Plastykowy dach do Uaza-Wady i Zalety-Proszę o opinie!! :)
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » pt wrz 30, 2011 3:57 pm
Noszę się z poważnym zamiarem nabycia i założenia plastykowego dachu do Uaza.
Korzystam z Uaza praktycznie cały rok i myślę, że będzie nieco szczelniejszy niż opończa.
Także mam prośbę do użytkowników takiego wynalazku żeby podali wady i zalety takiego dachu
w porównaniu do opończy.
Z góry dziękuję za każda opinię.
Pozdrawiam.
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!! :)23
rudobrody
Re: Plastykowy dach do Uaza-Wady i Zalety-Proszę o opinie!!
Post autor: rudobrody » pt wrz 30, 2011 8:36 pm
Nigdy nie miałem plandeki :)16 miałby wygląd prawie jak oryginał :lol:
Budę plastikową udało mi się uszczelnić tak,że w środku jest sucho bez przecieków,rynienki nad drzwiami odprowadziły wodę ściekającą z dachu.
Udało się bez problemów zamontować szyberdach :)21 oszklona buda daje lepszą widocznośc,jest dosyć ciepło zimą jednak dodatkowa nagrzewnica z dmuchawą wskazana.
Można zmieniać kolor wedle uznania :)21
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » pt wrz 30, 2011 9:33 pm
A da się wstawić dodatkowe szyby po bokach z tyłu dla lepszej widoczności?
Tomek
Adampio
Post autor: Adampio » sob paź 01, 2011 2:47 am
Jest znacznie ciszej podczas jazdy.
@Rudobrody: z czego zrobiłeś dobre rynienki?
uazevo1
Post autor: uazevo1 » sob paź 01, 2011 10:29 am
Trzeci rok jeżdżę z plastikowym dachem i jestem bardzo zadowolony Zaletą jest niewątpliwie większa wytrzymałosc na uszkodzenia mechaniczne. Szczelność kabiny przy odpowiednim dopasowaniu uszczelek drzwi. Wadą jest moim zdaniem powstający wewnatrz rezonans akustyczny z powodu braku wygłuszeń (silnik wysokoprężny/drgania) zła widoczność do tyłu przy cofaniu bez bocznych szyb. Do wad w moim przypadku na podniesionym zawieszeniu zalicze jeszcze dosyć dużą wysokośc samochodu . Ogółem jestem zadowolony :)2
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » sob paź 01, 2011 10:34 am
To mam takie pytanie czy daszek oprócz własnej nośnej konstrukcji potrzebuje jakiś wsporników czy wystarczy że go samego założę i ma być sztywny?
Poproszę jak ktoś ma o foty swoich od zewnątrz i jak ktoś ma od wewnątrz.
Z góry dziękuję :)
Tomek
uazevo1
Post autor: uazevo1 » sob paź 01, 2011 10:38 am
Sam dach bez żadnych wzmocnień wytrzymuje swobodnie ciężar człowieka :)21 testowane 2x ok 80kg
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » sob paź 01, 2011 12:47 pm
A jakbym miał to cudo to od czego można tam dać szyby boczne lub o jakiej wielkości żeby nie osłabić konstrukcji??
Tomek
uazevo1
Post autor: uazevo1 » sob paź 01, 2011 8:53 pm
Myślałem o szybach atestowanych dorabianych na wymiar np firma janglass takie robi. Zwykłe płaskie wstawiane na uszczelce dodatkowo w obwodzie szyby nitowane wzmocnienie do laminatu np aluminiowe płaskowniki. Powinno z powodzeniem wystarczyc żeby nie zmienić "nośności" dachu.
rudobrody
Post autor: rudobrody » sob paź 01, 2011 9:57 pm
Dach był z szybami bocznymi już od producenta choć widziałem dachy z wytłoczeniem na wycięcie szyby.
Rynienki wyrzeżbiłem z czarnej listwy do zakończenia płytek ceramicznych po obcięciu plastiku,który przychodzi pod płytkę pozostała rynienka o szerokości 5mm na to taśma dwustronna o takiej samej szerokości i trzyma już ponad rok bez względu na warunk atmosferyczne.Koncówki z przodu i z tyłu podklejone klejem do szyb.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5b ... 71933.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5cf ... 0746b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/950 ... 5ac24.html
zdjęcia jeszcze bez rynienek
Adampio
Post autor: Adampio » ndz paź 02, 2011 12:22 am
rudobrody pisze:Rynienki wyrzeżbiłem z czarnej listwy do zakończenia płytek ceramicznych po obcięciu plastiku,który przychodzi pod płytkę pozostała rynienka o szerokości 5mm
U Ciebie są zagłębienia na nadstawki wiec taka mała rynienka wystarczy . Ja mam laminatowe, ze 20 mm szerokości ale marnie wykonane
bobbik
Post autor: bobbik » ndz paź 02, 2011 12:07 pm
ja też nie mam szyb bocznych. A jak by wsadzić "do góry girami" tylne boczne szyby od malucha (uchylne) ?
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » ndz paź 02, 2011 12:32 pm
ja myślałem o niedużych oknach z dostawczaka np. Citroena C15
Tomek
Adampio
Post autor: Adampio » ndz paź 02, 2011 2:08 pm
@rudobrody
Mógłbyś bliżej opisać wnętrze"
http://images50.fotosik.pl/332/3aac35e1f63ceb4a.jpg
np:
co to za podłokietnik?
od czego wyłącznik zespolony i obudowa onego?
co to za uszczelka na podszybiu?
itp.itd.
rudobrody
Post autor: rudobrody » ndz paź 02, 2011 3:12 pm
Aktualne zdjęcie wnętrza
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38e ... 1d1f9.html
uszczelka na podszybiu była jak go kupiłem podłokietniki były z citroena teraz ze starej skody
na desce od lewej obrotomierz kierownica standard przełączniki pod kierownicą z nowszego uaza było i koło kierownicy, ale się połamało :)21 marne było.
Zegarek z rovera 75,woltomierz (amperomierz wywalony, był na nim taki spadek napięcia,że wszystkie urzadzenia odżyły po jego usunięciu)wskażnik temp,paliwa,hebel od wyciągarki.
Dmuchawa pod spodem spasowała bez rzeźbienia z cinquecento reszta prawie standard.
Adampio
Post autor: Adampio » ndz paź 02, 2011 10:21 pm
rudobrody pisze:woltomierz (amperomierz wywalony, był na nim taki spadek napięcia,że wszystkie urzadzenia odżyły po jego usunięciu)
Rozumiem, że wszystkie oczka kabelków dochodzących do amperomierza na tę samą śrubkę (+) woltomierza, a drugą śrubkę na dowolną masę?
rudobrody
Post autor: rudobrody » pn paź 03, 2011 7:01 am
Jeżeli się zmieszczą to tak,miałem zbyt dużo przewodów, instalacja jest trochę bardziej rozwinięta niż w oryginale.
bobbik
Post autor: bobbik » pn paź 03, 2011 7:34 pm
Ja niestety musiałem dorobić sobie chamską tablicę przyrządów bo na środku miałem chamską dziurę po poprzednim właścicielu budy -zwolenniku dyzla. Alternator mam 90 A więc jest podłączony i tak z pominięciem amperomierza, który wywalę i założę woltomierz- podpasi od białoruśki, są na Alledrogo po 28 zeta.
majk999
Post autor: majk999 » pn paź 03, 2011 8:52 pm
mozna jakiegoć linka do tego woltomierza bo też bym chętnie podmienił
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » wt paź 04, 2011 6:54 am
To zadam takie jeszcze pytanie: Czy zakładając plastykowy dach trzeba usuwać klamerki na plandekę z błotników i klapy ??
Tomek
Adampio
Post autor: Adampio » wt paź 04, 2011 9:40 am
majk999 pisze:mozna jakiegoć linka do tego woltomierza bo też bym chętnie podmienił
Nowsze UAZ-y maja woltomierz zamiast amperomierza. Trzeba szukac na Alledrogo, co jakis czas sie pojawiają.
Adampio
Post autor: Adampio » wt paź 04, 2011 9:42 am
tomaszb2 pisze:To zadam takie jeszcze pytanie: Czy zakładając plastykowy dach trzeba usuwać klamerki na plandekę z błotników i klapy ??:)21
Moja buda konczy(ła) sie jakiś centymetr nad klamerkami.
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » wt paź 04, 2011 9:59 am
Adampio pisze:
A muszę wiercić jakieś otwory pod śruby mocujące dach na tylnych błotnikach??
Tomek
Adampio
Post autor: Adampio » wt paź 04, 2011 10:23 am
tomaszb2 pisze:A muszę wiercić jakieś otwory pod śruby mocujące dach na tylnych błotnikach??
U mnie było parę śrub M8 (a tym samym i otworów) w poziomym rancie burt/błotników. Bbuda ma przylaminowane od wewnątrz laminatowe kątowniki, które się opierają na górnej (poziomej) powierzchni burty/błotnika.
