Wygłuszenie syfa
sator6
Post autor: sator6 » czw kwie 21, 2005 8:52 am
Klucz ch......... karimaty hmmmmm niegłupi pomysł może wypróbuję. Koszt nie za duży a wody nie ciągnie.
wupasek
Post autor: wupasek » czw kwie 21, 2005 10:03 am
karimaty sa bardzo latwopalne... w moment potrafia zniknac
no i na temperature tez nie sa zbyt odporne raczej
ja bym nie ryzykowal
m.organisciak
Post autor: m.organisciak » czw kwie 21, 2005 12:15 pm
ja mam u siebie karimate od strony kabiny wyklejon i guma na podlodze - a najbardziej halasowal mi telepicy sie alternator - po dokladnym przykrceniu zrobilo sie wrecz cicho. mam tylko obaw, ze pod tymi karimatami zostaje wilgoc i zzerac bedzie woz po kawalku. Nie wiem jeszcze co z tym zrobic, ale planuje jakos wycidzyc rowniez pokrywe na skrzynie biegow - moze rzeczywiscei jakas pianka - tylko napiszcie czy od wewnatrz mozna:):)
Orgi
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » czw kwie 21, 2005 6:06 pm
Hmmm Zbowid u mnie rozmawiać przy 90 też się da, ale cały widz polega na tym że jak robisz syfem dłuższą trase to przez kolejne kilka godzin ci dzwoni we łbie, a cb ni cholery nie słychać! Teraz bede robił wszystkie uszczelnienia, regulacje itp itd, ale wygłuszyć go chce ponad to! :)2
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
Władek
Post autor: Władek » czw kwie 21, 2005 6:14 pm
m.organisciak pisze:- tylko napiszcie czy od wewnatrz mozna:):)
Od wewnątrz skrzyni biegów ?? ?? ?? Jeśli rzeczywiście o to pytałeś to sądzę, że nie można. Szkoda paprać oleju, jeśli coś z tej pianki wleci do środka, zatrze łożyska itp. Nie ma jednak chyba przeszkód na "jakieś" otulenie skrzyni biegów z zewnątrz. Myślę, że powinieneś najpierw pozakładać uszczelki we wszelkie miejsca, które tego wymagają. Np. pomiędzy drzwi i słupek środkowy. Nie tylko nie będzie wiało po gaciach ale zlikwidujesz kolejny punkt wytwarzania szumu. Uszczelka pomiędzy budą a klapą z tyłu? Masz plandekę? Jeśli tak to może oryginalna wojłokowo-ceratowa podpinka? Mam taką u siebie, działa. Wnętrza drzwi? Pokusisz się na jakąś wykładzinę drzwi przy jednoczesnym odcięciu za pomocą klapek wnętrza drzwi od reszty samochodu? Wszak drzwi to prawie jak gitara - masz w aucie 4 wielkie rezonansowe pudła... :o
Władek - Kraków
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 7:13 pm
:o
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: klucz13 » czw kwie 21, 2005 7:23 pm
MOC pisze:Wladek decydujacsie na uza musisz zdawac sobie sprawe z tego ze nie jestes w stanie wytlumic go idealnie, chyba ze zalejesz go calkowicie betonem :lol: juz bez przesady z tym ulepszaniem bo nigdy ni ewyjedziec, mowie ci......
Pieprzysz w poprzednim ułazie było tak cicho że słyszałem tykanie zegara jak sidziałem w nim z wyłączonym silnikiem :)21
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 7:28 pm
:o
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: klucz13 » czw kwie 21, 2005 8:13 pm
MOC pisze:ja w swoim caly czas slysze.....
Dla czego kłamiesz przecież ty nie masz zegarka :)21
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 8:15 pm
:o
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: klucz13 » czw kwie 21, 2005 8:18 pm
MOC pisze:acha, no widzisz :lol: dzieki za przypomnienie...
Bo zeby mieć zegarek trzeba być u komuni
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 8:22 pm
:o
CHYBA UAZ V8 6.2
p69k
Post autor: p69k » czw kwie 21, 2005 8:29 pm
klucz13 pisze:
a moze Moc dostał rowerek :D
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Post autor: klucz13 » czw kwie 21, 2005 8:34 pm
p69k pisze: a moze Moc dostał rowerek :D
Na pewno wsiadł chciał pojechać i się wywrócił przy tym mocno się udeżył i tak mu zostało :)21
Władek
Post autor: Władek » czw kwie 21, 2005 8:50 pm
klucz13 pisze:
O w mordę... :o
A co do wygłuszania - osiągnięcie perfekcji nigdy nie jest możliwe, ale za to można zawsze do niej dążyć !!
:wink:
Władek - Kraków
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » czw kwie 21, 2005 9:27 pm
Ja tam się boje do tej perfekcji dążyc- chciałbym moim syfem troszku pojeździć! :wink: Heh panowie aleśta skasztanili mnie tu końcówke tematu! Zegarki, komunie, rowery- straszne rzeczy!.... :)21
Żółw się rusza...
Post autor: klucz13 » czw kwie 21, 2005 9:38 pm
Najbardziej bym się skłaniał za tą gumową matą z pianki trudnopalną 6mm Surtex-ie tylko ta cena 187zeta to pod całą maskę i około 0,5m zostaje może coś przemysłowego istnieje ?? Maluchy wytłumiało się gaśniczym kocem azbestowym też dobrze robiło czy jest jakiś odpowiednik tego koca bez azbestu ??
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 11:35 pm
klucz13 pisze:
:o
CHYBA UAZ V8 6.2
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 11:38 pm
klucz13 pisze:Najbardziej bym się skłaniał za tą gumową matą z pianki trudnopalną 6mm Surtex-ie tylko ta cena 187zeta to pod całą maskę i około 0,5m zostaje może coś przemysłowego istnieje ?? Maluchy wytłumiało się gaśniczym kocem azbestowym też dobrze robiło czy jest jakiś odpowiednik tego koca bez azbestu ??
:o
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: klucz13 » czw kwie 21, 2005 11:44 pm
MOC pisze:
ta matke to sugeruje na glowe sobie zalozyc i posiedziec troche na bezdechu moze wowczas cos madrego do glowy przyjdzie :lol: mialem to gowno u siebie i rozlazlo sie po roku urzytkowania nie mowiac ze cholerstwo wciaz sie odrywalo i nie szlotego porzadnie przykleic.....
Bo baranie klejć nie potrafisz są inne kleje niż butapren ( tego się nie wącha to klej) czy mąka z wodą
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 21, 2005 11:48 pm
:o
CHYBA UAZ V8 6.2
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pt kwie 22, 2005 8:38 am
Teraz to są koce z tkaniny mineralnej.
Post autor: klucz13 » czw kwie 28, 2005 9:05 pm
W sklepie z klunkrami do tirow jest mata samoprzylepna z drugiej folia alu a w środeczku wypelnienie mineralne nie palne nie trzyma wody jak nisiąknie to odrazu wycieka i schnie błyskawicznie grubość 1cm szerokość 1m za mb życzą sobie 52 zeta wygląda calkiem ciekawie
contik
Post autor: contik » pt kwie 29, 2005 5:10 am
podaj namiar na sklep chętnie podjadę o pooglądam sobie ten cud techniki. Gdzies to widział ? na Kościuszki przy autogiełdzie, na Armi Krajowej czy na Strzegomskiej bo wszędzie nie chce mi się jeżdzić.. :)21
m.organisciak
Post autor: m.organisciak » pt kwie 29, 2005 5:38 am
Władek pisze:
oki - dzięki za uwagi - chyba wezmę sie za drzwi - bo strasznie wszystkie telepią- plandeke mam - po przetestowaniu - stwierdzam- - że bez plandeki jest ciszej :D. dzięki za rady i przy okazji na Allegro widziałem takie maty - z jedenej strony z Aluminium - z tego cp oamiętam to było to toaniej niż 52 zeta za mb
Orgi
