpilkę tylko są zakończone tulejką ..
L200 2.8TD - 170 KM
UAZ- PAJERO - 2.8TD 170KM z mechanikiem
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn wrz 13, 2010 7:04 am
Wahacze ze szpilką są lepsze, podobnie jak w Toyocie.
Land Cruiser HZJ-73
dardes
Post autor: dardes » pn wrz 13, 2010 7:16 am
Wszystko jest stabilne, jak zrobisz to dobrze to nawet bardziej stabilne niż na resorach. Z krzyżakami nic się nie dzieje.
Wachacze moga być od disco I i od II, mogą też być od patrola czy g-klasy. Ale najłatwiej jest to zrobić na czterech przednich wahaczach bo np. w dyskotece tył jest na sierżancie (wahacz wzdłużny typu V i drążki) i tu jest sporo roboty żeby to zrobić dobrze w uazie.
Czyli najprościej wahacze przednie na przód i na tył plus drążki panharda.
Miłego spawania :)12
cyberluk
Post autor: cyberluk » pn wrz 13, 2010 3:52 pm
A sprężyny tylne nie lepiej dać na ramie ??? niż w środku ...
a taki kpl. może być :
http://moto.allegro.pl/land-rover-disco ... 18552.html
L200 2.8TD - 170 KM
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn wrz 13, 2010 9:32 pm
Z tyłu muszą byc w środku bo rama z tyłu jest szersza.
Takie wahacze z tulejami od strony ramy maja znacznie gorszy wykrzyż niż wahacze ze szpilką, która moze sie obracać wokól swojej osi.
Land Cruiser HZJ-73
cyberluk
Post autor: cyberluk » wt wrz 14, 2010 5:46 am
Jak mocowałeś już mos to główkę ustawiałeś nieco do góry czy na prosto ???
L200 2.8TD - 170 KM
dardes
Post autor: dardes » wt wrz 14, 2010 7:31 am
Most musi być ustawiony dokładnie tak jak był na resorach żeby było odpowiednie smarowanie i odpowiedni poziom oleju po wlaniu.
Sprężyny pod ramą mają za mało miejsca auto stało by za wysoko.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 14, 2010 9:17 am
Że się lekko wtrącę:
Jezeli chcemy porownywać wykrzyż np dwóch róznych samochodów-powinniśmy porównywać wartosci kątowe a nie liniowe."wykrzyż 72 cm" niewiele mówi ,bo ta wartość jest zalezna od rozstawu kół :roll:
Co nie zmienia faktu,ze w porównaniu do zwyklaka na resorach-efekt jest :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
