sprzęgło
ropuch15
sprzęgło
Post autor: ropuch15 » ndz sty 19, 2014 6:24 pm
witam
mam problem tj. tydzień temu jeździliśmy po bałotach i było wsio oki. W sobotę - wczoraj odbalam bolszewika i odpalił. Wciskam sprzęgło i nie mogą na pracującym silniku wbić biegu. Na zgaszonym wchodzą elegancko. Sprzęgło zwykłe na popychaczach. Podkręciłem i jest powiedzmy dobrze. Ale jak puszczam to bierze od samego dołu delikatnie puszczam pedał i już zaczyna jechać. i tak się zastanawiam czy bałota tam nagoniło i jest problem czy po prostu jest cóś nie tak ze sprzęgłem. i co z tym fantem zrobić??
stodwa
Re: sprzęgło
Post autor: stodwa » ndz sty 19, 2014 6:43 pm
Najprościej zdjąć dolną obudowę koła zamachowego i sprawdzić docisk. Może poluzowały się śruby korpusu docisku lub któraś łapka ma luz, albo przez otwór łapy sprzęgła coś wlazło i blokuje.
ropuch15
Re: sprzęgło
Post autor: ropuch15 » wt sty 21, 2014 9:02 pm
może mnie ktoś z UAZ-owcó nakierować jak reguluje się sprzęgło tak po chłopskumam 3 łapkowy docisk
z góry dziękuję
carinus
Re: sprzęgło
Post autor: carinus » wt sty 21, 2014 10:29 pm
Na łapkach masz jeszcze śrubki do stworzenia jednakowej płaszczyzny docisku łożyska sprzęgła.W swoim autku założyłem z boku obudowy kosza wysprzęglik hydrauliczny i problem luzu przestał istnieć,dlatego więcej nic nie wniosę do tematu.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
vandall1
Re: sprzęgło
Post autor: vandall1 » wt sty 21, 2014 11:35 pm
Te trzy śrubki tak czy inaczej muszą tworzyć płaszczyznę prostopadłą do osi wałka sb.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ropuch15
Re: sprzęgło
Post autor: ropuch15 » czw sty 23, 2014 6:42 pm
łożysko się obraca, po łapach nie ociera łapki tak na oko, ale jak naciskałem sprzęgło to łapa tak krzywo wyciska jakby jednym " palcem" . Znajomy mi podpowiedział żeby łapę oblookać może pęknięta.jutro zakupie łapę w sobotę spróbuje wymienić.
vandall1
Re: sprzęgło
Post autor: vandall1 » czw sty 23, 2014 7:33 pm
peknięta łapa-zdarzająca sie przypadłośc.Też pod kulką potrafi się przetrzeć.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ub40
Re: sprzęgło
Post autor: ub40 » pt sty 24, 2014 12:08 am
....jak ktoś jest sprytny i zna temat to może wyregulować sprzęgło od dołu, odkręcając, jedynie, osłonę dolną sprzęgła :D, jeżeli jest pęknięta sprężyna to klapa, trza rozkuplować :o
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
ropuch15
Re: sprzęgło
Post autor: ropuch15 » sob sty 25, 2014 7:18 pm
no i po kłopocie. Przyczyną zamieszania była krzywa łapa. Wymieniłem i jest git. Oczywiście był test po puszczy. :lol:
Re: sprzęgło
Post autor: klucz13 » sob sty 25, 2014 9:17 pm
ropuch15 pisze:no i po kłopocie. Przyczyną zamieszania była krzywa łapa. Wymieniłem i jest git. Oczywiście był test po puszczy. :lol:
i dopiero masz problem , jedna krzywa " łapa " musi być krzywa li tylko po to co by krzywe ryje na kowadle nie trzeba prostować
:)21 :)21
ropuch15
Re: sprzęgło
Post autor: ropuch15 » sob sty 25, 2014 9:22 pm
mówilikiedyś gniotsa nie łamiotsa. Taka ludowa prawda he he
Re: sprzęgło
Post autor: klucz13 » sob sty 25, 2014 9:30 pm
ropuch15 pisze:mówilikiedyś gniotsa nie łamiotsa. Taka ludowa prawda he he
i widzisz misiu puchaty, że prawda zawsze jest jedna :wink: a mechanikę zostaw szwgrowi
ropuch15
Re: sprzęgło
Post autor: ropuch15 » wt mar 11, 2014 10:45 pm
mam pytanko czy docisk uaz słoneczko będzie pasił w miejsce tego łapkowego??
stodwa
Re: sprzęgło
Post autor: stodwa » śr mar 12, 2014 5:57 pm
Jeśli wołgowski to TAK. U mnie robi jak trzeba
ropuch15
Re: sprzęgło
Post autor: ropuch15 » śr mar 12, 2014 6:13 pm
u mnie jest silnik uaz nic nie motane.Dzwoniłem dziś do jednej firmy od uazów i ni kolo powiedział żeby założyć słoneczko to trzeba mniejszą tarcze inne koło zamachowe albo te przerabiać i inne łożysko wyciskowe.
i mam pytanko jak się zakłada nowe sprzęgło z dociskiem 3 łapkowym to czy przed założeniem ten docisk trzeba regulować?
zippo68
Re: sprzęgło
Post autor: zippo68 » czw mar 13, 2014 9:11 am
Prawdopodobnie nie, ale po Saszy warto sprawdzić :)21
http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 63.html#in
stodwa
Re: sprzęgło
Post autor: stodwa » pt mar 14, 2014 6:29 am
Wołga słoneczko pasuje idealnie i nie trzeba zmieniać koła zamachowego, dobierać tarczy ani kombinować z łożyskiem.
Mam w swoim Bolszewiku od maja 2013. i docisk robi świetnie
cowboy_3151
Re: sprzęgło
Post autor: cowboy_3151 » śr mar 26, 2014 6:35 pm
stodwa pisze:Wołga słoneczko pasuje idealnie i nie trzeba zmieniać koła zamachowego, dobierać tarczy ani kombinować z łożyskiem.
Nie rób ludziom nadziei!!
Nie pasuje.
Chyba że masz silnik wołgi, lub przerobione koło zamachowe.
Docisk jest mniejszy i tarcza mniejsza takie są fakty.
Co prawda da sę założyć tarcze z wołgi, a nawet zuka do uaza, ale nie na odwrót.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Lorado
Re: sprzęgło
Post autor: Lorado » śr mar 26, 2014 6:45 pm
Tarcza od Wołgi ma inny wielowpust,pasuje do MB(wielowpust)
cowboy_3151
Re: sprzęgło
Post autor: cowboy_3151 » śr mar 26, 2014 7:06 pm
Lorado pisze:Tarcza od Wołgi ma inny wielowpust,pasuje do MB(wielowpust)
Zależy od jakiej wołgi.
uaz to modyfikacja silnika gaz 21, wołga gaz 24 ma taki sam wielowypust ( mniesz srednica tarczy i docisku to samo żuk i nawet andoria c90 cz ct90 czyli silniki od lublina.
Uaz 469
Disco II TD5
Lorado
Re: sprzęgło
Post autor: Lorado » śr mar 26, 2014 7:54 pm
Mam pod ręką skrzynię od GAZ 24 i zdecydowanie inny jest wałek sprzęgłowy stąd moje wątpliwości.Tarcza też inna,sprawdzałem.
Żurek
Re: sprzęgło
Post autor: Żurek » ndz kwie 27, 2014 8:38 pm
mam w gazie silnik od wołgi ( gaz 24), skrzynia gazowa i przymierzam się do wyjęcia docisku na majówkę ale graty musze kupic juz teraz więc grzecznie pytam:
docisk od żuka ( najlepiej diesla bo podobno mocniejsze ) podejdzie ????????
tarcza na 99% powinna robic bo skrzynia gzowa siedzi
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
BWP 4
Re: sprzęgło
Post autor: BWP 4 » czw paź 30, 2014 7:29 pm
zamontowałem do uaza silnik GAZ24 od wołgi,ten silnik pasuje do skrzyni biegów uaza?.Nie moge złączyc skrzyni z silnikiem brakuje 3 cm, nie chce dalej wejsc wałek sprzegłowy.
vandall1
Re: sprzęgło
Post autor: vandall1 » czw paź 30, 2014 9:25 pm
Sprawdz długośc tulei osłaniajacej wałek sprzęgłowy/tej po której jeżdzi łożysko wyciskowe/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ub40
Re: sprzęgło
Post autor: ub40 » czw paź 30, 2014 10:13 pm
....może wieloklin nie pasuje albo tarcza jest przesunięta i blokuje wieloklin
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
