Co to za część?
radecki
Co to za część?
Post autor: radecki » wt mar 18, 2014 12:38 pm
Wiem, że zaraz nazwiecie mnie lamą, ale proszę, powiedzcie co to za część:
Chodzi oczywiście a tą puszkę pod cewką.
Najprawdopodobniej ta puszka jest przyczyną słabej skry bo po jej ominięciu iskra na cewce jest bardzo mocna.
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
nie_mientki
Re: Co to za część?
Post autor: nie_mientki » wt mar 18, 2014 2:04 pm
Jak znam życie, skoro to osłabia iskrę to pewnie jest radziecki wzmacniacz iskry.
Jakie masz tam oznaczenia przy przewodach?
tarhim
Re: Co to za część?
Post autor: tarhim » wt mar 18, 2014 2:23 pm
Wygląda jak opornik rozruchowy do radzieckiej cewki, jak masz nieoryginalną to pominąć.
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » wt mar 18, 2014 5:02 pm
Dokładniejsze foto:
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
nie_mientki
Re: Co to za część?
Post autor: nie_mientki » wt mar 18, 2014 5:28 pm
http://chinariben.en.alibaba.com/produc ... istor.html
500 sztuk od kitajców możesz zamówić:D
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » wt mar 18, 2014 6:53 pm
nie_mientki pisze:http://chinariben.en.alibaba.com/produc ... istor.html
Dzięki! Jest światełko w tunelu. Ale co to jest po naszemu?
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
zippo68
Re: Co to za część?
Post autor: zippo68 » wt mar 18, 2014 8:42 pm
Z tego co kiedyś czytałem jest to urządzenie, które wzmacnia iskrę podczas odpalania silnika. W tej puszce są takie małe cewki.
http://www.bazashop.ru/product_270332.html
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » wt mar 18, 2014 8:53 pm
zippo68 pisze:Z tego co kiedyś czytałem jest to urządzenie, które wzmacnia iskrę podczas odpalania silnika. W tej puszce są takie małe cewki.
Dobra, wiec ten wzmacniacz iskry osłabia mi iskrę. Muszę popróbować odpalić bez niego.
Dalej szukam jego nazwy dzięki której znajdę go w jakimś sklepie albo internetach ;)
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
zippo68
Re: Co to za część?
Post autor: zippo68 » wt mar 18, 2014 9:10 pm
Zadzwoń do blejka lub do Poznania i podaj nr części 31512-3705010 i po kłopocie.
vandall1
Re: Co to za część?
Post autor: vandall1 » wt mar 18, 2014 9:14 pm
zippo ma rację-to ma wzmacniać iskrę przy starcie a nazywa sie pierdolnik :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
bobbik
Re: Co to za część?
Post autor: bobbik » śr mar 19, 2014 9:15 am
tam są dwa rezystory . Przez jeden -mniejszy- idzie napięcie z tego drugiego cienkiego kabelka automatu rozrusznika, w momencie kręcenia. Żeby iskra nie zanikała kiedy jest spadek napięcia spowodowany przez rozrusznik. Przez drugi - większy idzie napięcie ze stacyjki. Jak to całkiem wywalisz to ugotujesz cewkę- sprawdziłem.
radek4x4
Re: Co to za część?
Post autor: radek4x4 » śr mar 19, 2014 9:51 am
Hmm z tego co pamiętam to współpracuje z ruską cewką uazową, ja miałem inszą niż ruska cewkę i bez tego pierdolnika działało. :wink:
Aro 243 3.2 D
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » śr mar 19, 2014 10:33 am
Najpierw sprawdzę czy to jest dobrze podłączone po zrobieniu całej elektryki, jeżeli prawidłowo to mam dwa wyjścia- szukać tego wzmacniacza lub inszej cewki.
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
stodwa
Re: Co to za część?
Post autor: stodwa » śr mar 19, 2014 3:51 pm
Mój BOLSZEWIK został pozbawiony pierdolnika wzmacniającego, a cewka radziecka została z powodzeniem zastąpiona cewką z ŻUKa. Iskra jest taka że konia zabije
radek4x4
Re: Co to za część?
Post autor: radek4x4 » śr mar 19, 2014 9:18 pm
Ta na zdjęciu też chyba na ruską nie wygląda... ?
Aro 243 3.2 D
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » śr mar 19, 2014 9:30 pm
radek4x4 pisze:Ta na zdjęciu też chyba na ruską nie wygląda... ?
Cewka z tego co udało mi się zaobserwować posiada jedynie wąski romb na bakelitowym czopku.
Dziwi mnie, że wbrew schematowi do cewki wchodzą jedynie 2 kable, jeden z tego wzmacniacza iskry czy też stabilizatora napięcia a drugi chyba z modułu. Ale skoro pominę ten wzmacniacz i iskra jest silna to akurat brak jednego kabla na cewce znaczenia chyba nie ma. Jutro zamawiam ten "stabilizator napięcia na cewkę" i zobaczymy co z tego wyjdzie.
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
radecki
Re: Co to za część?
stodwa pisze:Mój BOLSZEWIK został pozbawiony pierdolnika wzmacniającego, a cewka radziecka została z powodzeniem zastąpiona cewką z ŻUKa. Iskra jest taka że konia zabije
Czyli sugerujesz, żeby magiczne pudełeczko wywalić i zamontować żukowska cewkę?
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
zippo68
Re: Co to za część?
Post autor: zippo68 » śr mar 19, 2014 10:41 pm
Jeżeli masz aparat starej generacji, to jest taka możliwość, ale jak masz elektroniczny zapłon, to cewka dedykowana, plus ewentualnie nowy pierdolnik.
stodwa
Re: Co to za część?
Post autor: stodwa » czw mar 20, 2014 7:30 am
zippo 68 dobrze mówi.
Ja mam aparat zapłonowy starego typu (bez elektroniki). Też miałem wcześniej ruską cewkę z dołączonym opornikiem i coś fixowało. Pominąłem "pierdolnik" i podłączyłem cewkę Żuka - problem się rozwiązał. Nie wiem jak to będzie robić w przypadku elektronicznego zapłonu. Więc najpierw sprawdź jaki masz aparat.
Lorado
Re: Co to za część?
Post autor: Lorado » czw mar 20, 2014 9:00 am
Wg mnie to nie ma nic wspólnego z cewką i zapłonem.Owszem były montowane oporniki bezpośrednio na cewkach i stanowiły całość.w normalnych warunkach ten opornik zmniejszał napięcie na cewce natomiast po załączeniu rozrusznika był zwierany stykami w automacie.O ile normalny automat posiada jedno wyprowadzenie to ten posiadał dwa.Można było podłączyć z pominięciem opornika czyli bezpośrednio na cewkę ze stacyjki i było OK,jak również zastosować inną cewkę np Żuk ale tylko wsółpracującą z aparatem stykowym bo elektroniczna cewka posiad inną oporność uzwojenia i ulegnie uszkodzeniu.
Jeżeli chodzi o to coś na zdjęciach to sądząc po grubości przewodów służy do innego celu.A co jest w środku po odkręceniu pokrywy?
Żuki też miały zapłon elektroniczny.
bobbik
Re: Co to za część?
Post autor: bobbik » pt mar 21, 2014 1:01 pm
Lorado pisze:Wg mnie to nie ma nic wspólnego z cewką i zapłonem.Owszem były montowane oporniki bezpośrednio na cewkach i stanowiły całość.w normalnych warunkach ten opornik zmniejszał napięcie na cewce natomiast po załączeniu rozrusznika był zwierany stykami w automacie.O ile normalny automat posiada jedno wyprowadzenie to ten posiadał dwa.Można było podłączyć z pominięciem opornika czyli bezpośrednio na cewkę ze stacyjki i było OK,jak również zastosować inną cewkę np Żuk ale tylko wsółpracującą z aparatem stykowym bo elektroniczna cewka posiad inną oporność uzwojenia i ulegnie uszkodzeniu.
Pie**licie Hipolicie. Jest tak jak napisałem ja i zippo.A wiem bo oprócz tego że jestem posiadaczem Uaza, to jeszcze elektrykiem samochodowym.
Czyli tak : pierdolnik musi być jeśli masz: 1)ori cewkę + aparat platynkowy, 2)ori cewkę pod elektronika + aparat elektronika.
z cewką żuka nie musi być.
A jak Cię interesuje co jest w środku, to są tam dwa rezystory nawinięte z drutu oporowego.
Lorado
Re: Co to za część?
Post autor: Lorado » pt mar 21, 2014 3:10 pm
Bobbik czytaj ze zrozumieniem i nie powtarzaj tego co ja napisałem.Nie jestem elektrykiem samochodowym ale Ty niczym mnie nie zaskoczysz.
bobbik
Re: Co to za część?
Post autor: bobbik » sob mar 22, 2014 12:21 pm
chodzi mi o to że NIE można podłączyć z pominięciem opornika czyli bezpośrednio na cewkę ze stacyjki
Re: Co to za część?
Post autor: klucz13 » ndz mar 23, 2014 8:26 am
no dziewczynki do czego ten pierdolnik jest ?? chyba go ruski bez przytomności tam go nie dał
Lorado
Re: Co to za część?
Post autor: Lorado » ndz mar 23, 2014 6:01 pm
Dziewczynki to chyba nie w tym miejscu
